KEIL突然无法下载程序,也无法调试,JLINK连接正常,可就.....
watercici 提问时间:2018-4-19 14:28 /
程序调试,下载本来挺正常的,可是代码稍微改动了一两句,就无法下载程序,也无法调试,JLINK也识别不了了,断电重启都不行,增加的程序也就是读写FLASH的程序。想问问是怎么回事?有人说可能是关闭SWD了,可是我程序中没有关闭SWD的语句啊?
赞 收藏 评论6 发布时间:2018-4-19 14:28
6个回答
wudianjun2001 回答时间:2018-4-19 14:30:25
是FLASH锁住了吗,用Jflash连接看看行不行,可以的话先解锁再试试
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
wenyangzeng 回答时间:2018-4-19 14:59:19
如果修改的代码刚好把SWD引脚设成输出,就不能正常下载了,需要按住RESET键,点击下载后再放开
七哥 回答时间:2018-4-19 15:04:14
看一下怎么个“JLINK也识别不了”,Jlink识别不了的话,是jlink的问题,跟keil关系不大。
你用的jlink是哪个版本的?换台电脑,看看能不能识别jink,如果不能识别的话,可能固件掉了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
watercici 回答时间:2018-4-19 15:23:56
你用的jlink是哪 ...
就是在debug-》setting中没有找到芯片,这个情况是突然出现的,后来在网上查资料,有的说是禁用了SWD,但是我的程序里面没有这么设置啊,刚刚在网上有看到一种情况,“JLINK三线制无法下载”,说是将JLINK的1引脚和2引脚短接即可,我试了一下这个方法,可以了。就是给JLINK的VREF端供电。
可是我就是觉得很奇怪,三线制之前都很正常,就因为我改了改程序,就不能用了?
jjbboox 回答时间:2018-4-20 08:55:41
watercici 发表于 2018-4-19 15:23
就是在debug-》setting中没有找到芯片,这个情况是突然出现的,后来在网上查资料,有的说是禁用了SWD,但 ...
你有用cubemx吗?
如果有请看看Pinset的SYS的Debug选项是否没有设定。
watercici 回答时间:2018-4-20 13:44:54
结贴:我把JTAG的1引脚和2引脚短接了一下,就没有事了
zero99 + 2 结帖奖励
