新手求助,三重adc情况下DMA有什么函数可以关闭传输的
lyl5530330 提问时间:2018-5-28 21:49 /
我想请问下,就是我用三重ADC采集同一个通道的数据,用DMA传输到数组中,然后将数组的数据通过串口传出来。比如采集的是一个高斯波,因为ADC一直在采数据,所以数组中的数一直在变化,那么串口传出来的数就有问题,有没有什么函数是停止当前DMA传输的,停止了DMA传输,数组的数据就不会变化,也就可以传出一个完整的数据不会有问题。我的main函数是这样的
  1. #include "stm32f4xx.h"
  2. #include "usart.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "dma.h"
  5. #include "delay.h"
  6. #include "adc.h"
  7. #include "led.h"
  8. #include "sys.h"
  9. #define NUM 100
  10. int main(void)
  11. {
  12.         u16 adcx1,adcx2;
  13.         u8 i,t,z=0;
  14.         u32 adc_value[NUM];
  15.         delay_init(168);
  16.         uart_init(115200);
  17.         LED_Init();
  18.         MYDMA_DMA_DIR_PeripheralToMemoryConfig(DMA2_Stream0,DMA_Channel_0,(u32)&ADC->CDR,(u32)adc_value,NUM);
  19.         MYADC_configure();
  20.
  21. while(1)
  22. {
  23.         DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE);
  24.         for(i=0;i<NUM;i++)
  25.                 {
  26.                         adcx1=adc_value[i]&0xffff0000>>16;
  27.                         USART_SendData(USART1,(adcx1&0xff00)>>8);
  28.                         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
  29.                         USART_SendData(USART1,adcx1&0xff);
  30.                         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
  31.
  32.                         adcx2=adc_value[i]&0xffff;
  33.                         USART_SendData(USART1,(adcx2&0xff00)>>8);
  34.                         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
  35.                         USART_SendData(USART1,adcx2&0xff);
  36.                         while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束
  37.          }
  38.           DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
  39.                 delay_ms(3000);
  40.           LED0=!LED0;
  41.
  42. }
  43.
  44. }
我现在使用的DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE);无法用,函数执行到这里,所有数组的数据都变成一样的了,具体原因不明
赞 收藏 评论2 发布时间:2018-5-28 21:49
feixiang20 回答时间:2018-5-29 00:23:24
来,参考下这个
ADC采集到的数据都存储在一个固定的寄存器中。当常规采样方式采样多个通道时候,使用DMA可以较好地避免将采集到的数据丢失。当ADC的DMA功能被使能的时候,每个通道转换完毕时都会发出一个DMA请求。DMA方式也不能完全避免数据丢失问题,要实现数据不丢失需要在DMA的同时开启OVERRUN模式,当数据丢失时就停止数据转换,只需要检测是否有OVR时间发生,就能解决采样数据丢失造成的问题。比如,通道错位什么的。
在STM32F4的Reference manual中可以查到ADC1 的DMA映射在DMA1、CH0、Stream0上。
DMA方式采集单一通道数据
配置ADC1的DMA初始化设置如下:
//DMA初始化
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 4;
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_0;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&adcvalue1;   //目标数据位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = ADC1_BASE+0x4C;  //ADC->DR地址
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst =DMA_PeripheralBurst_Single;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
DMA_Init(DMA2_Stream0,&DMA_InitStructure);
DMA_Cmd(DMA2_Stream0,ENABLE);
在ADC寄存器中开启DMA传输,使用两个函数一个是设置CR2的DDS位,使得每次ADC数据更新时开启DMA传输;
另一个是设置ADC CR2的DMA位,使能ADC的DMA传输。
分别使用以下两个函数:
ADC_DMARequestAfterLastTransferCmd(ADC1,ENABLE); //源数据变化时开启DMA传输
ADC_DMACmd(ADC1,ENABLE);//使能ADC的DMA传输
最后,还是在adcvalue中读出ADC的采样值,可以看到,没有使用函数ADC_GetConversionValue来读ADC的DR寄存器,照样能输出ADC采样到的值:
  while(1)
    for(i = 0;i<10000;i++)
        sum += adcvalue1;
      if(i ==9999)
         avgvota = sum/10000;
         sum = 0;
        printf("avg vota is: %d\r\n",avgvota*3300/0xfff);
DMA方式采集4个通道数据
同时采样两路数据首先要将ADC_InitStructyre中的ADC_NbrOfConversion 改变。之后再用ADC_RegularChannelConfig将通道0添加到扫描通道序列即可。
从一路变成4路,总共改了一行代码,添加3行代码:
ADC_InitStructyre.ADC_NbrOfConversion = 2;
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_0,1,ADC_SampleTime_144Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_1,2,ADC_SampleTime_144Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_2,3,ADC_SampleTime_144Cycles);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1,ADC_Channel_3,4,ADC_SampleTime_144Cycles);
实验时候,将PA0、PA1、PA2、PA3的输入接地或者接3.3伏电源,可在电脑端看到两个数据在跳变:0和3300.说明采样到了数据。
在对PA端口进行初始化的时候
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_PinSource0 | GPIO_PinSource1 | GPIO_PinSource2 | GPIO_PinSource3;
GPIO_PinSource0 和 GPIO_Pin_0 是不一样的。引脚初始化的时候应该用GPIO_Pin_0。查看库里边的宏定义,两个值是不一样的。
GPIO_PinSource0 指的是引脚号,GPIO_Pin_0却是GPIo寄存器里边对应的位。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
lyl5530330 回答时间:2018-5-29 16:36:40
feixiang20 发表于 2018-5-29 00:23
来,参考下这个
ADC采集到的数据都存储在一个固定的寄存器中。当常规采样方式采样多个通道时候,使用DMA可 ...
谢谢您,这个是单个ADC采集数据,这个我以前用过走通了的,就是在三个ADC的时候遇到了问题
