基于STM32智能风扇!!!
bnzz 提问时间:2018-2-12 23:47 /
赞 收藏 评论20 发布时间:2018-2-12 23:47
20个回答
maxtch 回答时间:2018-2-19 21:29:04
xmstudio 发表于 2018-2-18 00:22
一上来就画PCB我觉得不靠谱吧,印一张PCB很贵,而且还需要等至少三天。我的建议是先用洞洞板把电路搭出来测 ...
我赞同不急于画板子。至于洞洞板,我个人还是觉得买一张小一点的开发板,搭配面包板测试更实用一点,电路修改起来也方便。
至于风扇控制,其实控制方式有很多种。在我看来最简单的是 4 线电脑风扇。这种风扇都内置了转速传感器和 PWM 控制的电机驱动功率电路,而且接口协议是标准的,确实用的都是 5V TTL 信号。其他设计往往会涉及到自己实现电机驱动功率电路,那东西如果没控制好是有炸管子和着火的风险的。2 线或 3 线的电脑风扇用 PWM 不一定能控制。你可以尝试控制其输入电压,但这种控制电路也没简单到哪里去,而且如果遇到不怎么标准的风扇转速都不一定采得到。
xmstudio 回答时间:2018-2-19 22:59:52
maxtch 发表于 2018-2-19 21:29
我赞同不急于画板子。至于洞洞板,我个人还是觉得买一张小一点的开发板,搭配面包板测试更实用一点,电路 ...
我也没打算让楼主直接在洞洞板上面焊单片机,太难,一般还是用开发板或者最小系统板。如果能买到自带电机驱动电路的开发板就会很方便研究,当然最终的作品如果用现成的东西就太low了,研究完了还要仿制或者改进一下,最终的成品肯定要全部自己做出来,那时候就要用最小系统板或者自己设计单片机的电路了
maxtch 回答时间:2018-2-20 17:36:46
xmstudio 发表于 2018-2-19 22:59
我也没打算让楼主直接在洞洞板上面焊单片机,太难,一般还是用开发板或者最小系统板。如果能买到自带电机 ...
最终作品里面主控板最好是自己画的。不过用这种自带驱动的四线风扇应该没有什么问题:这种风扇基本上都已经被当作是标准件了。
zero99 回答时间:2018-2-22 09:33:27
根据规则楼主逾期没有回复,我就按【已解决】处理了,也欢迎大家在本帖进一步的交流讨论
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-614556-1-1.html
yang1597 回答时间:2019-3-25 15:46:20
楼主 求助  可以分享一下设计吗
yang1597 回答时间:2019-3-25 22:06:32
楼主  求助  可以分享一下具体内容不?
12
