如何设置stm32f051的PD0、PD1为GPio口
kinto 提问时间:2018-5-23 16:37 /
如何设置stm32f051的PD0、PD1为GPio口,以下程序只能一直输出高电平,请大神帮忙  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;//GPIO_Mode_OUT;
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
  GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-5-23 16:37
5个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-5-23 18:53:03
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF就配置成第二功能而非普通GPIO功能了。
应该是GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
feixiang20 回答时间:2018-5-24 01:14:15
也看参考【STM32F103的PD0/PD1复用为GPIO】
【把OSC_IN/OSC_OUT引脚作为GPIO端口PD0/PD1】
【如何设置STM101C8的PD0和PD1】
代码也蛮多的
kinto 回答时间:2018-5-24 11:25:17
谢谢,我试试
andey 回答时间:2018-5-24 11:34:25
五哥1 回答时间:2018-5-24 23:52:33
原来是用设置输出,但是你做了其他的测试改了PD0,PD1的管脚功能做了第二功能,你可以改回来试下,请多次测试尝试后再提出问题这样进步快
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
