使用STM32处理器设计,风扇可用马达模拟,可以设置风扇档或设置转速,显示屏界面可显示当前时间,档位,环境温湿度值,可设置睡眠模式,可定时开启及关闭,可设置节能模式(检测风扇周围没有人超过一段时间后自动停止工作) 毕业设计,无从下手,导师不理的,请问一开始先做什么,画pcb板还是怎样?
授人以渔:
做一个项目的一般流程:
授人以鱼:
论文可展开讲的环节:
我赞同不急于画板子。至于洞洞板,我个人还是觉得买一张小一点的开发板,搭配面包板测试更实用一点,电路修改起来也方便。
至于风扇控制,其实控制方式有很多种。在我看来最简单的是 4 线电脑风扇。这种风扇都内置了转速传感器和 PWM 控制的电机驱动功率电路,而且接口协议是标准的,确实用的都是 5V TTL 信号。其他设计往往会涉及到自己实现电机驱动功率电路,那东西如果没控制好是有炸管子和着火的风险的。2 线或 3 线的电脑风扇用 PWM 不一定能控制。你可以尝试控制其输入电压,但这种控制电路也没简单到哪里去,而且如果遇到不怎么标准的风扇转速都不一定采得到。
不着急画PCB,或者可以不画PCB,用现成的模块搭起来,为看着不好看的话,封装到个箱子里,外面只露按键和显示屏。
把单独各模块都调通,往一起一攒,优化优化交活。
给你列个清单吧:STM32开发板(带屏的),电机,电机驱动模块,屏可以用2.4或2.8寸TFT(0.96寸的OLED显示内容也够,但是有点小),温湿度传感器,人体红外传感器模块。要显示时间准的话,外挂I2C接口的RTC模块,加电池供电,可电池直流电切换。
凌晨5点钟!大神你都不睡觉吗
谢谢
谢谢
习惯了半夜干活。之前接了一段时间国外的外包项目,整个用的美西时间干活的。
这个我觉得有点过了。可以预留接口(譬如预留一个 ESP32-WROOM 焊盘)但第一期先不做。
学习了,毕业二十年了
买STM32开发板及各种相关模块,
用面包板搭建测试平台,等硬件各子功能调通后,才搭建真正的平台。
最后完成整个项目。
