我们将利用一个 IO 口来控制板载的无源蜂鸣器,实现蜂鸣器发声。通过本次实验,你将进一步了解 STM32 的 IO 口作为输出口使用的方法。实验目标: 1、无源蜂鸣器发出悦耳声音。 2、学会设置 STM32 的 GPIO 输出控制蜂鸣器。 蜂鸣器简介: B- E% b( B7 U+ D 蜂鸣器是一种一体化结构的电子讯响器,采用直流电压供电,广泛应用于计算机、打印机、复印机、报警器、电子玩具、汽车电子设备、电话机、定时器等电子产品中作发声器件。蜂鸣器主要分为压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两种类型。如下图所示" q" m- n$ n5 Z
本次实验所用的蜂鸣器是无源蜂鸣器,需要自己编写震荡部分% d3 _+ r1 _* x8 B* [( ]% e4 s6 w4 } 这里的无源不是指电源的“源”,而是指有没有自带震荡电路,有源蜂鸣器带震荡电路,一通电就会发声;无源蜂鸣器则没有自带震荡电路,必须外部提供2~5Khz 左右的方波驱动,才能发声。STM32 的单个 IO最大可以提供 25mA 电流,而蜂鸣器的驱动电流是 30mA 左右,算是比较接近。综合考虑可以直接驱动。 还有一个方案就是:STM32 的 IO 不直接驱动蜂鸣器,而是通过三极管扩流后再驱动蜂鸣器,这样STM32 的 IO 只需要提供不到 1mA 的电流就足够了。( X a! T x, G8 [% h 硬件设计从原理图中,我们可以看到蜂鸣器是接到单片机的 PB6。而驱动无源蜂鸣器的原理就是产生 2~5Khz 左右的方波驱动,才能发声。所以要使蜂鸣器发声也就是将单片机 PB6 管脚每间隔一段时间不输出一个高低电平脉冲即可。$ n: ]/ f7 w- b' I# @/ f * H: `. L9 i) R3 n
O ~: E* o! @6 w, ` 蜂鸣器 IO 初始化$ o \1 T" H4 Z: ~ void buzz_Init() //端口初始化" P- y# h- V# G; X, \; K { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个结构体变量,用来初始化GPIO RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); /* 开启 GPIO时钟 */ /* 配置 GPIO 的模式和 IO 口 */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=buzz; //选择你要设置的 IO 口2 }! u2 N$ f* n$ D4 P; L) ^ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP; //设置推挽输出模式+ P0 O5 }% K7 |' ? GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz; //设置传输速率9 n1 v! J6 r+ {% T4 B2 ?2 h GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); /* 初始化 GPIO *// h; d0 a1 N+ r. A4 |; ` } 蜂鸣器管脚定义在其头文件内如下:, S" b/ h) T3 _9 h' v #define buzz GPIO_Pin_6 //PB6 定义端口 PB6: g7 B7 t8 R0 j7 c# j, x" ` 蜂鸣器发声函数 通过改变频率控制声音变化void buzz_lisen() //报警声 {4 k1 G( B2 r7 M f; p) S; C u32 i=1000; while(i--) //产生一段时间的 PWM 波,使蜂鸣器发声6 j0 v1 t! R: l4 m( h! d {7 x+ T- {4 Y! K GPIO_SetBits(GPIOB,BZ); //IO 口输出高电平 delay(i); GPIO_ResetBits(GPIOB,BZ); //IO 口输出低电平 delay(i--); } }( M4 E5 R% @* K7 Y+ F; z 这里的蜂鸣器驱动发生没有使用stm32自带的pwm是自己模拟写的。9 H0 K, R0 I* d* v& } 所有驱动代码写完了,可以使用主函数调用了。' B7 @( Y2 O |& W 主函 数. u( I" z- {0 I; k! m7 S3 g int main() { buzz_Init(); //端口初始化 while(1)+ _6 f6 }: K$ k- C7 |$ j* Q9 c" ^ {" M0 X$ ~% N4 {& C$ I' V: o# O# P buzz_lisen(); / `" S; o3 t; M1 `4 P' B } ; x$ K6 \8 M1 c; b1 k$ M }# ^; X2 O; y5 e2 J) J 有源蜂鸣器就到这里,关于无源的蜂鸣器是跟LED相似的,不在讲解,这次就到这里了。" I9 ?5 c& c8 U2 d |
虚心学习 |
