我自己设计的一块stm32的板子,上面包含了时钟模块和网口模块,可以实现与电脑的tcp连接通信。其中我给板子设置了相关的时间权限,在时间权限内我让某个io引脚输出低电平,时间权限外输出高电平。当我把网口模块与电脑的网口连接时,一启动权限引脚的输出是符合的。但是我将网口拔下来再重新给板子上电,此时权限引脚的输出却是异常,在权限内也是输出高电平,但是我继续将网口与电脑接上,权限引脚的输出又变得正常了。 完全搞不懂原因,求各位大神指点
若是我板子与电脑网口连接那就所有功能都正常工作了,这样应该硬件没什么问题了吧?程序的话我在主程序里的while循环里连续去获取时间权限,然后根据获取的结果做相关判断了。
你的“权限引脚”设置输出的状态是不停的赋值还是只在边沿赋一次值?从你的现象看,有可能是在边沿赋一次值。
我是在while循环里不停的去判断权限状态,根据状态去给权限引脚赋值。还有就是检查到时钟模块与stm32连接的PB10和PB11这两个引脚,当没接网口重启后两个引脚都是低电平,权限引脚输出也是错误的,然后继续接上网口这两个引脚变为高电平,权限引脚的输出也变得正常了。网口的连接与否怎么会影响到PB10和PB11这两个引脚呢?
刚刚检查到时钟模块与stm32连接的PB10和PB11这两个引脚,当没接网口重启后两个引脚都是低电平,权限引脚输出也是错误的,然后继续接上网口这两个引脚变为高电平,权限引脚的输出也变得正常了。网口的连接与否怎么会影响到PB10和PB11这两个引脚呢?
你可以尝试下RESET的时候,应该是正常的,重新上电后才有这样的问题
