STM32 Rs-485 TX 发生冲突会造成记忆体资料乱掉
ted-2029883 提问时间:2018-3-7 15:59 /
请问遇到当使用STM32f105 UART2 -RS485通讯(半双工)时,主仆TX同时发送冲突又主切换回接收(从机因周边问题影响造成回覆发送延迟发送造成冲突的情况下),是否有机会造成程式记忆体资料乱掉被更改?和长时间此状况造成UART不法接收资料?
除了杂讯干扰有机会造成记忆体资料被更改外还有什情形?
结果:
经过把造成UART冲突的问题修正后,经过测试一个多月且功能正常----> 表示除了杂讯干或是当TX 有冲突时,会造成RAM 的资料丢失或被改变。
en.CD00003833 - noise prevention.pdf
218.32 KB, 下载次数: 1, 下载积分: ST金币 -1
noise prevention
EMC Design guide.pdf
843.26 KB, 下载次数: 3, 下载积分: ST金币 -1
EMC guide
参与人数 1 ST金币 -2 收起 理由
Tcreat -2 你是讨论还是来赚金币的 给你赚个够.
收藏 评论12 发布时间:2018-3-7 15:59
12个回答
zero99 回答时间:2018-3-7 17:07:32
这位是台湾的朋友啊。。
wenyangzeng 回答时间:2018-3-7 16:59:07
485通讯模式中从机任何时候都无权自行发送,只能由主机请求发送时才能发送。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
ted-2029883 回答时间:2018-3-7 17:09:12
wenyangzeng 发表于 2018-3-7 16:59
485通讯模式中从机任何时候都无权自行发送,只能由主机请求发送时才能发送。 ...
wenyangzeng 回答时间:2018-3-7 17:15:54
总线控制由主机决定,当其需要某从机数据时,释放总线,等待该从机数据,直至从机发送结束,因此不会出现总线竞争。你只要遵循从机听从主机指挥。同时485总线上所有通讯单元地址唯一,应该就不会出现所述问题。
ted-2029883 回答时间:2018-3-7 18:06:10
wenyangzeng 发表于 2018-3-7 17:15
总线控制由主机决定,当其需要某从机数据时,释放总线,等待该从机数据,直至从机发送结束,因此不会出现 ...
从机没回主会等待一段时间在重发,是因为从端硬体有问题才不回造成,延迟一段时间回覆多笔;因有发生资料被改变,要确认是否会造成记忆资料会丢失;平时是硬体正常不会有此冲突。
ted-2029883 回答时间:2018-3-7 18:06:47
zero99 发表于 2018-3-7 17:07
这位是台湾的朋友啊。。
你好...
wenyangzeng 回答时间:2018-3-7 20:18:30
ted-2029883 发表于 2018-3-7 18:06
从机没回主会等待一段时间在重发,是因为从端硬体有问题才不回造成,延迟一段时间回覆多笔;因有发生资料被 ...
带病的从机就要立马开除。
ted-2029883 回答时间:2018-3-8 10:03:29
wenyangzeng 发表于 2018-3-7 20:18
带病的从机就要立马开除。
当然带病从机要立马处理,但发生记忆资料被更新没有主因,才拿来讨论是否有可能因此冲突造成。 (现只能修完带病从机再作长时间测试,再观察是否有在发现记忆被更改),感谢回复。
wenyangzeng 回答时间:2018-3-8 10:18:09
ted-2029883 发表于 2018-3-8 10:03
当然带病从机要立马处理,但发生记忆资料被更新没有主因,才拿来讨论是否有可能因此冲突造成。 (现只能修 ...
先排除硬件故障,然后再进行软件调试,会事半功倍的。
wudianjun2001 回答时间:2018-3-8 10:20:55
主机发,然后从机回,这样就不会乱了,主机可以固定时间轮询
ted-2029883 回答时间:2018-3-8 10:31:32
现硬件已修复,再待长时间测试是否在覆现是否有记忆被更改状况,也在分析会造成被更改的主因。谢谢回复。
ted-2029883 回答时间:2018-3-8 10:37:28
从机没回主会等待固定时间在重发,是因为从端硬体有问题才不回造成,延迟一段时间回覆多笔(內存Buffer);因有发生资料被改变,要确认是否会造成记忆资料会丢失;平时是硬体正常不会有此冲突,謝謝回復
关于意法半导体
招聘信息
