是杰杰之前做的 一个参赛小作品! g2 i' }# x- ]+ ` 其实在做这个恒温控制系统项目的时候,师弟就问我,什么是上位机。。。。。可能很多师弟师妹都没一个大概的概念。 现在,就来看下什么是上位机:4 v6 m- g9 Q) x 上位机是指可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC/host computer/master computer/upper computer,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的计算机,一般是PLC/单片机single chip microcomputer/slave computer/lower computer之类的。上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般为模拟量),转换成数字信号反馈给上位机。简言之如此,实际情况千差万别,但万变不离其宗:上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。 在概念上,控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从机的关系,但上位机和下位机是可以转换的。+ t+ l+ A: k9 k 工作原理4 F6 c! C3 v& Q) g" m 两机如何通讯,一般取决于下位机,TCP/IP一般是支持的,但是下位机一般具有更可靠的独有通讯协议。通常上位机和下位机通讯可以采用不同通讯协议,可以有RS232的串口通讯或者采用RS485串行通讯。采用封装好的程序开发工具就可以实现下位机和上位机的通讯,当然可以自己编写驱动类的接口协议控制上位机和下位机的通讯。& o2 X+ z+ o7 s' i 通常工控机,工作站,触摸屏作为上位机,通信控制PLC,单片机等作为下位机,从而控制相关设备元件和驱动装置。! w$ u& q* v1 V4 R 既然差不多知道什么是上位机与下位机,那么,我们做到小喇叭的要求:就得写个上位机,我自己也是学了下C#,用来开发上位机还是可以的,开发环境用visual studio 2015,微软的软件真的是很简单,之前看到有人问为什么微软的软件是最多人用的,答:因为那是傻瓜式操作。。。。。我不得不认同。。。 1 y" F& e) T& n* v% m$ [% {+ E 7 P$ b' N9 @$ U8 L8 ~) g 回归正题:先看看我们的上位机有什么功能: 1)能够实现与下位机的正常通讯。这必须得有,不然算哪门子上位机啊。0 \* [ u8 G, W1 s4 r 2)能够控制我们的恒温系统,通过电脑控制恒温系统的温度。这种应用场景很正常,我在机房就能控制我某一个地方的温度,简单方便。( h1 ?9 \$ s6 c0 r4 y* \' ~1 W 3)能够实时显示温度与波形。这种应用的场景也是非常常见,实时显示温度我们可以知道温度是否正常,而波形我们能快速看出恒温系统空间温度是否出现异常。 4)数据保存功能,自动将实时的温度保存下来,加入 日期与时间,方便以后排查问题的时候用于检测某段时间的温度是否正常,这也是很使用的功能。 + e1 w) N* c& ? ]* y0 G. \; [! } 说了那么多,看看我们的上位机。由于我以前用的别人的上位机都是色调比较单一的,而我,又是那种比较活泼开朗的人,觉得单一的灰色调比较死沉,我不喜欢,当然那是别人做的上位机,即使再不喜欢,要用还是要用,没办法, 现在我自己做的就不一样了,得给他做个五颜六色出来。亮瞎眼。。。。。& y8 F1 e3 e# D$ z0 T 当我们把上位机与下位机通讯协议切断,可以看到上位机接受不到数据(在软件右下角粉红色的窗口,没有显示接收到的数据),上位机的波形就会回到默认值(0°),就是上图的样子9 y! l3 X$ F. ] S1 H ) d/ k2 @0 e% h, J 当我们需要后期的检测与排除故障的时候,我们可以从我们保存的温度来做简单的排查,上位机自动保存的温度数据,精确到某天某时某分某秒,简单方便。也是一个很实用的功能当没什么故障的时候,我们只需要隔一段时间吧数据清一下就OK了。5 _7 \ J0 @( m" v+ d' @5 R9 v# ~ 附上作品视频:https://v.youku.com/v_show/id_XMzE0Nzg0ODUzMg==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2+ |& c! e2 @: ]. m# _: Z3 @6 r 本次上位机介绍到此结束; @; h5 Q% u" S7 z6 }! n( } 3 v! a3 K y0 X* M3 W* t 源码文件会在附件中。本上位机仅为杰杰个人娱乐,不做商业用途。7 d p0 C2 G2 v; M6 f! f 欢迎关注“创客飞梦空间” 干货不间断 在未来的日子里 创客飞梦空间与你们同在,放飞我们的梦想 6 J# ?6 s% g; X- j/ I4 _2 c# D) g N |
参与人数 2 | ST金币 +2 | 收起 理由 |
arron123 | + 1 | 厉害 |
zhangzongwei | + 1 | 很给力! |
哈哈哈哈,好像下载附件都是要金币的吧,评论了又加金币嘛。。。不亏呢
这个不是重点好吗,,,,,我们做的只是一个模拟的小东西,做来配套的,没有实际意义与应用意义的
点评
评论看内容
评论是源码
不客气哦
0 h; \7 j1 a; |+ P6 E" u
谢谢分享,下载看了一眼,有一个动态链接库,这部分有代码吗?
