stm32f407zgt下载问题
琦子 提问时间:2018-3-27 15:35 /
收藏 评论40 发布时间:2018-3-27 15:35
40个回答
琦子 回答时间:2018-3-28 11:08:29
maxtch 发表于 2018-3-28 11:05
焊接问题。还有那颗电容会不会有问题?
检查过 没问题 换过 最后我直接把电容去掉了 相当于悬空  也没有电压
zhao.zhao 回答时间:2018-3-28 11:21:47
你的有源晶振1#脚空接,用示波器看看晶振输出情况,R17=10K我觉得太大了,换个10R的试试;仿真下载接口好像没见到,JTAG的话RESET引脚要加入进来
琦子 回答时间:2018-3-28 11:22:53
zhao.zhao 发表于 2018-3-28 11:21
你的有源晶振1#脚空接,用示波器看看晶振输出情况,R17=10K我觉得太大了,换个10R的试试;仿真下载接口好像 ...
这个我也试过了  小电阻 大电阻 短接 我都试过了 都有波形
zhao.zhao 回答时间:2018-3-28 11:29:46
软件的设置也要检查,看看是否与仿真器相匹配
琦子 回答时间:2018-3-28 11:34:42
有具体指导吗 ? 主要是我不是一开始就下载不进去 而是下载了好多次之后出现的这样的问题,而且也不是第一次调试 我之前调试过别的自制的电路板也没有问题
maxtch 回答时间:2018-3-28 12:06:57
那我估计问题出在芯片本身了。板子完全断电,复位状态下重新上电有救吗?
琦子 回答时间:2018-3-28 12:08:10
maxtch 发表于 2018-3-28 12:06
那我估计问题出在芯片本身了。板子完全断电,复位状态下重新上电有救吗? ...
没有救  我试过了  有没有可能买到假的芯片了
无薪税绵 回答时间:2018-3-28 12:44:19
试试使用串口烧录程序,看行不行。
参考网址:
http://www.360doc.com/content/17/0210/17/11550994_628076281.shtml
琦子 回答时间:2018-3-28 12:57:22
无薪税绵 发表于 2018-3-28 12:44
试试使用串口烧录程序,看行不行。
参考网址:
好的 我争取试试  jlink和stlink我都试过 iar和keil也试过 就差串口了
maxtch 回答时间:2018-3-28 18:35:53
有此可能,我就买到过一次。你可能买到的是拆机片。
nmgbtzyf 回答时间:2018-3-28 23:33:41
bargagebaobei 发表于 2018-3-28 07:54
关于您的建议:
1.vcap_1管脚木有问题1.25V,vcap_2管脚0V
2复位线接着呢 用的是jtag
问题解决了嘛,很关心这样问题,很头痛
琦子 回答时间:2018-3-29 08:01:42
我一共买了十片 我总觉得拆机片也不能质量差成这样啊
琦子 回答时间:2018-3-29 08:02:02
nmgbtzyf 发表于 2018-3-28 23:33
问题解决了嘛,很关心这样问题,很头痛
没有解决 我找到st的技术支持了 等他们给回复呢
zhao.zhao 回答时间:2018-3-29 09:19:27
换芯片,你可能碰到奸商了
琦子 回答时间:2018-3-29 09:30:09
zhao.zhao 发表于 2018-3-29 09:19
换芯片,你可能碰到奸商了
今天早上我弄了一个空白芯片焊接到最小系统上去了 好使了 是不是说明还是我自己的原理有问题啊
