一、概述
: i% l# r2 i0 o3 P( N) \" f 1、看门狗简介: d* O. S1 r* T. h& L" ]1 D
在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界磁场的干扰,造成各种寄存器和内存的数据混乱,会导致程序指针错误,不在程序区,取出错误的程序指令等,都会陷入死循环。程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续正常工作,会造成整个系统陷入停滞状态,发生不可预料的后果。看门狗就是定期的查看芯片内部的情况,一旦发生错误就向芯片发出重启的电路。看门狗命令在程序的中断中拥有最高的优先级。
2 Q: M8 ~" t8 E3 ^ 2、IWDG简介
3 m# P* C L o! ~2 _0 ~( m4 \' U 此器件具有两个嵌入式看门狗外设,具有安全性高、定时准确及使用灵活的优点。两个看门狗外设(独立和窗口)均可用于检测并解决由软件错误导致的故障;当计数器达到给定的超时值时,触发一个中断(仅适用于窗口型看门狗)或产生系统复位。
, V/ h' z9 A9 ^; ?! C 独立看门狗(IWDG)由其专用低速时钟(LSI)驱动,因此即便在主时钟发生故障时仍然保持工作状态。窗口看门狗(WWDG)时钟由APB1时钟经预分频后提供,通过可配置的时间窗口来检测应用程序非正常的过迟或过早的操作。IWDG最适合应用于那些需要看门狗作为一个在主程序之外,能够安全独立工作,并且对时间精度要求较低的场合。WWDG最适合那些要求看门狗在精度计时窗口起作用的应用程序。 @5 T; ]& A: l$ K+ y. L
3、IWDG主要特性 时钟由独立RC振荡器提供(可在待机和停止模式下运行)。 当递减计数器值达到0x000时产生复位(如果看门狗已激活)。
k, J# P4 |: x6 f! M
图6_0独立看门狗框图
图6_1 32kHz(LSI)频率条件下IWDG超时周期的最小值/最大值框图 二、硬件电路
图6_2引脚分配图
图6_3电路原理图 在iCore3双核心开发板中,采用一个独立的按键与STM32F407的PH15相连,限流电阻为1K。 三、实验原理 STM32内部包含独立看门狗,通过看门狗可以监控程序运行,程序运行错误时,未在规定时间喂狗,自动复位ARM。本实验通过按下,停止喂狗,制造程序运行错误,从而产生复位。 四、源代码 1、主函数 - /*. A7 P3 }4 B7 h7 L5 g
- * Name : main$ @% X8 W. r: _, r5 c2 L8 V
- * Description : ---
3 @* n2 [+ R$ N$ y! Q* [& ?: M$ _ - * Author : ysloveivy.) P) X$ f. v' c2 w0 B: T0 `6 G; B
- *" |5 C: b, s; l1 f
- * History
# _+ W$ o" f7 j/ n* ~- C& W - * --------------------
[- f* Q/ I' u - * Rev : 0.001 A( U% ^- t" U- i/ O7 L" F
- * Date : 11/21/2015) F1 J6 l& O% P- W0 _7 T
* f! \5 e) q" j2 X6 F' c: K ~ - * create.
' C; Y" T& F, ~5 X5 H - * --------------------
$ z% r1 j+ R) M, [$ w - */
* p8 J) V' ^( d& U5 B - int main(void)6 m8 |9 m2 [- j9 z9 v) r
- {! }- L) N5 `0 X' a! @
- int i;$ |: P! q9 `+ l# m" N! p7 [5 }8 r* m
- for(i = 0;i < 10000000;i++);% Z0 p+ y& j/ o& M7 E
- led.initialize();2 G/ Q+ }3 p9 O& {$ u
- key.initialize();9 R3 }& Y8 ^: J m0 [
- iwdg.initialize();
" y- {# u) N. X* A6 ?( p* O5 }# @* d - while(1){1 N! u! v2 Z0 v9 g
- while(!KEY_INPUT); //按键按下进入循环,不再喂狗,1秒后灯熄灭: m% ?* v% i/ d8 T
- iwdg.feed_dog();* s$ k* J/ n; ~( ~. T
- for(i = 0;i < 5000000;i++);1 ^5 |5 s1 J( g* @
- LED_RED_ON;
' i' n) p8 P* Q2 m: ~# w - LED_GREEN_OFF;
1 k' S' k8 A' `% B9 G8 E! Y - LED_BLUE_OFF;( r6 n1 x- ~2 X# t( F! X2 g
0 g8 R# \& p" ^# N- s4 G& \ - LED_RED_OFF;( ?% r( S$ Q1 S' N
- LED_GREEN_ON;5 k1 v' |7 k6 M/ |
- LED_BLUE_OFF;
1 w1 m3 } f+ b0 [ - for(i = 0;i < 5000000;i++);7 g3 m) I9 q4 L! L" ^4 z8 W
- LED_RED_OFF;' R' x1 T! l3 H9 R. h. h
- LED_GREEN_OFF;5 D6 k0 g S2 B0 u% @+ U
- LED_BLUE_ON;5 `& b2 A% ~- X: _
3 E. u4 A) Y( y+ ^ - }
复制代码2、初始化函数和喂狗函数 - /*" T( h! L" s) T+ ?0 r$ O2 e& A
- * Name : initialize F; y: c9 W' G- [3 D4 E( e3 A
- * Description : ---& b o: l0 G% @. h$ w5 j5 o h6 {9 P
- * Author : ysloveivy.: c" I& R! v5 f* F% i
- *9 ?/ y1 I! O, ^7 G0 @
- * History$ a+ Y" U* p- \
- * -------------------6 m8 W* @$ i% p- b1 _# ~ X% O
- * Rev : 0.001 i8 ]# h7 }! c6 k( N
- * Date : 11/21/2015- ?0 Q0 g" H( N6 v7 C7 n
- o2 o3 ~9 V& D5 r* R - * create./ z: w3 ~" N& K9 C- L4 M
3 ]' Q8 F2 g( X& F - */
7 B- }& N9 O% G! |. f: |) q6 V0 A, K - static int initialize(void)
" s# v/ L5 @, m - {% S* G: e8 o5 m3 K4 }1 b
- //1s喂狗) {+ v# d- P' W- {3 S
- IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable); //取消寄存器的写保护9 l5 R+ h" `6 p: V6 i
- IWDG_SetPrescaler(4); //设置独立看门狗的预分频系数
" k( w0 p) F$ J - IWDG_SetReload(625); //设置独立看门狗的重装载值
% r: p0 B& z8 I" }! k - IWDG_ReloadCounter(); //重装载计数器/ s, e* S9 ~- U; o( S) |0 c2 T$ n1 h
- IWDG_Enable(); //使能独立看门狗( A+ E+ e+ Y2 b& a# j
4 C6 |/ v( o6 k& x- return 0;0 w/ h/ }- z* g7 X0 E. b
% U" s8 R1 ?9 O - /*
9 z5 T b/ |, F - * Name : feed_dog
" M$ j6 I* y% T% D* I9 K& \ - * Description : ---* C0 ^: M W, R) J
- * Author : ysloveivy.$ U" v+ Q# f# T+ C% M% J
6 s% D4 q0 d1 w& f l. r6 U8 f - * History
* J" S# F; H/ V3 u1 Z7 t) |) ^6 M - * -------------------
4 {: Z8 m$ U/ ^) }: w - * Rev : 0.009 B- u: Q2 d' n
/ p0 P7 Q* z6 d - * ; j0 z. e4 m: {5 g( g- a0 h
- * create.
) Q* j0 b! n. c! {+ f' m ] - * ------------------- t! ?* u& I/ m" c3 P7 m
# h( v* [( w R - static void feed_dog(void)( e1 [; n h+ |% q' m' ^9 F2 U5 [0 H
- {3 J- k. \+ I9 t8 ]1 b( B
0 g9 }. j: Y1 g3 J - }
复制代码 五、实验现象 iCore3双核心板三色LED交替闪烁i,当按键按下超过1s,看门狗复位ARM.。 六、代码包下载 网盘:https://pan.baidu.com/s/1c0frjHm |
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/thread-615031-1-1.html
