我用JTAG给板子下载程序,如果板子不接外设,程序可以下载,也能在线调试,可是如果把板子放入系统中,连接上外围设备,再用JTAG下载程序,则一到下载程序的最后,系统就会突然断电,不能在线调试,这是为什么,但是好像程序已经下载到里面了,求各位大神帮忙看看,谢谢。
在线调试的话你要保证芯片电源不会出现太大的波动啊 你的系统又有电源管理这一块的 可能外设又特别的多那样就麻烦了~~你可以先去掉电源管理这一块让他不能断电试试应该是可以在线调试的 还有其实在线调试要注意场合的 类似电机控制这一块不能用在线调试不然肯定会烧电路的 还是然程序多跑几遍 测多几次找bug吧
如果你是真的接到系统上了 一个办法是提高调试的供电电流咯 再一个是在烧录的接入一个大电容 或是你io控制电源那一部分有没有跳线帽 跳一个可靠定的电源供电给单片机就可以了~~ 然后运行的时候去掉跳线帽 电路就恢复想要的控制电源的功能了
要是有的话 你烧录程序会重启啊 有一个时间段io的电平状态不明 会出现不明状态 你现在表现为断电 然后可能烧录不成功了 没接外设是一直用调试器的电 而且只对芯片功率了 一接外设需要的功率就大了 调试供电不足而保护了~~
下载过程中就是因为系统接的是外部电源才导致的该问题,如果想下载程序则须系统和外部电源断开,否则就会出现系统在下载程序的时候突然断电。
是不是你的单片机有控制电源的功能?
要是有了,会有什么影响吗?
肯定有的 你重新刷程序 那控制电源的IO口就失效了呀
非常感谢您的回答,对,应该和这个有关,有解决的办法吗?比如在下载程序的的时候能否通过一些设置来避免这个问题呢?
非常感谢您的回复,我觉得你说的很对,那有没有什么解决方法,比如下载程序前通过一些设置来避免该问题行吗?
谢谢您的回复,我认真参考一下试试。
如果你的下载口有提供3.3V的接口 可以尝试直接用仿真器的3.3V给芯片供电 这样即使在刷程序的时候 外部电源断开了 也不会影响你下载程序
