如何用逻辑分析仪,查看端口数据的输出
watercici 提问时间:2018-3-5 11:36 /
如何用逻辑分析仪,查看端口数据的输出,是用的JTGA接口的逻辑分析仪。
收藏 1 评论13 发布时间:2018-3-5 11:36
13个回答
orima 回答时间:2018-3-5 12:13:55
参考逻辑分析仪使用说明书
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
maxtch 回答时间:2018-3-5 12:23:53
具体怎么操作要参考逻辑分析仪的使用手册。下面我用普源 DS1054Z 示波器内置的逻辑分析仪功能介绍一下用法:打开逻辑分析仪,把表棒挂到你想采集的信号上,选择正确的信号协议和速率,设置好触发模式,开始调试。
七哥 回答时间:2018-3-5 12:50:47
JTGA接口的逻辑分析仪是个什么鬼?是淘宝买的10 Pin的USB逻辑分析仪吗
1、连接被测线,插USB。如果装好驱动,插上USB后会自动显示已连接
2、设置采样时间和采样频率。如果需要触发,那么设置触发通道;不需要触发的话,忽略。
3、在右侧有“分析”菜单,选择合适的协议及每个通道对应的定义。
4、点开始采样,
5、采样结束后,观察分析数据
详细解释太费劲,给你发个说明书。(如果不是这款,请忽略。) Saleae逻辑分析仪应用手册--分析单片机、ARM、FPGA利器.pdf (1.64 MB, 下载次数: 23)
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
watercici 回答时间:2018-3-5 13:58:33
1、连接被测线,插USB。如果装好驱动 ...
对对,我给说错了,是USB逻辑分析仪(LA68013逻辑分析仪),我自己以前没有接触过,不知道他是什么,因为是借的外壳和JTAG和相似,不好意思
七哥 回答时间:2018-3-5 14:11:00
watercici 发表于 2018-3-5 13:58
对对,我给说错了,是USB逻辑分析仪(LA68013逻辑分析仪),我自己以前没有接触过,不知道他是什么,因为 ...
基于68013的简易逻辑分析仪有好几种,一般Saleae和USBee比较常见,其中Saleae是见得用多的。希望跟你的一样。
wyxy163@126.com 回答时间:2018-3-5 15:54:01
xiaoxiao111 回答时间:2018-3-5 16:26:13
2343 efdgeerg34
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
zero99 -1 这是啥
watercici 回答时间:2018-3-5 16:45:49
toofree 发表于 2018-3-5 14:11
基于68013的简易逻辑分析仪有好几种,一般Saleae和USBee比较常见,其中Saleae是见得用多的。希望跟你的一 ...
是Saeleae
watercici 回答时间:2018-3-5 16:46:36
是Salease
xmstudio 回答时间:2018-3-6 19:04:41
一般分析输出要使用单次触发的模式,选择输出信号的第一个边沿所在的通道作为触发通道,比如观察spi协议可以选择CS所在的通道做触发。先设置好单次触发,使逻辑分析仪处于等待触发的模式,然后输出待测试的信号,此时所有通道在一定时间内的输出波形会显示在屏幕上
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
springvirus 回答时间:2018-3-7 08:57:00
如果是saleae和USBEE或是TB上一些通用的逻辑分析仪,注意地线一定要接入待测试的系统中
另外采样率和采样深度要适当选取,这两个很重要,(采样深度/采样率) = 采样时间,这个设置短了,不容易抓取到数据
还有就是若是分析典型的,例如I2C SPI等等,在7楼的图中进行设置后,可以看到数据分析,非常方便
再试试吧
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
watercici 回答时间:2018-3-12 13:52:47
另外采样率和采样深 ...
谢谢,问题已经解决。
点评
怎么解决的啊,可以分享下  发表于 2018-3-12 15:26
