LCD驱动应该怎么写?–基于stm32F407
wujique 发布时间:2018-3-21 22:07
够用的硬件" C1 B2 {5 D) \: m+ D+ r# t
能用的代码; A, l4 c, k6 R; [6 g, m
使用的教程
(拷贝过来的代码有点乱,请下载附件查看文档)
网络上配套STM32开发板有很多LCD例程,主要是TFT LCD跟OLED的。从这些例程,大家都能学会如何点亮一个LCD。& k/ z, q: M+ v
但是不知道有多少人会直接使用这些代码,至少我不用,不是不用,而是用不了。这代码都有下面这些问题:
1 分层不清晰,通俗讲就是模块化太差。
' X2 L' a" N/ N- T2 接口乱。其实只要接口不乱,分层就会好很多了。
" ~2 D0 u  t- @1 c+ V" _5 a3 可移植性差。1 D6 N, ?0 J6 r' F/ ?5 ~
4 通用性差。
为什么这样说呢?如果你已经了解了LCD的操作,请思考如下情景:
1 代码空间不够,只能保留9341的驱动,其他LCD驱动全部删除。能一键(一个宏定义)删除吗?删除后要改多少地方才能编译通过?
! H3 A; j7 q2 n2 ]) `* m3 J2 有一个新产品,收银设备。系统有两个LCD,一个叫做主显示,收银员用;一个叫顾显,顾客看金额。怎么办?这些例程代码要怎么改才能支持两个屏幕?复制一套然后改函数名称?这样确实能完成任务,只不过程序从此就进入恶性循环了。0 O( u0 F2 C# x  C2 J
3 一个OLED,原来接在这些IO,后来改到别的IO,容易改吗?0 x% T8 E7 M5 L9 V" f: G  B
4 原来只是支持中文,现在要卖到南美,要支持多米尼加语言,好改吗?
大家慢慢想。
6 G$ ]2 R( R; f0 L/ h& @
LCD种类概述
在讨论怎么写LCD驱动之前,我们先大概了解一下嵌入式常用LCD。只是概述一些跟驱动架构设计有关的概念。至于原理跟细节,在此不做深入讨论,会有专门文章介绍,或者参考网络文档。
7 h7 {0 v- G8 ^4 [) C
TFT lcd
TFT LCD,也就是我们常说的彩屏。
8 E% d; {. i, A  Z' t5 |8 g; r& @, w通常像素较高,例如常见的2.8寸,320X240像素。4.0寸的,像素800X400。/ i0 ?  P- K6 r
这些屏通常使用并口,也就是8080或6800接口(STM32 的FSMC接口);2 _* S- F+ w, j! S
或者是RGB接口,STM32F429等部分较贵的芯片支持。6 Z3 U$ i9 T+ e( M' B6 u
其他例如手机上使用的有MIPI接口。2 F* E  c" p: U1 D; a
也有一些支持SPI接口的,不过除非是比较小的屏幕,否则不建议使用SPI接口,速度慢,刷屏闪屏。
8 X6 |% Q, |3 n; [玩STM32常用的TFT lcd屏幕驱动IC通常有:ILI9341/ILI9325等。( K) T( C2 u- a  h/ O, i
下图是2.8寸 TFT LCD,表面带电阻触摸屏- [7 E& L( F& c! r( N# u
+ a+ B, I7 F' c, r" g# r2 V: a
下图为4.0寸 IPS LCD,表面带电容触摸屏
; T2 V* I* \2 y" u6 ^& r  n4 d
& k$ A$ I5 F7 R3 Y- c: L& m
COG lcd
很多人可能不知道COG LCD是什么,我觉得跟现在开发板销售方向有关系,大家都出大屏,玩酷炫界面,对于更深的技术,例如软件架构设计,都不涉及。
+ `- W+ r* @) A7 V$ Z使用单片机的产品,COG LCD其实占比非常大。
* y6 s: `. \5 w0 {+ @2 F! X+ P所谓的COG LCD,
COG是Chip On Glass的缩写,就是驱动芯片直接绑定在玻璃上,透明的。
实物像下图:1 @* n. ?# |+ w- Q* ?
% F0 V7 n# S: k
这种LCD通常像素不高,常用的有128X64,128X32。6 C( W( U/ G, C" A8 W* W7 Y
一般只支持黑白显示,也有灰度屏,我没怎么用过。
) l- O9 x! h- {+ T. N" {接口通常是SPI,I2C。也有号称支持8位并口的,不过基本不会用,3根IO能解决的问题,没必要用8根吧?' D  w, r% C" V% J( h: h8 E7 N
常用的驱动IC:STR7565。
5 y5 D4 V  H2 H9 [. V) O
OLED lcd
买过开发板的应该基本用过。新技术,大家都感觉高档,在手环等产品常用。OLED目前屏幕较小,大一点的都很贵。
; o4 p7 v; H# [在控制上跟COG LCD类似,区别是两者的显示方式不一样。从我们程序角度来看,最大的差别就是,OLED LCD,不用控制背光。。。。。5 y7 A  P2 T/ L7 \9 `9 C1 S
实物如下图,0 D3 A3 I1 {  v5 j: p+ v) a
* Q% M; v5 r& X, f5 b+ m+ f8 r常见的是SPI跟I2C接口。: Q4 ]. |( q4 X  }1 t- C
常见驱动IC:STR7565。
( o6 h; k# [) o; N( `! E: J
硬件场景
接下来的讨论,都基于以下硬件信息:
, B  h+ d5 j4 Y7 I) E( i1 有一个TFT屏幕,接在硬件的FSMC接口,什么型号屏幕?不知道。
2 c  p6 k) s2 c  H0 d2 有一个COG lcd,接在几根IO口上,驱动IC是STR7565,128X32像素。( }% d) Z3 A$ L
3 有一个COG LCD,接在硬件SPI3跟几根IO口上,驱动IC是STR7565,128x64像素。
3 |; m) Q. c' v5 F1 }4 有一个OLED LCD,接在SPI3上,使用CS2控制片选,驱动IC是SSD1315。
* I; [0 r1 r. x
/ {) P! ^. \* [& i
预备知识
在进入讨论之前,我们先大概说一下下面几个概念,对于这些概念,如果你想深入了解,请GOOGLE。
& Z+ C, k' B% h! h6 x
面向对象
面向对象,是编程界的一个概念,常在C++中出现。& Z& g* B/ m: F7 ~# J6 z, p& u2 \
什么叫面向对象呢?7 p, r3 n! j) L  S9 g: h7 b! o5 J
编程有两种要素:程序(方法),数据(属性)。! f9 U( B  S) T- I
例如:一个LED,我们可以点亮或者熄灭它,这叫方法。9 K9 ]5 j: I! E3 W( U
LED什么状态?亮还是灭?这就是属性。
- P; S+ t. h4 a9 m  O8 B5 P8 U7 K我们通常这样编程:
2 C/ g; U: I4 C" P1 H
u8 ledsta = 0;void ledset(u8 sta)
' Y, R1 a5 M& ^: ^% D8 x& W2 l{
; \/ n# J, J, J& S
2 f+ T8 }: ^' T7 I# J
  B. s- M$ E* Z9 S}% d9 E# [! O0 V( `- U- p
  w" b7 h( j( e: {* O  ~
这样的编程有一个问题,假如我们有10个这样的LED,怎么写?  q4 \, g, R' @4 z0 I$ m+ v
这时我们可以引入面向对象编程,将每一个LED封装为一个对象。可以这样做:
& A6 J7 C1 q4 W9 Z  x1 }3 N. l" }
/*定义一个结构体,将LED这个对象的属性跟方法封装。这个结构体就是一个对象。/ c% W: {; |0 N) n
但是这个不是一个真实的存在,而是一个对象的抽象。*/
/ E3 }$ s) P/ q) S" g+ j% Ctypedef struct{   / A( H8 `. |  ^0 v+ K3 y
     u8 sta;
% v- K; Q8 \5 a     void (*setsta)(u8 sta);
8 q! P4 l4 {0 @6 t& _}LedObj;
0 ]0 _3 a% ~. v5 _; n/ G- S
" p% p; h' }* o# [
' f; B3 Q' s  F) m0 t/ X9 b1 H6 I
/*    & M5 r- U% m( {9 F" H8 j$ _- Q
声明一个LED对象,名称叫做LED1,    & d4 v$ v5 A- K
并且实现它的方法drv_led1_setsta! M. b8 _$ e2 e* r. J4 C8 o
*/# J2 Y/ o- |6 g& v
void drv_led1_setsta(u8 sta)
. N' H# [" d& h) G9 q' a{
% S* @: O/ b% m3 z/ @5 `0 }) a9 M}' v$ t* m: w1 N0 L; m2 H
. e/ D6 @$ Q6 QLedObj LED1={        / j4 Y( J/ k' e! I" [3 L- ]
    .sta = 0,        ) R  H, w+ Q, W2 h. U1 i/ j) K
    .setsta = drv_led1_setsta,    & _+ |; D- \7 \3 D% p) z. g) d  H
    };  P  y/ I" ?; X6 s
4 ]" c: n2 i. Z1 ^9 `3 C
# i3 @9 P8 k% }
/*    + P' g8 t* ]( F, E. p+ o8 _7 U, \0 t
声明一个LED对象,名称叫做LED2,
: e; `; |7 k0 B) [并且实现它的方法drv_led2_setsta*/) y% k: c4 |; X5 y. X; [( c
void drv_led2_setsta(u8 sta)
( f1 i* S0 Z# i+ v( Q{
4 A7 v7 M; \* `4 z}; n, e+ ?" c" B. `, G
LedObj LED2={       + j8 t1 S2 f6 m
     .sta = 0,        1 _6 ?6 r7 M  J; F: F. r; A, U/ d: c$ E
    .setsta = drv_led2_setsta,
$ g: {1 {2 T; W    };
5 z: u" |; Q! n/ P/*    % i( \( W% H8 \
操作LED的函数,参数指定哪个led*/
% E$ W$ X; r3 l3 }void ledset(LedObj *led, u8 sta)7 N! b+ V; |6 w
& g5 g+ W8 P. L) \5 z0 }/ k/ Q) d. q     led->setsta(sta);
6 k$ W( Q! D$ b' t  h}
抛砖引玉,很多地方不正确,但是不想展开,大家自己搜索资料学习。
$ R- @5 v& m: [: v2 \
是的,在C语言中,实现面向对象的手段就是结构体的使用。7 v8 x4 B, Q* C: o" S5 F
上面的代码,对于API来说,就很友好了。
) S7 z& D) p# {5 X& Q& Z1 Y操作所有LED,使用同一个接口,只需告诉接口哪个LED。
/ u3 ^+ J0 o+ h& u0 d0 C+ J* n大家想想,前面说的LCD硬件场景。- ^$ H& K% J# o8 L+ D' L$ Z; B' L
4个LCD,如果不面向对象,显示汉字的接口是不是要实现4个?每个屏幕一个?
% }: k$ t* f' v8 W: j  R
驱动与设备分离) h- I8 F' t& f/ `3 t" R8 }0 @8 m
如果要深入了解驱动与设备分离,请看LINUX驱动的书籍。
什么是设备?
; f  i; K) P+ @: M4 c0 H我认为的设备就是属性,就是参数,就是驱动程序要用到的数据和接口。
0 Y, a7 O9 x, n$ i3 N( Y  {那么驱动就是控制这些数据和接口的代码过程。通常来说,如果LCD的驱动IC相同,就用相同的驱动。有些不同的IC也可以用相同的,例如SSD1315跟STR7565,除了初始化,其他都可以用相同的驱动。
- a+ v! a  u7 C6 }3 z) ~例如一个COG lcd:
驱动IC是STR7565: t% Z- U' `1 P
128*64像素. N0 r( r" A+ v
用SPI33 |2 v, V* u, N; @
背光用PF5! j5 w; M, B2 O8 K2 g+ Z3 i
命令线用PF4% I" F' [  m9 E- K4 K; s
复位脚用PF3
上面所有的信息综合,就是一个设备。- V4 m( B+ h3 g. F
驱动就是STR7565的驱动。
为什么要驱动跟设备分离,因为要解决下面问题:
2 有一个新产品,收银设备,系统有两个LCD,一个叫做主显示,收银员用,一个叫顾显,顾客看金额使用。怎么办?这些例程代码要怎么改才能支持两个屏幕?复制一套然后改函数名称?这样确实能完成任务,只不过程序从此就进入恶性循环了。
这个问题,两个设备用同一套程序控制才是最好的解决办法。
9 v0 K- n! a/ m) E5 t# @驱动与设备分离的手段:
在驱动程序接口中增加设备参数,驱动用到的所有资源从设备参数传入。
驱动如何跟设备绑定呢?通过设备的驱动IC型号。
& Z; D4 B$ k% k9 w' @8 L* z
模块化5 }  Y0 @' f- `1 w- J! y
我认为模块化就是将一段程序封装,提供接口,给不同的驱动使用。' _; n/ Y4 x, l5 ~: k2 Z  h( v
不模块化就是,在不同的驱动中都实现这段程序。
2 E  J$ f9 k; w' Z: D例如字库处理,在显示汉字的时候,我们要找点阵,在打印机打印汉字的时候,我们也要找点阵,你觉得程序要怎么写?
$ S8 T! [3 C2 T+ }) C: p  m把点阵处理做成一个模块,就是模块化。
, k$ v9 k, d. X6 R/ m非模块化的典型特征就是一根线串到底,没有任何层次感。
' f+ P+ }5 ~" ?/ o7 |
LCD到底是什么
- c: P6 m' p# ~
前面我们说了面向对象,想要对LCD进行抽象,得出一个对象,就需要知道LCD到底是什么。$ u9 _  @6 ~! y8 ^( V
我们问自己下面几个问题:
% \+ O- Q4 L1 G* B6 R1 LCD能做什么?! y; B- I( n. j6 y% `+ B( R9 J" S
2 要LCD做什么?2 e8 G* e$ Y. R6 b: m5 B8 N3 d
3 谁想要LCD做什么?
刚刚接触嵌入式的朋友可能不是很了解,可能会想不通。我们模拟一下LCD的功能操作数据流。! Z! r2 k, A* ^. r" I, Q
APP想要像是一个汉字。
1 首先,需要一个像是汉字的接口,APP调用这个接口就可以显示汉字了。假设接口叫做lcd_display_hz。
( H8 x6 y! F/ B1 J# D- m3 ]2 汉字从哪来?从点阵字库来,所以在lcd_display_hz函数内就要调用一个叫做find_font的函数获取点阵。
# `1 ~* \; s* ?- H' P! N3 获取点阵后要将点阵显示到LCD上,那么我们调用一个ILL9341_dis的接口,将点阵刷新到驱动IC型号为ILI9341的LCD上。
  {" i" ~3 Y+ D1 X( K4 ILI9341_dis怎么将点阵显示上去?调用一个8080_WRITE的接口。
好的,这个就是大概过程,我们从这个过程去抽象LCD功能接口。
1 o% j0 ~" C5 D: {汉字跟LCD对象有关吗?无关。在LCD眼里,无论汉字还是图片,都是一个个点。% C! Q8 o5 r- L4 c( v
那么前面问题的答案就是:
1 LCD可以一个点一个点显示内容。
* A" q3 I% P0 a  _( y. q, S# K2 要LCD显示汉字或图片-----转化后就是显示一堆点+ x+ l% U  W6 f1 W/ l  b
3 APP想要LCD显示图片或问题。
结论就是:
! l0 n4 |: w9 P3 S* R( a所有LCD对象的功能就是显示点。. R, ^9 M+ \1 A2 c( Q
那么驱动只要提供显示点的接口就可以了,显示一个点,显示一片点。1 ?0 l& s$ g6 G/ z6 [
抽象接口如下:
, Z2 I! e- \4 i1 j( a* D1 B
/*    LCD驱动定义*// }$ H2 P% W$ [, W6 g' I% _
typedef struct  3 S+ g1 x. k6 o, I! l* e
# @. I8 h$ {% Z5 B' hu16 id;   . j; _: \4 U# B. [. [: x
s32 (*init)(DevLcd *lcd);    , B/ g6 ]7 h  O5 x: \. R6 s
s32 (*draw_point)(DevLcd *lcd, u16 x, u16 y, u16 color);
' m' I" f# q! w) F9 e1 L4 P4 }$ Is32 (*color_fill)(DevLcd *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey, u16 color);    ! @. ^  j9 |2 d$ b5 m
s32 (*fill)(DevLcd *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 *color);
" ]* H: Z. R! f( E* Js32 (*onoff)(DevLcd *lcd, u8 sta);
6 y& g' f! Z* q. as32 (*prepare_display)(DevLcd *lcd, u16 sx, u16 ex, u16 sy, u16 ey);
& s" ]! t8 _- Zvoid (*set_dir)(DevLcd *lcd, u8 scan_dir);
- ]5 c3 C+ v( _& ~- q' d, bvoid (*backlight)(DevLcd *lcd, u8 sta);* m1 z$ q; w1 f$ ^- V
}_lcd_drv;
1 I6 B/ L' R" |4 _( {4 J  Z8 i; ]
上面的接口,也就是对应的驱动,包含了一个驱动id号。
1 id,驱动型号
$ q7 \6 M7 N$ P( o2 初始化+ X% E. H1 y' N, _6 K" z
3 画点% E/ E" N  m/ e6 B& s% @
4 将一片区域的点显示某种颜色5 x# |$ u1 i( S+ {1 B
5 将一片区域的点显示某些颜色$ j$ q- N8 S. C9 G1 i. {* G6 A
6 显示开关$ ^# W+ D+ }( n% ?  J- v
7 准备刷新区域(主要彩屏直接DMA刷屏使用)6 Q- ]# H% u7 j) o: g
8 设置扫描方向1 t. Q5 I) R1 u% P, f6 ]6 S9 a4 D
9 背光控制
0 m7 q+ g2 F" W& a5 D7 m6 q' b
LCD驱动框架+ S9 v' b' @$ _; D7 T
我们设计了如下的驱动框架, _8 I: K2 s- U* r3 V- i
% K1 X) `' u- l& W- U; }5 n5 H
7 \3 |% b8 V5 R0 y
设计思想
3 F  |# L' U1 o6 ^7 o1 w$ T1 h' m
5 V+ O0 f3 s* h+ M$ m" q2 z
2 w' H# ]6 `4 w/ |# G- Z0 K1 中间显示驱动IC驱动程序提供统一接口,接口形式如前面说的_lcd_drv结构体。( P2 @- m6 Y6 d% E' e
2 各显示IC驱动根据设备参数,调用不同的接口驱动。例如TFT就用8080驱动,其他的都用SPI驱动。# [  f0 x/ N+ _! t1 W2 c
SPI驱动只有一份,用IO口控制的我们也做成模拟SPI。
: q5 x: j7 @9 x+ @0 Y3 LCD驱动层做LCD管理,例如完成TFT LCD的识别。并且将所有LCD接口封装为一套接口。
9 P* z! R5 ?7 ~% ?( Z4 简易GUI层封装了一些显示函数,例如划线、字符显示。+ R& H5 `5 R; c; v5 Q5 T
5 字体点阵模块提供点阵获取与处理接口。
由于嵌入式实际没那么复杂,在例程中我们将GUI跟LCD驱动层放到一起。
; ?4 X3 W' `% B* q2 v* ]- f# V  lTFT LCD的两个驱动也放到一个文件,但是逻辑是分开的。
3 S1 k" Z* u2 EOLED除初始化,其他接口跟COG LCD基本一样,因此这两个驱动也放在一个文件。
8 m9 G# N  _* j" J1 N1 c$ O! u
代码分析+ e8 w" [, F/ [' T1 O
代码分三层:
3 N/ N1 q/ ~2 C) \  a1. GUI和LCD驱动成% g" U/ ^) c8 |$ n" m  r; X! Q0 W
dev_lcd.c2 _0 S0 j4 V7 a6 q
dev_lcd.h) u# W6 k7 S( f# k0 T
2. 显示驱动IC层8 Y3 ?$ v& f* p' I8 Z8 S
dev_str7565.c & dev_str7565.h( O& ?0 V: d1 G+ V
dev_ILI9341.c & dev_ILI9341.h6 a3 }' R3 O- P5 c2 M+ h
3. 接口层( j3 s# t; ?6 X
mcu_spi.c & mcu_spi.h
8 r* s' x" N, Y1 Q  X4 Bstm324xg_eval_fsmc_sram.c & stm324xg_eval_fsmc_sram.h
+ b$ |: l2 H6 u8 _& X8 u
GUI和LCD层: l3 `! I$ `# A& }: P# P3 [
这层主要有3个功能
& Y# O' E! G, C4 d, `1 设备管理3 u  B" a- ]  Q2 C) e
首先定义了一堆LCD参数结构体,结构体包含ID,像素。
9 i; J# u6 T+ N  x: ]6 `# C0 M并且把这些结构体组合到一个list数组内。
/*    各种LCD的规格参数*/
9 |! z' j( R6 O/ b* T: e6 U7 l" G_lcd_pra LCD_IIL9341 =: n1 C- A/ ?( \  U. p
- B3 k, C) r5 `  U$ Q- q.id   = 0x9341,        - k4 N+ ?  x- g* D, W7 y/ }
.width = 240,   //LCD 宽度        ! s, r8 V0 U- Y! N/ b( ^
.height = 320,  //LCD 高度
% l+ p7 z1 P6 I8 g! n};
6 Z5 ?' ~. y, B; V' P4 n...
! C. a+ H. @# S6 T' y1 n2 j7 O0 x! }/*各种LCD列表*/
# ]+ M6 b# U* l1 u+ U_lcd_pra *LcdPraList[5=            2 L1 w0 `) o+ \/ C( N
: E/ ?: a4 r: K4 o' x  t&LCD_IIL9341,
8 W, z2 R5 i% a, D: k6 A1 `&LCD_IIL9325,
0 X$ h* g: R3 D9 w4 Y9 Q+ ~& \&LCD_R61408,               3 P, m# I% F" t2 }7 _* O# k
&LCD_Cog12864,
. G7 ~( z# s7 Q5 r# p&LCD_Oled12864,
1 p  T6 K& ^% @, D" g, D. Y};
然后定义了所有驱动list数组,数组内容就是驱动,在对应的驱动文件内实现。
/*    所有驱动列表    驱动列表*/
# p  Z6 H; M+ Y2 D_lcd_drv *LcdDrvList[ = {                    8 L" u. t1 W+ |0 B, ]
&TftLcdILI9341Drv,
5 G" U5 s0 S7 M1 @&TftLcdILI9325Drv,                   ' V$ g3 S* X% u/ d  k! Q0 Y# f
&CogLcdST7565Drv,                    3 r% q: j  J' W) a
&OledLcdSSD1615rv,
定义了设备树,即是定义了系统有多少个LCD,接在哪个接口,什么驱动IC。. ~1 Y! H* k0 o" Q6 k1 v% c
如果是一个完整系统,可以做成一个类似LINUX的设备树。
/*设备树定义*/5 s* {8 j# z! V8 D
#define DEV_LCD_C 3//系统存在3个LCD设备
8 z& _7 u1 Z# p6 q5 [$ x  nLcdObj LcdObjList[DEV_LCD_C={    $ |3 o. Y& H$ ?  ~& L' z3 p9 s/ T# ?
{"oledlcd", LCD_BUS_VSPI, 0X1315},
& h4 {- e! x( k{"coglcd", LCD_BUS_SPI,  0X7565},    1 x/ o) r0 S3 J# N% ?
{"tftlcd", LCD_BUS_8080, NULL},/ O  N- a5 K0 O9 _" o
) }, s' U5 D: ]. z0 P0 V
2 接口封装
void dev_lcd_setdir(DevLcd *obj, u8 dir, u8 scan_dir)4 A6 f' }( i% L- M
s32 dev_lcd_init(void)% Z0 z5 w7 G5 {( c; U
DevLcd *dev_lcd_open(char *name)
) b! N: H# ?4 Z8 Z% [& k( T2 G" Rs32 dev_lcd_close(DevLcd *dev)
# Y# t4 _4 G& W1 C9 g( n# I7 o3 E) Us32 dev_lcd_drawpoint(DevLcd *lcd, u16 x, u16 y, u16 color)6 C4 J2 @, x6 D0 r! s/ Y* m& V
s32 dev_lcd_prepare_display(DevLcd *lcd, u16 sx, u16 ex, u16 sy, u16 ey)
# }/ d; b5 e# A- g/ Os32 dev_lcd_display_onoff(DevLcd *lcd, u8 sta)9 l3 L7 b6 B$ e* a& s6 Z
s32 dev_lcd_fill(DevLcd *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 *color)
5 P5 ]* U0 [8 }0 e' H+ gs32 dev_lcd_color_fill(DevLcd *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 color)
! e6 ~+ S/ c) O/ M, |! z  As32 dev_lcd_backlight(DevLcd *lcd, u8 sta)
大部分接口都是对驱动IC接口的二次封装。有区别的是初始化和打开接口。" l$ W% a8 i5 s  m! G# G, Q. z* W
初始化,就是根据前面定义的设备树,寻找对应驱动,找到对应设备参数,并完成设备初始化。
/ r1 N& k; S6 z7 \打开函数,根据传入的设备名称,查找设备,找到后返回设备句柄,后续的操作全部需要这个设备句柄。
3 简易GUI层3 h0 N, c9 H+ E8 A  n! Y+ D
目前最重要就是显示字符函数。
s32 dev_lcd_put_string(DevLcd *lcd, FontType font, int x, int y, char *s, unsigned colidx)
其他划线画圆的函数目前只是测试,后续会完善。
驱动IC层
驱动IC层分两部分
, q$ |; j  z1 X' c# Z' v5 L3 p1 封装LCD接口  @1 m* \1 ]# o5 H- K
LCD有使用8080总线的,有使用SPI总线的,有使用VSPI总线的。这些总线的函数由单独文件实现。% r5 i, |# r) ^
但是,除了这些通信信号外,LCD还会有复位信号,命令数据线信号,背光信号等。
: Q) D# O5 z5 y! h6 @7 j! i  u$ `我们通过函数封装,将这些信号跟通信接口一起封装为LCD通信总线。
; q# P# R+ Q- @: J- c) @BUS_8080在dev_ILI9341.c文件中封装。7 C4 y3 P9 Y2 G
BUS_LCD1和BUS_lcd2在dev_str7565.c 中封装。/ C* ?% _) ^+ }# X) m$ k5 {
2 驱动实现+ V' i5 i  N+ M4 A4 N; O9 [3 r
实现_lcd_drv驱动结构体。每个驱动都实现一个,某些驱动可以共用函数。
_lcd_drv CogLcdST7565Drv = {
5 U: w/ j) I. y; S3 X; Q                           .id = 0X7565,
! v. E; N# N1 L$ ~5 b/ J' m3 x                           .init = drv_ST7565_init,
) v3 f/ B8 X, u$ j( A1 t                           .draw_point = drv_ST7565_drawpoint,
4 x' ^+ M7 u( v% }* {5 ~, y                            .color_fill = drv_ST7565_color_fill,
& |# u- D0 |: v( n8 n/ X                           .fill = drv_ST7565_fill, $ G; P& w! ~2 T* Q& s
                           .onoff = drv_ST7565_display_onoff,
6 n3 @( L& U5 m! ]( e                            .prepare_display = drv_ST7565_prepare_display,
, X- p) Y) D0 |! W" U6 S  ]                           .set_dir = drv_ST7565_scan_dir,
- }* h6 A4 x/ o/ g  Q  \                            .backlight = drv_ST7565_lcd_bl                            & |3 m- V; y, B% E  W) R
6 _' r& p5 W5 Q# o
9 {& e, S6 ~' Y: t$ n+ ^2 G( @$ a
' L& B4 j/ t+ t& D$ n( G; w接口层
2 z# h, g) ]* M7 Q' ~1 \& Z! e8 O0 \2 ~9 _
8080层比较简单,用的是官方接口。
: a5 S0 X% z2 T6 t5 @SPI接口提供下面操作函数,可以操作SPI,也可以操作VSPI。
extern s32 mcu_spi_init(void);" [1 ^: x+ p# w6 W+ p/ L  @, B4 K
extern s32 mcu_spi_open(SPI_DEV dev, SPI_MODE mode, u16 pre);
4 w- }; f7 @& F, ?4 R; v4 H0 oextern s32 mcu_spi_close(SPI_DEV dev);: j% w) \: U2 W: r9 j$ d7 A  A% w
extern s32 mcu_spi_transfer(SPI_DEV dev, u8 *snd, u8 *rsv, s32 len);7 T5 c1 r) P8 ~5 E
extern s32 mcu_spi_cs(SPI_DEV dev, u8 sta);
至于SPI为什么这样写,会有一个单独文件说明。
总体流程
前面说的几个模块时如何联系在一起的呢?
. N) @5 r. G0 q$ |- b  r% k0 C! B- H请看下面结构体:
/*    初始化的时候会根据设备数定义,
5 I! t# X; y* W+ g+ n7 G: Z并且匹配驱动跟参数,并初始化变量。    9 M) {, R  s/ ]2 M
打开的时候只是获取了一个指针*/8 M+ C2 S. r* T. a
struct _strDevLcd{
+ l8 P7 f+ B3 Q1 {7 W7 G    s32 gd;//句柄,控制是否可以打开
! w+ t: J" j* Q& l3 ]    LcdObj   *dev;
4 R4 v- ?( q+ `# \7 c1 x% r3 ~/* LCD参数,固定,不可变*/7 x4 k+ I3 g4 U$ J* B% a( U
    _lcd_pra *pra;
. `) o4 E- r- h6 p# i5 E7 s8 l/* LCD驱动 */
$ ]4 M% `3 A9 l   _lcd_drv *drv;    , d( Q5 _: |- }' U
/*驱动需要的变量*/
3 K8 {; H. C: P9 y) d* ?# i    u8  dir;    //横屏还是竖屏控制:0,竖屏;1,横屏。
! s% h9 p# W7 {0 i; t5 |% \9 {5 C    u8  scandir;//扫描方向) E1 ]8 C5 v! h8 A4 }
    u16 width;  //LCD 宽度
* C7 h. r& g9 |' [   u16 height; //LCD 高度9 H! \6 ^% I8 Z- {/ q, q& n" F& A
    void *pri;//私有数据,黑白屏跟OLED屏在初始化的时候会开辟显存" {; O# m& P0 A$ L
5 F5 U+ U6 a6 _% P, I2 o- y
每一个设备都会有一个这样的机构体,这个结构体在初始化LCD时初始化。
# s4 C7 X0 }$ O0 e- 成员dev指向设备树,从这个成员可以知道设备名称,挂在哪个LCD总线,设备ID。
typedef struct{& S1 Y  N: p. Y, L8 m2 g5 k
    char *name;//设备名字. X- Q) H: b4 J% k" f; E6 l
    LcdBusType bus;//挂在那条LCD总线上
5 u+ H, u: g8 |/ B    u16 id;6 D! W) [6 c& o/ g
}LcdObj;
-成员pra指向LCD参数,可以知道LCD的规格。
typedef struct{ 1 C  U3 ]$ P# F# y
   u16 id;
  t1 z- [% a; T   u16 width;  //LCD 宽度  竖屏   . d- Q  x9 ?; Y( z+ W
   u16 height; //LCD 高度    竖屏  U' {) x7 B# z! N/ u
}_lcd_pra;
-成员drv指向驱动,所有操作通过drv实现。
typedef struct  {. _. s0 P; k' W! Z/ I
    u16 id;6 |$ |0 _' j! _1 {( S
' U1 a1 i/ n1 ?6 j$ @' M7 }+ ?    s32 (*draw_point)(DevLcd *lcd, u16 x, u16 y, u16 color);4 W8 b# M* {- E8 {
8 A% C9 D5 P: m, n    s32 (*fill)(DevLcd *lcd, u16 sx,u16 ex,u16 sy,u16 ey,u16 *color); ; I; d) e0 ~( q9 j6 R5 F4 l7 M
3 c3 t* G7 }# K5 F$ ~6 [" |    s32 (*onoff)(DevLcd *lcd, u8 sta);
- H7 U1 o( B% f3 p   void (*set_dir)(DevLcd *lcd, u8 scan_dir); 6 G& L0 c" D; G
5 c3 c; C$ l2 A" ?% f$ |) U}_lcd_drv;
  • 成员dir、scandir、 width、 height是驱动要使用的通用变量。因为每个LCD都有一个结构体,一套驱动程序就能控制多个设备而互不干扰。
  • 成员pri是一个私有指针,某些驱动可能需要有些比较特殊的变量,就全部用这个指针记录,通常这个指针指向一个结构体,结构体由驱动定义,并且在设备初始化时申请变量空间。
    " p& D2 v+ @( m7 _  v$ X目前主要用于COG LCD跟OLED LCD显示缓存。
    0 W& u9 Q; x* H- {
整个LCD驱动,就通过这个结构体组合在一起。
1 初始化,根据设备树,找到驱动跟参数,然后初始化上面说的结构体。
9 a1 Y+ q% T( U2 要使用LCD前,调用dev_lcd_open函数。打开成功就返回一个上面的结构体指针。
3 _4 N$ E2 H: E" [8 F) P' u3 显示字符,接口找到点阵后,通过上面结构体的drv,调用对应的驱动程序。. e9 b) S( d7 p) V
4 驱动程序根据这个结构体,决定操作哪个LCD总线,并且使用这个结构体的变量。
用法和好处
  • 好处1
    $ M- V( F  d5 v& d9 @) }- ]
请看测试程序
void dev_lcd_test(void)- P: _9 v* @! H7 @) }" t
{9 g' ?5 X, w. G* h  \  `  w
    DevLcd *LcdCog;
1 i; {0 P+ v0 [( g( X   DevLcd *LcdOled;
8 ^) J2 [2 q8 s    DevLcd *LcdTft;
; I3 m+ r0 Y5 g/ l. M& l1 j1 m    /*  打开三个设备 */
) S/ n" M/ o7 ~- C5 {   LcdCog = dev_lcd_open("coglcd"); . O+ Y! O! q3 L9 Y( ]( n
   if(LcdCog==NULL) ; c# }5 Z  @0 f. }, f+ _6 r% H
       uart_printf("open cog lcd err\r\n");6 \% K8 B# Y  O3 U, V& M4 S8 X- U& {
    LcdOled = dev_lcd_open("oledlcd");+ Z, K2 J1 U2 r
    if(LcdOled==NULL) 3 G' Z& Q. r3 m' k$ p' k1 P
       uart_printf("open oled lcd err\r\n");! _, K* H) y) H5 O; h
    LcdTft = dev_lcd_open("tftlcd");. R2 ^. I" q# o2 t, `
    if(LcdTft==NULL)
( X- S& ^3 u4 s" u" O) }        uart_printf("open tft lcd err\r\n");8 w: G" X) ]  |% }" B/ }
    /*打开背光*/
5 V6 r! m. ?; t1 H6 h8 y" M   dev_lcd_backlight(LcdCog, 1);
9 }$ L8 L- P3 x) u8 K' `   dev_lcd_backlight(LcdOled, 1);/ m" N  R: M9 \8 y/ A
    dev_lcd_backlight(LcdTft, 1);
1 N) u" J# B# T3 s) j0 Q3 g* ~- N0 [- s; g3 `7 `( }
    dev_lcd_put_string(LcdOled, FONT_SONGTI_1212, 10,1, "ABC-abc,", BLACK);
" s; j  c9 Q: g, N$ V* O   dev_lcd_put_string(LcdOled, FONT_SIYUAN_1616, 1, 13, "这是oled lcd", BLACK);
+ E, V; |6 T( I! R   dev_lcd_put_string(LcdOled, FONT_SONGTI_1212, 10,30, "www.wujique.com", BLACK);
) p% j4 q- j4 v4 _" z   dev_lcd_put_string(LcdOled, FONT_SIYUAN_1616, 1, 47, "屋脊雀工作室", BLACK); , Z* n( o6 U9 A' m
   dev_lcd_put_string(LcdCog, FONT_SONGTI_1212, 10,1, "ABC-abc,", BLACK);
# Z8 X/ I& B- Z   dev_lcd_put_string(LcdCog, FONT_SIYUAN_1616, 1, 13, "这是cog lcd", BLACK);
, d3 T) Y; U" [4 g* r, Z    dev_lcd_put_string(LcdCog, FONT_SONGTI_1212, 10,30, "www.wujique.com", BLACK); # [7 c/ i# `4 ?2 a8 r
   dev_lcd_put_string(LcdCog, FONT_SIYUAN_1616, 1, 47, "屋脊雀工作室", BLACK); 9 g* n0 R6 G$ S8 E9 g
   dev_lcd_put_string(LcdTft, FONT_SONGTI_1212, 20,30, "ABC-abc,", RED); ! I3 M1 G4 {- x$ x9 f
   dev_lcd_put_string(LcdTft, FONT_SIYUAN_1616, 20,60, "这是tft lcd", RED);   ~" z$ ?' U1 v( h& k) C  A+ F
   dev_lcd_put_string(LcdTft, FONT_SONGTI_1212, 20,100, "www.wujique.com", RED);2 f$ ^( n& d1 S8 L1 D
    dev_lcd_put_string(LcdTft, FONT_SIYUAN_1616, 20,150, "屋脊雀工作室", RED);    while(1);}
使用一个函数dev_lcd_open,可以打开3个LCD,获取LCD设备。
* b! K& f! H$ A  \然后调用dev_lcd_put_string就可以在不同的LCD上显示。/ H* u! O! H2 n$ p* d0 P) T
其他所有的gui操作接口都只有一个。
, w3 u; x8 p! o+ ~: @这样的设计对于APP层来说,就很友好。
4 G' ]; Q/ r" K: r
9 ^: I8 {# k# N" @  D- 好处2
现在的设备树是这样定义的
! {# }1 u( A! @* W   {"oledlcd", LCD_BUS_VSPI, 0X1315},
0 l* D3 q% `3 m+ q6 S) G   {"coglcd", LCD_BUS_SPI,  0X7565},1 N+ ?3 G$ G4 b
    {"tftlcd", LCD_BUS_8080, NULL},/ q% X% Y7 [+ A+ R
某天,oled lcd要接到SPI上,只需要将设备树数组里面的参数改一下,就可以了,当然,在一个接口上不能接两个设备。
9 i2 X% U' ], t. D( m' t2 J, i9 H    {"oledlcd", LCD_BUS_SPI, 0X1315}, % i- [9 `( n- P
7 e+ }1 \  y% h};
' P' |: n" P: D  Z# I3 ~' a
+ z: B6 }$ r: q
# {( h* g0 t. `; ^' w字库
9 ?! a; R4 O5 R  h1 `- F* G
暂时不做细说,例程的字库放在SD卡中,各位移植的时候根据需要修改。
% t# E1 Y$ v8 C6 O4 V具体参考font.c
声明
1 代码请按照版权协议使用。
; ]; N6 E* B$ i2 当前源码只是一个能用的设计,完整性与健壮性尚未测试。
. x/ y& R& P& S1 a0 y8 O8 |3 后续会放到github,并且持续更新优化。
7 P' ?2 ^5 t4 X. P7 Z: Y4 最新消息请关注www.wujique.com.
8 v4 {* q/ E3 o7 m
4 H6 W9 B/ f& K- e
% P  ~$ s: l( V# D' u6 ^
; `) B( S0 k2 I/ N
* c( k; d" g% q+ H# ]4 Z
- |: d7 s% D3 C" I7 f$ P6 W0 _. n, n" ^0 q  ~2 A) v7 J2 M2 \8 z7 g
8 R& J; M6 d# v! P7 J. a' K
7 A1 J" k. }4 [; Z- l# T0 z, ]5 W1 e; {* ?# [
wujique.rar
2.1 MB, 下载次数: 73
源码
LCD驱动应该怎么写?.pdf
417.37 KB, 下载次数: 40
文档
oled lcd 0.96.pdf
62.39 KB, 下载次数: 24
原理图
cog lcd 128x64.pdf
39.03 KB, 下载次数: 23
原理图
字库(仅供测试).rar
1.33 MB, 下载次数: 46
点阵字库
参与人数 1 ST金币 +1 收起 理由
dirdirdel + 1 很给力!
赞 2 收藏 5 评论22 发布时间:2018-3-21 22:07
22个回答
wujique 回答时间:2018-6-14 10:04:41
z258121131 发表于 2018-6-13 17:51
6 X& Z2 W9 F+ W5 s楼主威武,不知道有没有对应的19264的
* d3 G* ]9 M9 x$ s5 `: fLCD框架已经更新,你可以到我的github上下载最新的。" e  B1 x. {% X9 }  \
在最新的里面,增加一个新的LCD非常容易。7 h8 V) N$ |% B0 E  T# q
19264,过段时间我会添加进去的。
wujique 回答时间:2018-6-14 10:05:25
z258121131 发表于 2018-6-13 17:51$ S1 d4 [. ]' o$ y7 K/ R
2 L$ ?7 j9 u: n+ `3 D; p6 P0 g19264应该有多种,不知道你说的是哪种驱动芯片的?
z258121131 回答时间:2018-6-15 15:46:00
huangxuejia-292 发表于 2018-6-14 10:05
$ j. X7 P4 R! c& x) h19264应该有多种,不知道你说的是哪种驱动芯片的?
8 b5 C+ e, X1 U* I' q- ~6 @& P; k# r$ T
ks0108/7的
wujique 回答时间:2018-3-25 11:19:12
更新资料,并且增加了对OLED(SSD1315) I2C接口的支持
~泉 回答时间:2018-6-13 14:47:07
感谢楼主
z258121131 回答时间:2018-6-13 17:51:02
pkoko 回答时间:2018-6-17 10:26:08
楼主V5,学习了,非常感谢
dirdirdel 回答时间:2018-6-21 11:28:14
云盘无法打开
wujique 回答时间:2018-6-21 23:40:47
dirdirdel 发表于 2018-6-21 11:28
$ u# _# S" i. x云盘无法打开
2 x3 C  t" M5 L; g
https://pan.baidu.com/s/1bHUVe6X6tymktUHk_z91cA
oliverlight 回答时间:2019-1-14 15:15:10
不是keil,有什么用下错了
oliverlight 回答时间:2019-1-14 15:15:29
大家注意哈
sylar.z 回答时间:2019-1-16 09:26:01
说明很详细
bl2019 回答时间:2019-10-28 14:24:05
( Y" w  G# U: o$ d3 B学习
jxchen 回答时间:2019-11-9 11:15:28
! Q, G4 u  R: q+ k) l! W云盘无法打开
12下一页
