现在需要在产品上开发USB功能,实现 USB MSC 和USB HID这两个功能,USB设备中一定有VID(厂商代码)和PID(产品代码)。 产品用的STM32F429ZG的MCU,请问我可以自定义VID和PID吗?如果出口会不会被告?我是否可以把ST demo中的USB HID的PID和VID来使用? 我个人了解到以下信息: 1、ST公司的VID为0483,并注册了以下PID å¨USB IF䏿¥å°çSTç产åç¼ç ![]() 2、USB IF上面写着要申请一个VID,要加不少的年费 3、如果没有在USB IF上面注册VID 和PID,只是不能用USB的图标 ? 还请知道的朋友解惑下,毕竟那个年费就要4000美元,而且我这个功能也是很简单。 主要是担心,产品要出口,会不会出现被告的情况。 请做过的朋友指点下,谢谢 |
ART-PI H750-USB-MSC 设备描述符异常
stm32h743 usbh msc 读写 u盘 新购买的 u盘只能识别到但不能进行读写 ?
stm32哪个系列芯片支持2个USB,主设备,且usb可以支持标准的uvc协议,哪里可以下载usb开发库
新手小白,SMT32 TP Tool Windows无法安装驱动怎么处理
如何用c#使用ST25R3911DISCOComm.dll来读取和写入NDEF区的数据,需要相关例程,感谢各位大佬拯救一下我啊!????
USBx配置有哪些小的需要注意的细节?
H743ZIT6 USB虚拟串口 CDC电脑无法识别(获取描述符失败)
STM32F407的高速USB,采用的是虚拟串口方式,VCP驱动有linux系统的吗
STM32H533的USB使用问题
stlink 串口驱动安装前面有叹号软件里无法找到
PID/VID唯一标识一个设备,HardwareID是为了给系统识别的 ,他是根据PID/VID而生成的。这个与序列号没什么关系,序列号一般都是厂家固化到芯片中的信息而已。GUID只是为了标志你安装的设备是属于一个什么类当中,这个类可以显示再设备管理器中。比如:你可以定义一个类,当然这个类有与系统中任何类都不同的GUID,然后选择一个图标和类名,就可以同网卡等其他设备一起显示在设备管理器下的根目录中了
根据USB规范的规定,所有的USB设备都有供应商ID(VID)和产品识别码(PID),主机通过不同的VID和PID来区别不同的设备,VID和PID都是两个字节长,其中,供应商ID(VID)由供应商向USB执行论坛申请,每个供应商的VID是唯一的,PID由供应商自行决定,理论上来说,不同的产品、相同产品的不同型号、相同型号的不同设计的产品最好采用不同的PID,以便区别相同厂家的不同设备。
VID和PID通常情况下有两种存储方式,第一种是主控生产商的VID和PID,存储在主控的bootcode中;第二种是设备生产商的VID和PID,该VID和PID存储在主控外部的非易失性存储设备中(EEPROM或Flash)的设备固件中,当USB设备连接主机时,如果固件中有设备生产商的VID和PID,会将该VID和PID报告给主机,而忽略主控生产商的VID和PID。所以理论上一个USB存储设备的VID应该是设备生产商的VID,而不是主控生产商的VID,这两个VID应该是不同的(主控生产商自己生产的设备除外)。
由于VID和PID重复并不会对产品的使用带来严重影响,很多USB设备生产商(山寨厂居多)为了方便,并不会向USB执行论坛申请自己的VID,而是依然沿用主控生产商的VID或随便向产品写入VID和PID;同时,正规厂家只需要申请VID,PID由厂家自行确定,所以存在相同型号的产品,可能采用了不同的主控(商业需要,很正常),而他们的PID是一样的,基于上述原因通过VID和PID就不能准确识别USB设备的主控型号,这个问题大家在使用USB设备的过程中需要注意。
我现在先用ST DEMO 中MSC VID 和PID 实现功能,做一个组合设备。以后有需要再申请VID,如果条件不允许,那也没办法了。
