电池剩余电量检测
我现在是渣渣 提问时间:2018-4-30 09:53 /
大神们,有什么好用的芯片推荐?
赞 收藏 评论4 发布时间:2018-4-30 09:53
4个回答
长脚大汉 回答时间:2018-4-30 11:51:29
我的电池接在L4的VBAT pin,使用内部ADC测量VBAT 的电压来估算电量
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
zhoupxa 回答时间:2018-4-30 12:44:22
通过电池电压估算是一种简易方法,更准确的是获取电池的放电曲线,通过开路电压估算,当然不能做到实时估算,可以和电流积分法一起用进行实时估算。
稍贵点的方法是采用内置算法的电池电量计芯片(Gas Gauge),可以去TI官网看看。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
xiajintaord 回答时间:2018-5-4 17:31:20
膜拜楼上大神!!!
农夫水0533 回答时间:2018-5-13 18:26:26
负载仪获取电池放电曲线,直接使用ADC采集电压,到了截止电压可以停止设备。
