休眠醒一次后电流变大
dozebug 提问时间:2018-3-20 10:05 /
用的是LL的库写的。 定时唤醒工作。进入STOP模式后,电流1微安以内, 但是醒过一次后电流就达到了10微安,并后面的进入STOP模式也是10。
经过测试,程序启动后先不进入STOP模式,等待一次RTC中断后再进入STOP模式,电流直接达到10。
void RTC_IRQHandler(void)
        if(LL_RTC_IsActiveFlag_WUT(RTC) )
                LL_RTC_ClearFlag_WUT(RTC);
        LL_EXTI_ClearFlag_0_31(LL_EXTI_LINE_20);
/* USER CODE BEGIN 1 */
void Start_RTC(void)
                /* Disable RTC registers write protection */
  LL_RTC_DisableWriteProtection(RTC);
          /* Disable wake up timer to modify it */
  LL_RTC_WAKEUP_Disable(RTC);
        while (LL_RTC_IsActiveFlag_WUTW(RTC) != 1)
        /* Setting the Wakeup time to RTC_WUT_TIME s
       If LL_RTC_WAKEUPCLOCK_CKSPRE is selected, the frequency is 1Hz,
       this allows to get a wakeup time equal to RTC_WUT_TIME s
       if the counter is RTC_WUT_TIME */
  LL_RTC_WAKEUP_SetAutoReload(RTC, 30);
  LL_RTC_WAKEUP_SetClock(RTC, LL_RTC_WAKEUPCLOCK_CKSPRE);
  /* Enable wake up counter and wake up interrupt */
  /* Note: Periodic wakeup interrupt should be enabled to exit the device
     from low-power modes.*/
  LL_RTC_EnableIT_WUT(RTC);
  LL_RTC_WAKEUP_Enable(RTC);
  /* Enable RTC registers write protection */
  LL_RTC_EnableWriteProtection(RTC);
  /* ######## ENTER IN STANDBY MODE ######################################*/
  /** Request to enter STANDBY mode
    * Following procedure describe in STM32L1xx Reference Manual
    * See PWR part, section Low-power modes, Standby mode
        LL_EXTI_EnableIT_0_31(LL_EXTI_LINE_20);
        LL_EXTI_EnableRisingTrig_0_31(LL_EXTI_LINE_20);
  /* Reset Internal Wake up flag */
有人碰到过这个问题么??
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-3-20 10:05
5个回答
埃斯提爱慕 回答时间:2018-3-20 10:37:24
STM1024 回答时间:2018-3-20 10:48:06
会不会是有外设没有被唤醒,外部负载较小?试试切断所有的外设,然后在休眠唤醒试试看?
琦子 回答时间:2018-3-20 10:57:52
有没有可能唤醒后有外设进入了工作状态,当你再次进入休眠又没有关掉它呢
dozebug 回答时间:2018-3-20 11:01:23
在RTC产生第一次中断前进入STOP模式,电流很小。  如果死等。一直到产生第一次中断以后再进入STOP。则电流变大。理论上和外设无关了吧。
中断函数如上。清了下标志,啥都没干
七哥 回答时间:2018-3-20 16:02:27
忽略你操作有问题,只LL库就够让人操心的。
前段时间,有坛友说STM32F103的GPIO高8位用LL库不受控,亲测的确是这样。
珍爱生命,远离LL
建议你用HAL或标准库再试一下
