STM32 HAL库使用SPI+DMA驱动WS2812优化方案
waiman 发布时间:2018-2-6 15:03
赞 1 收藏 28 评论77 发布时间:2018-2-6 15:03
77个回答
jjbboox 回答时间:2018-3-21 17:36:10
/ C/ \( \- K! P1 Y% F8 @- B4 Q4 C$ ]7 M7 y) e/ t
其实把SPI的速度调到2.25Mbps,用3bit代表1位即可。这样24bit只需要用8个字节就OK了。
- O, N* K) Q% ]5 |5 r4 lSTM32F103C8T6 SPI2 16分频 2.25Mbps完美实现。
" o) y" S, \) l
yyq006 回答时间:2018-3-22 09:03:00
SPI速度调到2.5Mbps,对W2812来说时序确实更准确一些。不过一个像素是用9个字节。
waiman 回答时间:2018-3-22 10:06:37
jjbboox 发表于 2018-3-21 17:36
. V  p4 e# q$ b6 N  I其实把SPI的速度调到2.25Mbps,用3bit代表1位即可。这样24bit只需要用8个字节就OK了。' y( X0 {+ r0 [% d; N3 ~* H3 m
STM32F103C8T6 SPI2  ...
/ y1 [/ }3 O" E( ~0 p5 D厉害!
! m( A: w/ f( b7 B( ]: }+ v但3bit要对齐8bit的变量点难度哦。
8 d0 l* G+ `: K! t" }. U请教一下用什么方法对齐变量的?
yyq006 回答时间:2018-3-22 15:21:03
按颜色处理,每种颜色正好3个字节,处理不算复杂。7 Y" v0 P7 ^9 g. i* A" x
压缩存储位可以节省空间,但数据处理要多花一些时间,使用中要根据实际情况来选择。
waiman 回答时间:2018-3-23 22:54:57
yyq006 发表于 2018-3-22 15:21
/ B$ P- ^  N! h7 o按颜色处理,每种颜色正好3个字节,处理不算复杂。
/ d! x6 h5 B4 [压缩存储位可以节省空间,但数据处理要多花一些时间,使 ...
$ M/ _/ g+ j( t6 B: N5 }/ B相当于用Flash和运算时间换RAM空间。
jjbboox 回答时间:2018-3-24 11:24:04
本帖最后由 jjbboox 于 2018-3-24 11:25 编辑 0 q/ a& V/ F! U% J5 c
waiman-156411 发表于 2018-3-22 10:064 q( p8 X9 }5 B6 C* Q3 P9 N2 C% ?- N
厉害!
* A' I& V( w6 q, g8 G但3bit要对齐8bit的变量点难度哦。! @8 N$ g. w; V
请教一下用什么方法对齐变量的? ...
  A8 q" z; k$ {$ e9 a3 q$ {110代表10 |- ^! a' s2 o  G" y
100代表00 f' N  `0 T! d, q
* J7 O7 q! X) m3 b# b0 X6 S
sztyzhi 回答时间:2018-3-24 16:12:20
谢谢LZ
sztyzhi 回答时间:2018-3-24 16:12:54
再次感谢
nanren0542 回答时间:2018-3-24 21:23:21
好资料,需要学习
lin-ba-xin 回答时间:2018-3-27 22:04:41
請問 我目前只驅動一顆WS2812 $ v/ M- t4 ~3 i! w
所以我將PIXELS_LEN 改成 1 後 燈就不動作
% t; @$ S7 o- J. J能問一下還有什麼地方沒注意到的+ n" L6 R  D  P
感謝
jjbboox 回答时间:2018-3-27 23:02:26
lin-ba-xin 发表于 2018-3-27 22:04- Q7 b3 e% c9 z  p4 w4 ^
請問 我目前只驅動一顆WS2812 2 S1 o0 ^: H% ?* D  l: c3 k3 g
( ?, i# u3 h6 }3 P, {" R  a能問一下還有什麼地方沒注意到的
1 S! W7 c/ i& O+ @4 a可能是你的reset信号不正确,或者说低电平的持续时间不够。
翱翔云端的鸟 回答时间:2018-4-9 15:02:45
  b' }1 G, t8 Q3 n% ^其实把SPI的速度调到2.25Mbps,用3bit代表1位即可。这样24bit只需要用8个字节就OK了。1 A- d  H1 ?, y6 W3 N- {
/ B: J! L6 L5 f% y
2.25Mbps   3bit表示24位中的一个位     那一个完整的颜色需要24*3=72bit  的SPI数据   也就是72/8=9byte
# b: v: z! B" Y2 M这里24bit应该是9byte的数据吧?$ g9 ]1 x5 ~$ K
jjbboox 回答时间:2018-4-10 07:30:42
本帖最后由 jjbboox 于 2018-4-10 07:35 编辑 4 G5 j; D* ~& K0 o/ z2 `
翱翔云端的鸟 发表于 2018-4-9 15:029 w) {% a8 C, i0 x: d' _3 v
2.25Mbps   3bit表示24位中的一个位     那一个完整的颜色需要24*3=72bit  的SPI数据   也就是72/8=9byte ...
5 Y# j: C: t" A. c2 m
是的,其实两头各还要加一个RESET信号,大概在32个字节左右吧。( i) \( B! n' h/ r& U
比如8颗粒的灯条,那么分配的内存就应该是8 * 9 + 32 = 104字节。
5 u8 V. d% r9 j9 k; o7 t16颗粒的灯条就是 16 * 9 + 32 = 176 字节
3 i3 \( F) E. k, _6 F8 N2 T& j  k
翱翔云端的鸟 回答时间:2018-4-10 09:42:55
jjbboox 发表于 2018-4-10 07:30. I, Q# U! d5 j3 t
是的,其实两头各还要加一个RESET信号,大概在32个字节左右吧。7 U  P# Q7 e5 T% Y* |+ o
比如8颗粒的灯条,那么分配的内存就应该是 ...
# r! Z' N4 S& g' s2 u
我现在遇到一个问题    3bit表示一个code     001  表示0code         110表示1code     3 ?8 ~$ n( P% w/ X+ J
当我要发送9byte的一个24bit颜色值的时候  比如是传输红色4 h! f% }$ H. J
按照G R B  传输 为   0x00  0xFF  0x00
  L5 t3 h2 ?" {- Z% y2 f5 W3 G! @/ T1 w, s9 o* L, B' |
转换为二进制1 M9 q  j# D: [  f
001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001
( U" \. y7 |' M) B5 x% x110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110# M. {% K3 i- ?
; e* p+ E( ], ]& V9 \
+ z0 M& z. |- ^  n6 t3 GSPI数据为:
7 j2 p, ?7 H8 T7 x% P, Q        0x24                0x92                0x49- ~' Z- N& D' h6 t  ?' E
0010 0100   1001 0010    0100 1001
# H6 _2 v" L9 M        0xDB                0x6D                0xB6
9 O: R0 Q) y3 g& p3 {1101 1011   0110 1101    1011 0110
0 p" k* p- W' P        0x24                0x92                0x491 y0 f+ f+ Q  k. U: i
0 s+ \' O9 U% G
- N0 _6 y7 B; _% C; t
$ n. I7 n( _) \- P) z0 `这里的问题是当我SPI发送完0x24之后  发送0x92的时候  0x24的最后一位是0  0x92最后一位是1   导致0x24的最后一个0码和0x92的1码混合了
翱翔云端的鸟 回答时间:2018-4-10 09:43:50
jjbboox 发表于 2018-4-10 07:30: f# x, Q9 x9 y
% O9 X3 ]) s& B6 z. m% ~0 A( F, w比如8颗粒的灯条,那么分配的内存就应该是 ...
* ]% S/ @; c9 _" c' R8 v
另外  楼主这里的4M  是不是改为 3.2M更合适啊
