本帖最后由 kkhkbb 于 2018-4-11 11:33 编辑 ( @: p$ P9 d0 F) B3 j8 {
, w( K7 |# s! u4 k% m一、 概述 1、 TIM3简介 iCore3使用的STM32F407IGT6芯片的具有10个通用定时器,分别为TIM2-TIM5、TIM9-TIM14,可用于定时、计数、输出PWM等。不同的定时器的计数方式、计数位数及功能有所不同,实验中使用的是TIM3,所以只对TIM3进行介绍。 2、 TIM3简介 TIM3是一个16位递增、递减和递增/递减自动重载计数器,16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数介于 1 到 65536 之间,可用于:输入捕获、 输出比较、PWM 生成(边沿和中心对齐模式)和单脉冲模式输出。在实际应用中,可以根据需要进行相应的配置,使用相应的功能。 二、硬件电路 图12_0 三色LED 在iCore3双核心开发板中,三色LED与STM32F407相连,限流电阻为1K。 三、 实验原理 实验中,通过TIM3实现500ms定时,每过500ms,LED颜色变化一次,三色LED按定时间隔交替闪烁。 四、 源代码 1.主函数 - /*# I9 `; a8 }/ R+ j
- * Name : main
; P- l" Z% j8 n8 Q - * Description : ---
. m; @2 k9 U4 D) L1 M: u, ] - * Author : ysloveivy.7 ]( z1 ^1 N G) C W1 K s) y9 W
- *5 S# ]4 w& P+ ]( v
- * History6 X0 d4 n, G3 z; W# ] a* T" h
- A; o! E$ u$ n$ x1 L - * Rev : 0.00
1 w) Q; Q7 y! `2 R% M - * Date : 11/30/2015
! B7 h( }( V) A: ] ]! s - * 4 B- K, ?( ] c2 @0 z) l
- * create.
. v; P6 c: e) E6 B* S0 _; n- { - * --------------------( |( i3 d) L9 b8 }, E8 r
- */! H8 I+ p2 o; E5 r. u. M
- int main(void)8 l( |- t! ~0 k9 H
6 l) L; k0 d; h b, _" f - //定时500ms,每隔500ms三色LED灯闪烁一次
, g! i b5 o2 R) w - led.initialize();9 P8 w ?1 L: ]& P0 L: X
- timer3.initialize();
- c# i" M9 a( E2 y0 R$ b - while(1){
3 H* B% y- X: O! ^5 f - }
3 R5 t" q$ i0 q - }
复制代码2.TIM3初始化代码 - /*
6 p% w. X4 v5 v- F* z. b# \, H - * Name : initialize$ A/ X# g, i4 `+ M! k
- * Description : ---7 `, V, }4 w9 w/ E" K/ x0 h5 y
- * Author : ysloveivy. ]/ W0 F9 ~7 P. t9 F
- *& U3 Z* j$ E" o* z
- * History" h/ a; P$ @1 O8 {
- * --------------------; d7 E" P( }3 w
- * Rev : 0.00( [) p/ R3 U* L) ?$ N4 y; |
- * Date : 11/30/2015, \5 x4 ?0 A' ?/ L
/ o( O& Y. m% [/ h" B: N/ m% r - * create.3 Y3 J+ _, S2 C
* p/ d' I8 w4 u0 h - */$ \/ N$ P, n- o, j. {
- static int initialize(void)
* Q- V) D+ X5 [5 _7 e - {
9 M( ~# p# P& b. Q: z+ S+ v) I+ Q - TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure;
2 D0 F0 p9 z" _" [$ i - NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;- T* \2 E4 a( U$ z) i8 T1 ]
8 ~- r4 @- g- U$ p+ c# r: \/ e- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //使能TIM3时钟
: z# e9 {! Z+ n - ; G8 ~7 ~) T% ^
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = 4999; //设置自动重载值
+ P) O) }! M- X$ g* J - TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = 8399; //设置定时器预分频系数7 O* Y1 g7 x/ E5 k
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分频因子+ r" {. |/ ]) E0 }3 {
- TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式
0 A" {: c6 g; t - TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure);
C7 H1 B& p& b- p$ a; ]- x - TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //使能TIM3更新中断
' i6 @2 ^4 W( |! q( e - TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能TIM3$ O6 r; K4 Z" g( A9 ?0 Q
- //中断优先级分组
7 N# t7 x7 v$ D6 H o! | - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
7 m8 w) _$ v4 [3 d$ r - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x01;
$ D8 c7 [8 ]5 b: Y - NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x03;: {. v1 W9 S2 ^$ Y
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;
9 o C/ Y+ B( n" U3 b t - NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
2 N! a, m0 _# g
$ s: E' w! ?2 X' l7 z- e' x/ d# z- return 0;
+ U, C8 {2 M3 y( F/ D - }# [' [, Q/ Q) c4 J9 K* X* j
- + U: V( d4 |2 a4 t3 N
8 k" f, X# h0 O1 i+ z8 E! j - * Name : TIM3_IRQHandler. @9 M* d4 b2 N. H
. I5 n3 i1 `7 m. N - * Author : ysloveivy.4 m$ _5 ~. w& |3 i
6 s2 C/ {- f2 c& O+ o' O& L" L9 G, [7 ^ - * History
Y( A( j7 o1 d: P - * -------------------- _- P4 G" ~+ D4 b
- * Rev : 0.00
" C$ p7 I2 d: s9 q" q: y' C2 ^ - * Date : 30/11/2015! q4 C4 K4 {% A* {9 A% L
( O4 @: N& H# K' U* T- p - * create.
5 T* i" R& R; W4 o; Q - * -------------------
" a: C: M; u& Q# H2 | - */
7 n) ^. w/ d4 C5 d$ o - void TIM3_IRQHandler(void). a" h7 }! U* c; j
8 H' `/ Q2 e7 j2 o! y/ p4 h3 g - static int counter = 0;. I2 u; m5 i- {# ^6 T+ D; c3 [
- ' }" Z" t9 t) ]; h. R S* I
- //定时500ms,每隔500ms三色LED灯闪烁一次, T3 k* Z# q. N% P
- if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET): r8 Z% }& O1 O2 ~% g) M" w x4 B
; ^- D; y' U# d; {/ x - if(counter % 3 == 0){, f q% p" B/ g; {: n$ |1 B! m
- LED_RED_ON;
: [2 B/ r! V8 T# [ - LED_BLUE_OFF;
: M- y" d& \1 U5 p5 Q# M - LED_GREEN_OFF;) A' B2 d, T! o# a% H4 d
- }else if(counter % 3 == 1){
/ R7 ~; o- A8 S( B2 v$ ` - LED_RED_OFF;9 J5 m! n3 l1 w: T3 o0 e/ t7 L
- LED_BLUE_ON;
g4 t- G5 d# J - LED_GREEN_OFF;
0 ?# v* Q" N" a; `! O! t - }else if(counter % 3 == 2){6 w, R+ K# k0 S: O# e' @
- LED_RED_OFF;
$ ~8 ?# m0 p0 z' t0 a% U - LED_BLUE_OFF;% w7 Q m8 A' S5 x) s* u
- LED_GREEN_ON;
4 n3 Y; Z P! v. ~7 n7 ~1 V9 k - }
. h' A0 _$ J1 V Q; s! z/ W - counter ++;
" P' T/ E$ F n - }
) e/ U9 K$ w/ |1 V - TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
6 W6 {% @- _3 ]3 ]% V - }
复制代码3.定时器初始化结构体 - typedef struct
6 C5 c+ Z& }, Q4 I - {+ I+ ]; P1 F2 r
- uint16_t TIM_Prescaler;
* p9 q" _/ f$ O* `& B6 d7 O - uint16_t TIM_CounterMode;
% O7 z# Z/ O) o' w! E - uint32_t TIM_Period;
' u1 e8 ^" ?) V# Z j& x" D - uint16_t TIM_ClockDivision; + X! Y# @ A+ ~( [/ Z
- uint8_t TIM_RepetitionCounter; ( }7 j9 \. q( H
- } TIM_TimeBaseInitTypeDef;
复制代码 TIM_Prescaler:定时器预分频系数,0x0000- 0xFFFF。 TIM_CounterMode:计数模式,可选择向上计数 、向下计数和中央对其模式。 TIM_Period:定时器自动重载值,0x0000- 0xFFFF TIM_ClockDivision:时钟分频因子,可选择1、2和4分频。 TIM_RepetitionCounter:重复计数值,重复溢出相应的次数,进入中断。 五、 实验现象 iCore3 双核心板三色LED每500ms交替闪烁。 六、 代码包下载
+ c6 v1 p# Q8 i& }3 | ( p. ^+ E) S* U1 P4 O/ E3 R8 C
