STM32学习之:内部Flash
aimejia 发布时间:2018-5-24 09:21
      在我们应用开发时,经常会有一些程序运行参数需要保存,如一些修正系数。这些数据的特点是:数量少而且不需要经常修改,但又不能定义为常量,因为每台设备可能不一样而且在以后还有修改的可能。将这类数据存在指定的位置,需要修改时直接修改存储位置的数值,需要使用时则直接读取,会是一种方便的做法。考虑到这些数据量比较少,使用专门的存储单元既不经济,也没有必要,而STM32F103内部的Flash容量较大,而且ST的库函数中还提供了基本的Flash操作函数,实现起来也比较方便。- f: n1 {0 g' y
; ?+ h8 ]% @3 s) s$ P+ O
      以大容量产品STM32F103VE为例,其Flash容量达到512K,可以将其中一部分用作数据存储。如下是大容量的Flash组织模式:0 v* M, w7 L+ v
9 `5 i5 t- I! _' C" a& {
. Q* A2 O+ O  }( H+ ]1 z0 V( W& H) o9 o
      根据上面的Flash组织模式,我们可以根据自己的使用方便来作相应的定义。因为大容量每个扇区定义为2K,而小容量和中容量都定义为1K,所以我们做如下宏定义:3 H& h; Y& _6 f# z$ |
  1. #define FLASH_SIZE 512          //所选MCU的FLASH容量大小(单位为K)
    8 N- F$ R( C1 N, |2 D! s# e+ ^
  2. $ ~# C7 |: e' q) O+ I- i3 P
  3. #if FLASH_SIZE<256
    0 `3 ], C4 z7 c; j6 n( F
  4.   #define SECTOR_SIZE           1024    //字节5 }' w# U8 ]9 l5 U& t$ n5 ]  I  Y- a
  5. #else
    + [( V  T  P6 B; ]
  6.   #define SECTOR_SIZE           2048    //字节
    0 F6 X, T# o3 v' E
  7. #endif
     虽然ST的库函数比较全面,但都是基本操作,为了使用方面,根据我们自己的需要对其进行再次封装。7 Z6 V' _) u. A: P1 ]
6 C; t1 M9 H  @  Y4 V      对于读操作相对比较简单,内置闪存模块可以在通用地址空间直接寻址,就像读取变量一样。+ ~; m$ b& W4 Z  F
  1. //从指定地址开始读取多个数据& G8 l  L- i* Q9 l, Q( O5 R* Z2 J
  2. void FLASH_ReadMoreData(uint32_t startAddress,uint16_t *readData,uint16_t countToRead)
    6 I* `- V- y5 s2 B
  3. {4 D! {& x  k9 }' @/ {0 `, n, l* [
  4.   uint16_t dataIndex;1 V2 t' n/ o3 }5 G$ H
  5.   for(dataIndex=0;dataIndex<countToRead;dataIndex++)
    $ z" t4 q0 u2 N" {$ R
  6.   {# _1 b+ u2 y0 K
  7.     readData[dataIndex]=FLASH_ReadHalfWord(startAddress+dataIndex*2);
    8 g7 O( n$ C2 [% d3 s
  8.   }7 u4 l3 n$ ~- t3 `- v* D: ~  {
  9. }
    1 a8 W8 }" S3 R6 A! u* u: F
  10. ; D0 A$ R3 `# ]# B
  11. //读取指定地址的半字(16位数据)6 N  a9 o/ k) }. g5 K
  12. uint16_t FLASH_ReadHalfWord(uint32_t address)
    . |6 s3 e" y! V; G0 J" D# \6 m3 k
  13. {  H0 C# @  K5 }. x( O
  14.   return *(__IO uint16_t*)address;
    " v1 d! k$ R& [* V$ i( I. u+ F
  15. }0 f5 p0 W9 U7 |, q- ?
  16. 2 j* K* k5 W: _* n
  17. //读取指定地址的全字(32位数据), i: q6 j: I9 u: G( m2 J
  18. uint32_t FLASH_ReadWord(uint32_t address)
    ' U& z( V3 L) b! |8 ^
  19. {
    , X" H* s- p) n- d
  20.   uint32_t temp1,temp2;
    6 l% `$ n  X/ \) h6 m0 B4 D
  21.   temp1=*(__IO uint16_t*)address;
    8 L: r' d0 f6 q+ p! @+ S- g
  22.   temp2=*(__IO uint16_t*)(address+2);
    8 ~5 N( r% j) E8 M
  23.   return (temp2<<16)+temp1;; k8 h  k8 n! Z" y' h7 T/ y
  24. }
      对于写操作相对来说要复杂得多,写操作包括对用户数据的写入和擦除。为了防止误操作还有写保护锁。但这些基本的操作ST的库函数已经为我们写好了,我们只需要调用即可。8 T& [2 n& p# ^7 Z! h4 V, z
) o) ~% i, K; j! u1 E# U7 n6 u      STM32复位后,FPEC模块是被保护的,只有在写保护被解除后,我们才能操作相关寄存器。STM32闪存的编程每次必须写入16位,任何不是半字的操作都会造成错误。如下图是Flash写的过程:
& e& b3 u' \+ k+ o' j
( {' O- Q' q: T 2.png " T3 B! m& P& @) {
3 j/ G6 s7 T, x2 N& v- }       STM32的FLASH在编程的时候,也必须要求其写入地址的FLASH 是被擦除了的(也就是其值必须是0XFFFF),否则无法写入。Flash的擦除要求必须整页擦除,所以也必须整页写入,否则可能会丢失数据。如下图是Flash页擦除过程:% @9 N5 `& f0 y7 n& J+ X
5 c2 H$ C" M7 v4 H 3.png % k3 o& s* ~6 J# l8 Q9 A
/ I' N+ O- ]1 z5 a% A5 q
     如下为Flash全擦除过程,
( l7 p8 \* [; L! }6 f! ~4 c; P' e, X+ c+ j( D4 B! U
4.png 1 `5 q3 ~5 I1 i% }' f8 `- u$ Y8 v5 Q
2 O$ W' r6 p5 q) B4 J
     根据以上图示我们便写数据写入函数如下:7 R! ~" S7 u- E/ v- Q! j
  1. void FLASH_WriteMoreData(uint32_t startAddress,uint16_t *writeData,uint16_t countToWrite)' W- D- K: z' u% \
  2. {7 V* T! [- l& ]7 M
  3.   if(startAddress<FLASH_BASE||((startAddress+countToWrite*2)>=(FLASH_BASE+1024*FLASH_SIZE)))7 F" o; Q; q, p( i3 Z' O7 V# m
  4.   {" S) V2 U  F" ~& ]
  5.     return;//非法地址: V6 D( ~) _/ ~9 @6 X9 c
  6.   }* V- A  u6 k8 E
  7.   FLASH_Unlock();         //解锁写保护
    * [! [: M, w' W  S. ]
  8.   uint32_t offsetAddress=startAddress-FLASH_BASE;               //计算去掉0X08000000后的实际偏移地址
    / D/ Y4 _5 ]. }
  9.   uint32_t sectorPosition=offsetAddress/SECTOR_SIZE;            //计算扇区地址,对于STM32F103VET6为0~255
    5 @' @5 R5 r7 [
  10.
    . W, a, J' F& p+ ^- }" ^# ?' x+ d* _) F
  11.   uint32_t sectorStartAddress=sectorPosition*SECTOR_SIZE+FLASH_BASE;    //对应扇区的首地址& F# h! O/ O4 _; M! q
  12. % N/ U  M/ D. {; J. D$ x9 E
  13.   FLASH_ErasePage(sectorStartAddress);//擦除这个扇区
    * b" _' }( X( G( b
  14.   ! L; W# j% A! s0 t, T6 |: i% t$ c
  15.   uint16_t dataIndex;  C9 X7 i5 F! l- S/ }  Y
  16.   for(dataIndex=0;dataIndex<countToWrite;dataIndex++)
    7 W9 H- r' _/ A$ R
  17.   {
    ' f) i" ]1 m  a7 G
  18.     FLASH_ProgramHalfWord(startAddress+dataIndex*2,writeData[dataIndex]);
    , l# K& l/ o9 @2 @
  19.   }" d! [% F9 `) y! D4 M
  20.
    / P" j2 g1 O( ^+ a! R) T) n
  21.   FLASH_Lock();//上锁写保护
    ! f3 S8 o: T; ]3 \) W% L" O. s
  22. }
     在擦除之前应该将页面上的数据读取出来与要写入的数据合并,待擦除后再写入,但这样数据量很大(大容量是2K一个扇区),所以考虑到是少量数据存储,所以每次都将全部数据同时写入,简化操作,也减少数据处理量。经测试以上程序写入和读出数据均正确,可以实现内部Flash的读写操作。2 Z" E8 T3 @% e7 @8 V
/ ?" z& [% ^  v
, x: R; I. z! @9 a4 t9 `2 W$ g, A* \
8 E+ G# x- t% w, G' }  k转载自JawSow. |6 H- K% A5 Q8 @; G$ p) _
) z, E8 A6 U6 F
参与人数 1 ST金币 +2 收起 理由
MrJiu + 2 给与鼓励!!!
赞 收藏 评论3 发布时间:2018-5-24 09:21
3个回答
MrJiu 回答时间:2018-5-24 09:37:44
疯de_恒 回答时间:2018-5-24 10:39:41
擦写平衡算法考虑一下?
xinnian-400985 回答时间:2018-5-24 22:49:57
呵呵,我现在就是想用此功能,参考了,谢谢!
