STM32下载器支持2V5吗
lethien08 提问时间:2018-3-27 12:16 /
悬赏2ST金币未解决
现在画一块板子,STM32的VDD必须接2V5,那么下载器支持2V5吗?
使用SW端口,JTMS/SWDIO是双向的,有办法电平转换吗
赞 收藏 评论9 发布时间:2018-3-27 12:16
9个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-3-27 12:35:04
实在不行,楼主可以在下载时供电3.3v,实际应用改为2.5V.
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
MrJiu 回答时间:2018-3-27 13:37:14
下载电压好像和工作电压不冲突的。。。不过要是使用在线调试,估计就会有点麻烦!!!
lethien08 回答时间:2018-3-27 13:41:13
嗯,可以,这是备用方案。
STM32既然支持那么大的电压范围,应该有对应方案吧
maxtch 回答时间:2018-3-27 23:31:19
J-Link v9 及以上支持 1.8V-5V 的目标电压范围。不过如果你用的不是正版 J-Link,你要记得修改一下 J-Link 本体的电路,避免 J-Link 向目标板供电。
参与人数 2ST金币 +2 蝴蝶豆 +2 收起 理由
lethien08 + 2 赞一个!
七哥 回答时间:2018-3-28 11:29:19
正版的仿真下载线,内部都带单电压或双电压转换芯片的,2.5V完全没问题。一般目标板给JTAG口输出的电源引脚就是给仿真下载线提供电压的,做电源或做参考电压源用的。做电源时要求目标板给出的电压有一定的驱动能力;做参考电压源时,不需要驱动能力,只需要提供电压,在仿真下载线内部用运放跟随后提供给电压转换芯片用。
参与人数 2ST金币 +2 蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
lethien08 + 2 赞一个!
Angel_YY_ST 回答时间:2018-3-28 12:06:38
埃斯提爱慕 回答时间:2018-3-28 18:18:21
lethien08 回答时间:2018-3-29 14:10:03
maxtch 发表于 2018-3-27 23:31
J-Link v9 及以上支持 1.8V-5V 的目标电压范围。不过如果你用的不是正版 J-Link,你要记得修改一下 J-Link  ...
嗯,后来看了ST_LINK的手册,ST_LINKV2支持1.6-3.7电压。J_LINK没了解过,抽空看下。
谢谢!
maxtch 回答时间:2018-3-29 20:20:43
谢谢! ...
相当数量的国产 ST-Link 是没有电平转换电路的。我手里的两个 J-Link 国产仿品都有电平转换电路,去掉目标板供电功能之后就可以支持 1.8V 了。另外,注意在 1.8V 外电压下不能全速跑。
