最近在使用ST的HAL库开发项目,在调试过程中,花费了我几个昼夜,终于发现问题不在我代码上,是ST的库有一点点问题,可能是ST芯片涉及的底层驱动、接口太多了,技术人员也不能一一验证吧。直接贴问题代码吧。 STM32_CUBE F4V1.18.03 K h: v. x3 T0 y; j1 v 文件:stm32f4xx_ll_sdmmc.c L1468,原来这段代码应该是有问题的,超时标志,居然清EMDREND标志,那接下来的那条指令很可能直接超时了。 if(__SDIO_GET_FLAG(SDIOx, SDIO_FLAG_CTIMEOUT))6 o/ |& j- P1 y( [ z- |& F {# }% A/ \5 H; V# z! y- l3 D- e /* Card is SD V2.0 compliant */# ^" U9 k, N; H4 d* n0 W8 b __SDIO_CLEAR_FLAG(SDIOx, SDIO_FLAG_CTIMEOUT); //LDS原代码:__SDIO_CLEAR_FLAG(SDIOx, SDIO_FLAG_CMDREND); " L* n) D$ ~! l3 n2 ] B8 K1 ~ return SDMMC_ERROR_CMD_RSP_TIMEOUT; }2 a5 _' K3 v$ h# F( Y 文件:stm32f4xx_hal_sd.c,L2547,增加一条CMD55指令,解决问题:某些SDSC卡无法初始化识别。在CMD8后的第一条CMD55指令的R1回应会置位_ILLEGAL_CMD,造成初始化程序返回,无法初始化SDSC卡,先加发一条CMD55,只对超时位判断, 如果超时就是MMC,否则发ACMD41。进入后续操作! W3 l0 W9 b- `! K z1 H & W* k8 s. h) k/ Z errorstate = SDMMC_CmdOperCond(hsd->Instance); if(errorstate != HAL_SD_ERROR_NONE)9 Y* T; r6 z0 Q) a4 R4 U { hsd->SdCard.CardVersion = CARD_V1_X;$ v, P2 ?' ^1 J. q /********************* LDS:********************************/4 J! |8 j5 x4 m2 A. ? /* 增加以下代码,某些SDSC卡,在CMD8后的第一条CMD55指令 * 的R1回应会置位_ILLEGAL_CMD,如果超时就是MMC卡 */ errorstate = SDMMC_CmdAppCommand(hsd->Instance, 0U); if(errorstate == SDMMC_ERROR_CMD_RSP_TIMEOUT) //MMC¿¨ ! D/ O3 U& F5 o { return HAL_SD_ERROR_UNSUPPORTED_FEATURE;( {+ p; X" y6 `/ K6 h } /********************* LDS:*********************************/ ; ^' V) E, f/ s c' q2 \% i |
| 参与人数 2 | ST金币 +16 | 收起 理由 |
+ 6 | 顶!!! |
+ 10 | 很给力! |
我的也是SD+FATFS,不过没有用CubeMX,以前是用DFP里的HAL代码,也有一点总部,后来发现CubeF4V1.18的代码新点,就直接复制HAL到工程里使用了。6 h3 i* u; b& [. X
对了,HAL的SD驱动,如果你使用DMA传输数据,中断函数又是直接调HAL的自带的话,也有BUG的,有空了我再贴出来,解决方法就是,要不自已写中断函数代码,要不改HAL库的函数。
对应的硬件是原子的F407,探索者,使用了DMA传输方式,中断代码在stm32f4xx_it.c上,(为什么放这里?我反这个文件的代码全部定义到片上的RAM区去执行了,): N, C( t# @* c3 x# g
FATFS的版本是最新的0.13r7 Y0 m$ i3 c( ~/ t- x
HAL的版本是最新的CUBEF41.18.0
" s# }8 {0 L5 o% u X$ S
+ s' W! D% I( w
; s. @+ w: a. \, J' e
! [, b- F" m' c
( Q* ^* a6 }' _$ ]" X
SDIO.rar
2018-1-10 14:05 上传
点击文件名下载附件
75.2 KB, 下载次数: 161
屁用没有,这已经是祖传bug了,hal库更新迭代多少次了,,st改过吗?估计他们的想法是1bit模式又不是不能用为什么一定要修复4bit的bug,同样的RTC初始化强制重置时间的问题,也是一样不打算改的
已发邮件,试试反馈有没有效果,如果有回复的话,把以前遇到的问题也反馈了。
支持!!!
我之前发邮件反馈问题很快会收到反馈结果的,工作日的时候可能比较快一些收到回复。
