请教一下cube生成的IAR工程的代码编译优化的问题
collins 提问时间:2018-4-17 10:31 /
使用cube生成的IAR工程的代码编译优化等级被默认设定为medium,然后我手动将优化等级改成了none,不对编译进行优化,但是用cube重新生成工程后又被设定为medium了。
想知道能不能在cube中进行默认优化等级的设定?
收藏 评论6 发布时间:2018-4-17 10:31
6个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-4-17 10:50:27
cubeMx和IAR不在同一个系统,重新生成CubeMx后IAR只能默默接受CubeMX的新配置。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
collins 回答时间:2018-4-17 13:04:06
没有办法通过设置cube使IAR的优化等级默认为none吗?
随风飘扬 回答时间:2018-4-17 13:23:43
没有研究过,感觉他在生成IAR的时候应该有一个模板
wenyangzeng 回答时间:2018-4-17 13:42:54
这时CubeMX设计时的配置。就好像如果你在运行的过程添加了代码,忘记把添加的代码放在
/* USER CODE BEGIN SysInit */
  /* USER CODE END SysInit */
之间,则再次更新CubeMX后,上次添加的代码都丢了。
Angel_YY_ST 回答时间:2018-4-17 14:34:49
feixiang20 回答时间:2018-4-17 23:37:48
复杂的,去看看关于创建Cube和高级设置的帖子参考下吧
