stm32 stop模式下 DRAM断电吗
丿灬幸灬 提问时间:2018-2-1 17:49 /
比如L4+我知道SRAM和寄存器是能正常供电的,但是DRAM stop模式下是正常供电的吗??
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-2-1 17:49
5个回答
maxtch 回答时间:2018-2-1 19:54:57
DRAM 是片外的,是否断电取决于你的电路板是如何设计的。绝大多数情况下只要片外电源不断,应该是不会断电的。不过要当心的是如果你要保留 DRAM 里的数据,一定要做到控制好刷新时序,或者是充分利用 DRAM 的自刷新功能,而且要在软件里面判断好 STOP 模式下唤醒和上电的区分。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
chrome777 回答时间:2018-2-2 11:12:46
DRAM是片外的,需要供电定时刷新数据才能保持。你STOP模式正常是无法保持的,需要定时唤醒重刷才能保持。
maxtch 回答时间:2018-2-2 13:51:19
morphlings2014 发表于 2018-2-2 11:12
DRAM是片外的,需要供电定时刷新数据才能保持。你STOP模式正常是无法保持的,需要定时唤醒重刷才能保持。 ...
这倒不一定。取决于芯片厂家,有些芯片厂家支持自刷新模式:片内有一个定时器,再不访问数据的情况下可以脱离控制器独立刷新。如果使用这种支持自刷新的颗粒,在进入 STOP 之前打开自刷新就可以了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
chrome777 回答时间:2018-2-2 14:36:12
maxtch 发表于 2018-2-2 13:51
这倒不一定。取决于芯片厂家,有些芯片厂家支持自刷新模式:片内有一个定时器,再不访问数据的情况下可以 ...
对,有自刷新的话,可以长时间STOP睡。SDRAM,用的少,不知道支持的厂家多不多。
maxtch 回答时间:2018-2-2 16:24:46
morphlings2014 发表于 2018-2-2 14:36
对,有自刷新的话,可以长时间STOP睡。SDRAM,用的少,不知道支持的厂家多不多。 ...
我挑 SDRAM 基本都是美光的,都支持自刷新模式。记得三星、南亚和海力士的也可以,但我没有了解过华邦或 ISSI 的。
一般来说自刷新模式是被视作一种低功耗模式,如果是低功耗的一般都有自刷新。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
