本帖最后由 miracle533 于 2018-3-4 16:01 编辑 LZ用的是F103C8T6,先将PA0挂在EXTI0线上,然后通过按下PA0进入停机模式,停机模式唤醒的条件是任意EXTI线,所以如果我再按一下PA0就会唤醒,但实际操作中并不可以。不知道是理解错了还是程序的问题,求大佬们指点。。
按键的配置:
void KEY_Init(void)
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; //KEY0 KEY1 KEY2对应引脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE2,3,4
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13; //KEY0 KEY1 KEY2对应引脚
GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE2,3,4
外部中断的配置
void EXTI_Configuration(void)
EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOE, EXTI_PinSource0);
SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOC, EXTI_PinSource13);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line0;
EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line13;
void Sys_Enter_Standby(void)
SystemInit();
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR,ENABLE); /* 84MHZ*/
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC | RCC_AHB1Periph_GPIOE | RCC_AHB1Periph_GPIOD | RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
KEY_Init(); //这个是配置按键IO口的函数
EXTI_Configuration(); //这个是配置中断的函数
printf("停机,重新配置");
delay_ms(50);
RCC_AHB1PeriphResetCmd(0X04FF,ENABLE);//复位所有IO口
// RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);//使能PWR时钟
// PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);//后备区域访问使能
RTC_ITConfig(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRB|RTC_IT_ALRA,DISABLE);//关闭RTC相关中断,可能在RTC实验打开了。
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_TS|RTC_IT_WUT|RTC_IT_ALRB|RTC_IT_ALRA);//清楚RTC相关中断标志位。
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line13);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line2);
// PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);//清除Wake-up 标志
// PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE);//设置WKUP用于唤醒
// PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待机模式
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_ON,PWR_STOPEntry_WFI);
SystemInit();
standby模式
好的 我改成stop模式试一下,,话说我上边理解的那些没问题吧。。
好的 谢谢
我在中断里写的printf输出,在串口上看到的可以进入中断
试了还是不行啊
while(WK_UP==0); //等待WK_UP按键松开(在有RTC中断时,必须等WK_UP松开再进入待机)
printf("停机");
delay_ms(50);
SystemInit();
