请哪位老师帮忙看看。
连伟 提问时间:2018-3-20 22:14 /
请哪位老师帮忙看看,STM32F107VC 外接25M,线路板自己设计,能上载,但不能工作。用CubeMX自生成文件下载,一切正常。
main1.rar
1.99 KB, 下载次数: 5, 下载积分: ST金币 -1
点评
楼主你这标题要改改  发表于 2018-3-21 08:44
参与人数 1 ST金币 -1 收起 理由
Inc_brza -1
赞 收藏 评论8 发布时间:2018-3-20 22:14
8个回答
七哥 回答时间:2018-3-20 23:01:47
看过了,感觉程序没问题。
你的25M晶振起振了没?USART1实际输出的波特率是多少?
程序不工作,具体是什么现象。怎么判断是否工作正常呢?
MrJiu 回答时间:2018-3-21 01:12:38
帖子发重复了,把另外一个帮你删除了。。。如果可以下载程序,那表示芯片OK,可以先切换内部晶振,然后在线调试一下,就知道问题在哪里了!!!这些东西都需要自己慢慢摸索的。。。
wudianjun2001 回答时间:2018-3-21 08:37:53
单步运行可以工作吗?看看走到哪一步有问题的,程序可以下载的话,说明电源等方面是好的,示波器测试下晶振时候有波形
埃斯提爱慕 回答时间:2018-3-21 10:23:57
zhao.zhao 回答时间:2018-3-21 11:49:15
你得把工程文件放上来,这里还有很多设置
Inc_brza 回答时间:2018-3-21 12:00:28
标题不合格!请楼主尽快修改标题!
butterflyspring 回答时间:2018-3-21 12:13:54
各位都分析的很好呀,我都快失业了.其实能下载,说明硬件没问题,你用cubeMx的能运行,你要看看用的是什么时钟,建议你直接调试,看看不能工作是指压根main就进不去,还是晶体等待ready时一直while在那了
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
