在进行I2C写时,总是卡在总线检测忙的while循环中
watercici 提问时间:2018-3-12 14:04 /
在进行I2C写的时候后,首先用一个while循环判断总线是否忙,但是程序一直卡在这个里面出不来,不知道为什么一直处于忙的状态
收藏 评论16 发布时间:2018-3-12 14:04
16个回答
x5y4z3 回答时间:2018-3-13 09:59:28
watercici 发表于 2018-3-12 16:51
没明白,我用示波器抓了一下,没有回复
做一个有条件的 break; 使至程序能跳出这 while 的回圈并做个 Mark,好让您能使用这个标示查看这程序的 Error Code,方便您能调试您的这程序,这样也更有效率些。我指得是在程序多处都有设置这些非寻常发生的状况,所产生出的 Error Code 好让您找一部告知发生问题所在之处。
xmstudio 回答时间:2018-3-13 23:41:36
没加上拉电阻的可能性大,如果是自己做得I2C设备板子很可能没有上拉电阻,而且我记得STM32CubeMX中,当IO口被设置成I2C之后不能再设置为OD输出模式,否则I2C会被自动Remap到其他的引脚上,所以我在调试没有上拉电阻的I2C设备模块的时候单独加了一个转接板用于接上拉电阻
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
butterflyspring 回答时间:2018-3-12 17:12:19
你要看一下为什么busy,为什么while,然后在参考手册上看看该标志位被置位的原因,然后解决,在清除,如楼上所述,最好的用DMA,提高优先级,这样可以避免IIC的操作.知道避免send和receive这两个函数前期,不要有其他干扰,就好了.我们IIC是状态机机制.....所以.....
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
琦子 回答时间:2018-3-12 14:09:26
楼主,用的是硬件IIC?采用DMA方式吗?如果IIC中断优先级低被其他程序打断,IIC通讯时间延时过长而且开了错误中断,程序就会一直进错误中断。另外,I2C需要应答,所以,当你接收的时候,应答不能按时发出,对方接收不到,于是下次通讯你发死发不出。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
watercici 回答时间:2018-3-12 14:16:59
bargagebaobei 发表于 2018-3-12 14:09
楼主,用的是硬件IIC?采用DMA方式吗?如果IIC中断优先级低被其他程序打断,IIC通讯时间延时过长而且开了错误 ...
对我用的是硬件I2C,没有用IO口模拟I2C,我没有使用DMA方式,就用的是库函数完成的,也没有开中断
x5y4z3 回答时间:2018-3-12 14:17:45
请善用 break;
watercici 回答时间:2018-3-12 14:18:03
您说的应答是我需要给接收设备的吗?
琦子 回答时间:2018-3-12 14:23:42
差不多可以这样理解 你也可以用别的io口模拟应答
watercici 回答时间:2018-3-12 16:51:51
没明白,我用示波器抓了一下,没有回复
废鱼 回答时间:2018-3-12 17:04:46
楼主第一次使用就会进入总线忙吗?如果是,看一下波形。SCLK。如果不是,确定一下操作完I2C以后,是否有停止操作。I2C_GenerateSTOP(I2C2,ENABLE);
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
watercici 回答时间:2018-3-12 17:40:02
我用的是STM32F103RBT的芯片,采用库函数来完成I2C通信,MCU为主,没有用中断,也没有用DMA,但就是会卡死在while循环了,用示波器抓了一下,没有抓到应答信号,怎么办呢?
废鱼 回答时间:2018-3-13 09:34:02
看一下配置,最起码有波形输出。
nyszx 回答时间:2018-3-13 10:44:51
加入超时判断,并返回出错状态,便于分析
jjbboox 回答时间:2018-3-13 10:56:27
有上拉电阻吗?
或者端口没有设为上拉,就算设为上拉,外面最好还是接一个上拉电阻。
程序本身也有问题,通讯不成功也最多尝试几次,几次仍然不成功,那么应该跳出循环,并报错。不应该死循环啊!
12下一页
