keil5 新的注册机
zhangxu56726 提问时间:2018-4-14 18:13 /
各位群友:哪位有新的keil5的注册机,我这里老版本的时间到2020年,有没有时间更长点的,分享给大家,先谢谢了。
收藏 评论5 发布时间:2018-4-14 18:13
5个回答
Cortexxx 回答时间:2018-4-14 19:34:04
应该没有吧,官方还没发布呢
七哥 回答时间:2018-4-14 22:41:35
等到2020年就会有对策了,不要着急。
TLLED 回答时间:2018-4-14 22:53:21
等待时间的考验
maxtch 回答时间:2018-4-15 00:39:21
如果不介意的话,可以考虑逐渐把项目迁移到 GCC 上。不管是 TrueSTUDIO 还是 SW4STM32 还是自己手工搭建的环境(举个例子 Eclipse CDT + GNU MCU Eclipse)十有八九都是用的 GCC 编译器。而且根据 Renaissance 当年的测试 GCC 的性能如果不用 printf,其实比 IAR 和 Keil 都要好用。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
feixiang20 回答时间:2018-4-15 05:19:45
百度Keil 5安装激活教程
