stm32f107rct的网口ping不通
cwj2017 提问时间:2018-4-20 11:38 /
我是用stm32f107RCT的芯片,
先使用STM32CubeMX加了串口和网口的功能,但生成的网络是ping不通的;
参考:http://www.waveshare.net/study/article-666-1.html
然后我在官网看到有stm32f107VCT+DP83848的例子,就用标准库去调
我的硬件接线是:
PB11_OUT                  RMII_TX_EN
PB12/PB13_OUT          RMII_TXD[1:0]
PC4/PC5_IN                RMII_RXD[1:0]
PA7_IN                         RMII_CRS_DV
PA1_IN                         REF_CLK
PC1_OUT                        MDC
PA2_OUT                    MDIO
MCU的晶体是使用25MHz;
DP838848是使用外部50Mhz的有源晶振,也接到MCU的REF_CLK;
因为VCT和RCT的引脚定义不一样,所以修改GPIO_Configurati on(),主要更改CRS_DV、RMII_RXD[1:0]这3个的定义,IP我也是设置
好了,RJ45接口绿灯常亮,黄灯闪烁,Debug模式下跟踪也是正常的,但就是没有查到对应的ip地址,也就ping不通;
看了代码正常应该执行LwIP_Init()这个函数就可以查到ip了,但就是不行;
想问问 除了VCT的代码移植到RCT来 改GPIO还需要修改什么么?
有f107rct的网口调试的例程么?
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-4-20 11:38
5个回答
butterflyspring 回答时间:2018-5-7 14:17:16
你初始化里面有没有报错的?跟进去?
xmshao 回答时间:2018-5-9 17:54:52
除了查找软件原因外,
也看看IP的设置、硬件的连接、供电等是否正常;
seashell007 回答时间:2018-12-5 16:15:40
你好,你的问题解决了吗,能否告知怎么解决的,我跟你一样的情况
__随风逐流__ 回答时间:2019-6-22 17:02:29
leeleex 回答时间:2019-6-23 08:51:18
进来学习
