STM32运行一段时间后死机,手动复位无效,只能上电复位才...
kyuchuan 提问时间:2018-3-22 17:29 /
赞 收藏 评论29 发布时间:2018-3-22 17:29
29个回答
kyuchuan 回答时间:2018-3-23 11:46:56
电源是用程控电源来的,有怀疑是否静电的问题,也用设备去打了+-8000V的静电,不会出现按复位不行的情况。主要当时出现的样机是在STOP模式下的,用RTC去唤醒的,出现死机后复位按键不起作用,同时外部中断的唤醒GPIO一直是低的,不过外部怎么加电压给它。软件有什么情况会让MCU死机到连复位都不行的,是否是RTC或者其他设备,在STOP模式后,我没有去关闭串口通讯,ADC,定时器的,这会不会导致外设的问题,然后直接抱死呢?
kyuchuan 回答时间:2018-3-23 11:51:42
同时考虑到是否样机的硬件问题,此时重新上电,连续测试加煲机48小时以上,也是没有出现异常
kyuchuan 回答时间:2018-3-23 11:57:11
因为出现过该问题的样机一直都是在做测试的,基本上没有出现过什么异常,可是就发现过这么一次,现像很怪异
STM1024 回答时间:2018-3-23 16:39:42
可能你的板子还是有点问题,说不定复位电路的电容是坏的?哈哈
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
kyuchuan 回答时间:2018-3-23 17:32:20
是可以的,因为后面一直在测试,没发现异常。
maxtch 回答时间:2018-3-25 22:11:44
kyuchuan 发表于 2018-3-23 11:36
这个是硬件的复位电路
这个复位电路有问题:按钮按下去后,RESET管脚 电压不会低于 1.5V。
电路搞得这么复杂什么目的?STM32 内部有完善的 POR 体系了。去掉 C57、C58、R313,用 0R 电阻替换掉 D6 试试看。
kyuchuan 回答时间:2018-3-28 17:31:09
可以的,复位有个上拉,用镊子直接短路过了,还是不行
kyuchuan 回答时间:2018-3-28 17:39:01
不是复位电路的问题,主要是设备在STOP模式下工作,然后唤醒后判断GPIO,再进入STOP,启用了RTC功能,RTC用的是内部LSI。出现过该现象的设备已经一直在测试中,一周多来没有任何的异常。所以现在很疑惑的是:STM32F030R8T6这颗IC在什么状态下会出现连复位电路都无效的,一定得掉电上电复位才行,是否与RTC有关?上电复位与NRST复位的区别只是RCC_CSR的复位不同,还有其他的什么不同?
五哥1 回答时间:2018-5-24 23:24:11
硬件复位不行,仔细检查过RESET了吗?在程序刚开始正常运行时,及时按下RESET 键,看看是否完美复位,如果是,请不要在硬件上浪费时间,仔细看你的程序就好了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
周蔷 回答时间:2018-5-30 10:18:46
感觉应该是低功耗设置的问题,可能要仔细看下代码,看电路好像硬件没问题
TLLED 回答时间:2018-5-30 11:09:22
是不是程序里面有关代码跑出错了,造成手动复位不了,还有硬件上,我觉得手动复位旁边那个二极管可能影响
TLLED 回答时间:2018-5-30 11:12:44
只有这一块板子出现这个问题?可以多试两块板子,会不会都出现这个问题。
涛哥-425114 回答时间:2018-9-7 16:14:56
楼主  问题解决了么?  我也碰到和你一样的问题了,头痛呀
涛哥-425114 回答时间:2018-9-7 16:15:20
Edan 回答时间:2019-1-16 10:46:43
我也遇到 了这样的问题,暂时搞不懂是怎么回事。据说ST的串口比较脆弱。
12
