stm32 lwip udp对等通信异常
fjasio 提问时间:2018-2-28 17:01 /
      使用stm32 lwip udpip通信时,样机跟上位机之间单发单收(上位机发数据样机收或样机发数据上位机接收)正常。
      两台样机对接,进行udp对等通信,一端样机发数据另一端样机收,出现只能接收第一帧数据,之后接收样机进不了数据接收中断了。
      两台样机对接,进行udp对等通信,两端同时收发,这时两端样机均能正常收发数据。
      【注意:使用的udp对等通信,不是服务器/客户端模式】
        附上代码:样机1、样机2、使用的lwip协议栈
        st平台:stm32F407
Lwip.zip
681.59 KB, 下载次数: 36, 下载积分: ST金币 -1
样机1.zip
4.2 KB, 下载次数: 66, 下载积分: ST金币 -1
样机2.zip
4.2 KB, 下载次数: 23, 下载积分: ST金币 -1
赞 收藏 2 评论16 发布时间:2018-2-28 17:01
16个回答
fjasio 回答时间:2018-3-6 15:38:04
解决了,两台样机的mac地址冲突。
zero99 + 2 结帖奖励
无薪税绵 回答时间:2018-3-2 10:33:01
IPOP v4.1(网络IP类调试工具).rar (2.1 MB, 下载次数: 34)
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
fjasio 回答时间:2018-3-6 12:06:35
无薪税绵 发表于 2018-3-2 10:33
因为两机连续收发没有问题,估计是代码有BUG。
建议使用“IPOP v4.1”工具的“报文捕获”功能,
两台样机跟电脑主机连在同一个局域网,可以在电脑主机上捕获两台样机之间的udp包吗
fjasio 回答时间:2018-2-28 17:30:56
      问题见楼上!!!
tanic 回答时间:2018-3-2 09:27:42
下载还要金币,卧槽  陪我
参与人数 1ST金币 +3 收起 理由
zero99 + 3 额,赔你了
琦子 回答时间:2018-3-2 09:31:59
楼主第一次进入接收中断后 处理完成接受数据之后,有没有再次开启接收中断啊
wudianjun2001 回答时间:2018-3-2 10:19:40
还有就是接收的缓冲区要处理好,指针什么的
fjasio 回答时间:2018-3-2 10:22:52
这个我有注意,而且调试的时候跟上位机之间是支持的。
fjasio 回答时间:2018-3-2 10:25:10
tanic 发表于 2018-3-2 09:27
下载还要金币,卧槽  陪我
不好意思了,第一次操作。代码你看看了,用到的话也是有收获的
fjasio 回答时间:2018-3-2 11:02:14
这个可以试试,之前就是不知道怎么查看线路收发情况,谢谢
七哥 回答时间:2018-3-2 12:21:16
这个问题我不会。我是来学习的
无薪税绵 回答时间:2018-3-6 12:41:37
可以的。你可以百度一下:IPAnalyse
它能做的到。
superheasy 回答时间:2018-5-4 23:03:04
参考参考 楼主的代码。。。
风一样的人 回答时间:2019-2-19 11:37:51
参考一下
12下一页
