求助hal库定时器问题
安静ing 提问时间:2018-4-24 15:44 /
Hal 库那个函数能在定时器运行时更改重装值啊?
收藏 评论5 发布时间:2018-4-24 15:44
5个回答
安静ing 回答时间:2018-4-24 15:59:26
是__HAL_TIM_SET_AUTORELOAD(__HANDLE__, __AUTORELOAD__)
feixiang20 回答时间:2018-5-2 22:47:00
参考看看HAL库定时器学习笔记以及stm32CubeMX HAL库中延时的几种方式解析的资料,HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);  //注意这里HAL库重装了系统计数器的值,使每1ms中断一次!!
里面设置技术溢出大小那一句,就是设置装载值
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
butterflyspring 回答时间:2018-5-7 12:26:23
你说的是当前计数器的重装吗?还是周期?
xmshao 回答时间:2018-5-9 17:08:26
一定要多看看手册和代码,否则。。。。。。
/* Set the Auto-reload value */
  TIMx->ARR = (uint32_t)重转载值 ;
xmshao 回答时间:2018-5-9 17:08:33
