stm32f767/stm32f429 dp83848cvv 连接问题
tongvus
提问时间:2018-1-17 19:02 /
自己画了块板子,用的是
STM32F429
IGT6+DP83848+RMII测试没问题,于是把STM32F429IGT6改为
STM32F7
67IGT6,问题来了,ping有时能通,有时能通,丢包率大概有70%。然后用wireshark抓包发现是板子没有回应,于是调试程序,发现ping不通时连中断都没进,我想这应该是硬件的连接问题。用F4时网络没问题,那DP83848的硬件配置应该就没问题了,
而ST官方说f7和f4的引脚是兼容的,
Cortex-M7 is backwards compatible with the Cortex-M4 instruction set
STM32F7 series is pin-to-pin compatible with the STM32F4 series
但是我为啥换成F7不行了呢?还是说F7和F4的RMII连接配置对硬件的要求有区别?
有没有人遇到过这个问题,或者熟悉这部分的,求解答!
发布时间:2018-1-17 19:02
tongvus
回答时间:2018-1-18 16:13:44
a4a.1 32b0c
已解决:
http://community.st.com/message/ ... s-fine-in-rmii-mode
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
结贴奖励
