崩溃了,照嘉立创样板画的电路,片子发烫,大神帮忙看看
iyumi 提问时间:2018-2-7 11:03 /
赞 收藏 评论22 发布时间:2018-2-7 11:03
22个回答
iyumi 回答时间:2018-2-7 13:31:25
hxydj 发表于 2018-2-7 13:01
太远了,很可能你单片机工作不正常就是这样原因引起的。电容和引脚的距离最好不要超过板厚,要不就紧挨着 ...
好的,晚上回去试试,谢谢
wenyangzeng 回答时间:2018-2-7 15:30:44
iyumi 发表于 2018-2-7 13:30
谢谢回复
nrst的上拉电阻我下一版加上,这一版当时画的时候没有想到手动复位
上拉电阻不加MCU的RESET有可能一直低电平处于复位状态而不是用于手动复位(手动复位也要上拉)。
隔离电阻要实际实验。
另外MOS管导通时G极大概要10V左右高电平。建议增加缓冲级。否则MOS管可能无法可靠导通。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
iyumi 回答时间:2018-2-7 17:05:41
隔离电 ...
好的,复位电路明白了,晚上回去再试一下
另外,G极导通要10V左右的高电平,datasheet上的开启电压没有这么高啊,MCU高电平输出只有4.5V,电源也只有5V,那怎么导通呢
增加缓冲级是不是指在G极串联一个电阻,1K可以吗?
wenyangzeng 回答时间:2018-2-7 17:49:02
iyumi 发表于 2018-2-7 17:05
好的,复位电路明白了,晚上回去再试一下
另外,G极导通要10V左右的高电平,datasheet上的开启电压没有这 ...
如果没有12V供电,如果驱动电流不大,为了驱动1只LED,建议将MOS管改为普通NPN三极管,B级串联1只1K电阻。
iyumi 回答时间:2018-2-7 18:27:42
wenyangzeng 发表于 2018-2-7 17:49
如果没有12V供电,如果驱动电流不大,为了驱动1只LED,建议将MOS管改为普通NPN三极管,B级串联1只1K电阻。 ...
好的,谢谢
iyumi 回答时间:2018-2-8 09:25:21
hxydj 发表于 2018-2-7 11:03
引脚8上的C1电容有没有焊接,PCB板上C1电容要尽可能的接近8脚引脚,越近越好,最好能紧挨着。如果这个电容 ...
非常感谢,确实是这个问题,我把电容换成1uf的,挨着管脚焊就正常了
iyumi 回答时间:2018-2-8 09:29:07
昨天晚上我回去试了一下那个mos管部分的电路,直接在栅极上加5v电压,可以点亮led,看来这个开启电压没有这么高
另外这个问题已经解决了,是8脚的电容离得太远,我换了个1uf的电容挨着焊就正常了
robter 回答时间:2018-2-11 12:23:31
很好的经验,学习了
12
