STM32加看门狗死机不复位
lian-413271 提问时间:2018-5-25 10:57 /
小弟使用STM32F103,程序里使用了闹钟中断,开启了独立看门狗,主程序里循环喂狗,验证过看门狗是生效的;测试如果不喂狗的话可以出发复位;但是实际用起来以后,连续运行较长时间,STM32还是会死机,看门狗竟然没有让程序复位,难道看门狗也会死掉?
请教大神门有没有遇到这种问题啊?
收藏 评论4 发布时间:2018-5-25 10:57
4个回答
七哥 回答时间:2018-5-25 14:48:31
喂狗也是有讲究的,不要在可能重复产生中断的中断服务函数里面喂狗。
万一程序死翘翘了,但是中断可不会死,这时候在中断里面喂狗的话,程序就会在跑飞和中断服务函数中切换。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
feixiang20 回答时间:2018-5-26 00:42:15
参考下【STM32F103独立看门狗不复位】有很多回复,下面是其中一段。
STM32 的独立看门狗由内部专门的 40Khz 低速时钟驱动,即使主时钟发生故障,它也仍然有效。
看门狗的原理:单片机系统在外界的干扰下会出现程序跑飞的现象导致出现死循环,看门狗电路就是为了避免这种情况的发生。看门狗的作用就是在一定时间内(通过定时计数器实现)没有接收喂狗信号(表示 MCU 已经挂了),便实现处理器的自动复位重启(发送复位信号) 。
在键值寄存器(IWDG_KR)中写入 0xCCCC,开始启用独立看门狗;此时计数器开始从其复位值 0xFFF 递减计数。当计数器计数到末尾 0x000 时,会产生一个复位信号(IWDG_RESET)。无论何时,只要键寄存器 IWDG_KR 中被写入 0xAAAA,  IWDG_RLR 中的值就会被重新加载到计数器中从而避免产生看门狗复位  。
IWDG_PR 和 IWDG_RLR 寄存器具有写保护功能。要修改这两个寄存器的值,必须先向IWDG_KR 寄存器中写入 0x5555。将其他值写入这个寄存器将会打乱操作顺序,寄存器将重新被保护。重装载操作(即写入 0xAAAA)也会启动写保护功能。
只要对以上三个寄存器进行相应的设置,我们就可以启动 STM32 的独立看门狗,启动过程可以按如下步骤实现(独立看门狗相关的库函数和定义分布在文件 stm32f10x_iwdg.h 和stm32f10x_iwdg.c 中) :
1)取消寄存器写保护(向 IWDG_KR 写入 0X5555)
通过这步,我们取消 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的写保护,使后面可以操作这两个寄存器,设置 IWDG_PR 和 IWDG_RLR 的值。这在库函数中的实现函数是:
IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
2)设置独立看门狗的预分频系数和重装载值
设置看门狗的分频系数的函数是:
void IWDG_SetPrescaler(uint8_t IWDG_Prescaler);  //设置 IWDG 预分频值
设置看门狗的重装载值的函数是:
void IWDG_SetReload(uint16_t Reload); //设置 IWDG 重装载值
设置好看门狗的分频系数 prer 和重装载值就可以知道看门狗的喂狗时间 (也就是看门狗溢出时间) ,该时间的计算方式为:
Tout=((4×2^prer)  ×rlr) /40
其中 Tout 为看门狗溢出时间(单位为 ms) ;prer 为看门狗时钟预分频值(IWDG_PR 值),范围为 0~7;rlr 为看门狗的重装载值(IWDG_RLR 的值) ;
比如我们设定 prer 值为 4, rlr 值为 625,那么就可以得到 Tout=64×625/40=1000ms,这样,看门狗的溢出时间就是 1s,只要你在一秒钟之内,有一次写入 0XAAAA 到 IWDG_KR,就不会导致看门狗复位(当然写入多次也是可以的)。这里需要提醒大家的是,看门狗的时钟不是准确的 40Khz,所以在喂狗的时候,最好不要太晚了,否则,有可能发生看门狗复位。
3)重载计数值喂狗(向 IWDG_KR 写入 0XAAAA)
库函数里面重载计数值的函数是:
IWDG_ReloadCounter();   //按照 IWDG 重装载寄存器的值重装载 IWDG 计数器
通过这句,将使 STM32 重新加载 IWDG_RLR 的值到看门狗计数器里面。 即实现独立看门狗的喂狗操作。
4)  启动看门狗(向 IWDG_KR 写入 0XCCCC)
库函数里面启动独立看门狗的函数是:
IWDG_Enable();   //使能 IWDG
通过这句,来启动 STM32 的看门狗。注意 IWDG 在一旦启用,就不能再被关闭!想要关闭,只能重启,并且重启之后不能打开 IWDG,否则问题依旧,所以在这里提醒大家,如果不用 IWDG 的话,就不要去打开它,免得麻烦。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
lian-413271 回答时间:2018-6-11 19:42:59
最后才发现,主程序并没有挂掉。因为主程序里面是判断某个标志置位后才处理,否则什么都不处理。标志置位的条件是:RTC 1s的闹钟中断,不停的做定时递减。程序移植的是LoraWAN 节点的代码,里面实现了一个RTC定时器链表。我是利用这个定时器链表来做1s的计时的,但是运行一段时间后,发现这个RTC定时失效了,造成了程序死掉的假象。
现在还不清楚为什么会出现这个现象
jianxuan5527 回答时间:2020-7-10 11:43:53
lian-413271 发表于 2018-6-11 19:42
最后才发现,主程序并没有挂掉。因为主程序里面是判断某个标志置位后才处理,否则什么都不处理。标志置位的 ...
rtc的1s中断失效的问题,你找到原因了没有,我也碰到类似的问题,加了看门狗也是无法重启
