为HAL_Delay()正名
tanic 提问时间:2018-4-20 14:01 /
HAL库提供的HAL_Delay()没有BUG!
库提供的
/*滴答中断中调用*/
__weak void HAL_IncTick(void)
  uwTick += uwTickFreq;//为了保证HAL_delay  延时参数以ms为单位 默认配置 uwTickFreq=1
uint32_t HAL_GetTickPrio(void)
  return uwTickPrio;
__weak void HAL_Delay(uint32_t Delay)
  uint32_t tickstart = HAL_GetTick();
  uint32_t wait = Delay;
  /* Add a freq to guarantee minimum wait */
  if (wait < HAL_MAX_DELAY)
    wait += (uint32_t)(uwTickFreq);
  while ((HAL_GetTick() - tickstart) < wait)
看上去似乎存在一个溢出bug
tickstart=0xfffffff6; wait=20;
当uwTick溢出变成0   表达式变成  (0-0xfffffff6)<21   (1-0xfffffff6)<21 .....  何时能退出循环
下面开始测试,cube生成代码   MDK环境 freertos
uint32_t a=UINT_FAST32_MAX-10;
void delay(uint32_t tim)
uint32_t tickstart = 0;
  tickstart = a;
tim += 1;
  while((a - tickstart) < tim)
  osDelay(50);
void StartDefaultTask(void const * argument)
  /* init code for USB_DEVICE */
  MX_USB_DEVICE_Init();
  /* USER CODE BEGIN StartDefaultTask */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(200);
  delay(20);
  /* USER CODE END StartDefaultTask */
/* StartTask02 function */
void StartTask02(void const * argument)
  /* USER CODE BEGIN StartTask02 */
  /* Infinite loop */
  for(;;)
    osDelay(100);
  a++;
  /* USER CODE END StartTask02 */
实际进第一次入delay
a=0xfffffff6
退出delay时
a=0x0b;
收藏 评论2 发布时间:2018-4-20 14:01
tanic 回答时间:2018-4-20 14:33:17
为了简单没有开定时器。
主要为了验证表达式  while((a - tickstart) < tim)
以后可以直接用HAL_Delay  不用担心啥问题
GKoSon 回答时间:2018-4-24 16:07:50
然而这是为什么呢?溢出回到0的时候依旧ok
keil无负数
