stm32f429移植littlevGL
stary666 发布时间:2018-1-19 00:14
说明一下,工程文件太大了,没办法上传,大家按照我的步骤一步一步即可完成移植6 }4 O  h' [, w9 S* m5 x& W
* P5 j3 y- b3 o' ?( F
昨夜折腾到3点,在移植一个比较小巧的GUI,用的st的库文件,不是HAL版本的,好不容易移植成功,在添加触摸驱动的文件时,出现了所找的驱动文件是用HAL库函数写的,真想骂ST啊,有毛病,搞那么多版本的驱动,是研发人员太多了,还是有病啊,叫人无语,一时间,也静不下来去仔细研究库文件了,就想直接改成HAL的库,结果悲剧啊,N多错误,把我搞得精疲力尽的,无奈啊。只好下载HAL的库,然后今天白天为了以后使用方便,把工程模板从HAL库中提取出来,本来单位的电脑只有4G内存,就跑不快,这个折腾啊,好不容易,断断续续,花了2个小时才把模板完全提取出来,不用在那一堆文件了折腾了。于是开始移植,有了昨晚的经历,便开始直接移植,上图吧,大家看了就明白了
! b" H- ~! q5 R# m这是整个工程的目录,大家参考着搭建,然后把lvgl和lv_examples2个目录直接拷贝到你的工程下,设置好路径,然后把对应的C文件加到工程中,见下面各图。4 Y4 s" h4 N. z
" U4 W0 j4 y/ x- B+ I0 C: m
: e; r% J" y+ }% y4 P
那些需要,那些不需要的,我没有深入研究,一股脑的全导进来了,先移植成功再说啊,
( a- i9 a5 l9 b, Y进来一编译,问题多多啊,不用着急,一个一个解决,当然大部分是头文件的路径问题,这些大家自己解决啊,
3 H- d& Y  O' Q# y& s& L我来说说和路径无关的错误。4 e) T) V/ d" S1 \5 L* q# U
在lv_color.h的60行加入/ h6 K  g2 G( W4 A
#pragma anon_unions这个大家一查就知,不多说4 h7 `# ^3 S# t! S
第145行的函数static inline uint8_t lv_color_to1(lv_color_t color)中的
" X' `9 D( ^% w0 ^#elif LV_COLOR_DEPTH == 16# p8 X! d5 e+ M% P
    if((color.red   & 0b10000) ||
' c" s5 U. z  M" K8 S+ b: g5 w* l       (color.green & 0b100000) ||
( G- Q- S0 k; s2 ^           (color.blue  & 0b10000)) {9 s9 T( Y& _6 A$ J6 f
            return 1;% V# y) q3 \* E( W7 t1 j
    } else {
- n, v- d1 }& [* @2 {            return 0;
) g6 Q6 z" @+ F6 g/ e' d' _9 ~/ \    }$ o* y4 K% T/ D9 C$ z
- {6 M/ Q! [. ?# \" t( C改成下面即可: E4 U+ n3 p8 Q! w7 G4 i9 z
9 Z) D& W7 y: x2 g$ R7 |. g    if((color.red&0x10) ||(color.green & 0x20) ||(color.blue & 0x10))
. ?" @% j5 `1 ^8 H7 F' ]                {
. c% g  ]6 \. G3 d# x            return 1;% h7 r, P5 M# _7 G9 L
    } " y6 L5 j  I. ]2 @- [' p2 P% W
                else # Y1 w0 r4 Z" E1 ~; ^2 _, Z
                {" x; {- U) Z4 v5 \7 X' u& l: k
            return 0;
. }: G' L. i8 C: F: C: o, q    }
1 S0 C! W+ D% e" t0 z8 J# u' Glv_txt.c的303行函数
9 v5 ~; ]/ g, i& H0 m& Suint8_t lv_txt_utf8_size(uint8_t c)
5 w. v- U6 z9 k$ P: n/ }$ m# {{8 d4 ?2 R7 `5 v+ y! u- ^
    if((c & 0b10000000) == 0) return 1;: M- W, P& n: I, X8 T& l/ X
    else if((c & 0b11100000) == 0b11000000) return 2;; C6 M7 w3 {9 I7 y2 @+ M
    else if((c & 0b11110000) == 0b11100000) return 3;
2 `1 J2 V: t4 J- R" K$ Q  Q    else if((c & 0b11111000) == 0b11110000) return 4;         * Z% C" C" R% r9 ]2 X* H; u
    return 0;
7 D0 ~( A6 m$ v$ E  G}
9 L6 u; Q& P9 X" ?3 i( s# O改成下面的即可
; X: i/ D, Y( G' Y* l  uif((c & 0X80) == 0) return 1;
5 l7 [  V- s  [    else if((c & 0xE0) == 0XC0) return 2;. m- i7 c/ c: i) n. f
    else if((c & 0XF0) == 0XE0) return 3;' x/ P2 J$ v4 z* s% J
    else if((c & 0XF8) == 0XF0) return 4;
4 O% J( Q/ v) r; q/ U更改完成编译即可通过了。
3 _+ q) Q* X" }2 _; N7 Y( u下面就是在main函数中添加驱动了,添加如下代码,即可编译,下载了
: C0 }$ O3 {1 }4 B! m   lv_init();& U5 s- K; K/ X  v; i3 [
    tft_init();
' D, E& a7 G4 j& v6 [    touchpad_init();( e3 W! r7 B) ~! t9 U
1 n. ^( b* a1 ?5 ]' {    demo_create();! k/ G2 e4 _9 A5 W) @( q
$ `# c) [* w$ n+ ~
  /* Infinite loop */( |2 L* d; k6 `  d9 W, R
  while (1)9 H, W, Z( [6 @5 h3 _
  {7 P% M# Q6 d% A$ Q+ ~4 p
                HAL_Delay(10);: C5 T# G- _+ _4 V: _7 U
                lv_task_handler();
% s* k4 r; A( ^2 `3 ~* Q  }! k- d  ]5 c+ I
下载后的界面如下
) a4 T6 k8 r5 d( k * L) `" g+ g' }) t) r3 J
4 G9 T* F6 g+ c2 F; ^/ V9 [6 g# ^( x  W7 h. x3 c
触摸也是可以用的,所有的代码都是官方,直接使用即可。
" o$ z4 s  {% E) f( U: _# Y" m
4 X' d: F/ r9 g( j* O4 V        发稿与 2018年1月18日深夜0 L) L% l' J4 K
参与人数 4 ST金币 +31 收起 理由
wolfgang2015 + 10 很给力!
creep + 10 赞一个!
MrJiu + 6 很给力!
Inc_brza + 5
赞 收藏 4 评论14 发布时间:2018-1-19 00:14
14个回答
hello_bug 回答时间:2018-1-19 07:31:04
感谢分享。想问一下,这个GUI和EMWIN相比,功能和效果上有多大差异。
Inc_brza 回答时间:2018-1-19 09:05:29
谢谢分享
Bowen1028 回答时间:2018-1-19 10:57:53
不错,支持下~
stary666 回答时间:2018-1-19 12:55:15
谢谢支持,,,,
zero99 回答时间:2018-2-1 09:28:03
来晚了,感谢支持,已汇总到1月技术原创
1 W1 a  T8 q9 Whttps://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-614550-1-1.html
stary666 回答时间:2018-2-1 10:19:17
zero99 发表于 2018-2-1 09:28
9 {/ W4 n1 K  v+ `6 f来晚了,感谢支持,已汇总到1月技术原创
  T  o, O7 r( h+ @3 @https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-614550-1-1.html ...
# ^+ l. }5 @# O6 }
不晚,今年会多发原创
点评
谢谢支持!  发表于 2018-2-5 13:37
Veiko 回答时间:2018-2-5 15:57:05
感觉很不错哟
stary666 回答时间:2018-2-6 10:21:49
谢谢,,,,
wolfgang 回答时间:2018-5-7 11:37:47
支持并鼓励!!!
stary666 回答时间:2018-5-7 13:08:49
谢谢
liu888888 回答时间:2019-1-14 11:05:50
' D# b; z8 h) ~支持并鼓励!!!
liu888888 回答时间:2019-1-14 16:56:58
( V. t6 M. `  u7 X( S不错,支持下~
stary666 回答时间:2019-1-15 00:19:42
哈哈哈哈哈哈哈哈
