花式玩转网络摄像头之TCP版,高端大气上档次,速度2MB/S
baiyongbin2009 发布时间:2018-6-5 18:46
说明:
  t# b" w3 I. J5 E9 S1、例子是两年前做的,一直没有顾上整理出来,今天特地整理出来,开源出来给大家玩。& v$ }) A9 t% m1 v
2、上位机是emWin模拟器开发的,大家估计很难猜到,所以你会emWin话的,就可以轻松制作上位机。做些通信和控制类上位机,比使用C#之类的方便程度一点不差,而且你仅会C语言就可以。4 C. e/ v' J& @) N( D0 \& C
3、并且成功将emWin人性化,可以做些Windows系统上的小应用了,基本完全看不出是emWin做的,而且生成的软件很小,因为是WIN32 API实现的,直接调用win socket api,还是非常爽的。Win32 API编写的软件,最大的好处就是微软的各个系统版本都兼容,而且发布时软件比较小,仅仅一个exe小软件。
& x1 t. J9 {# p" h4、花式玩转网络摄像头之VNC远程摄像头也实现了,后面整理后也开源出来给大家玩。0 d( o2 Y- r2 P0 q! l+ G. }
* ]1 l; R: f: {6 l, e
使用注意事项:
9 V' z% [3 X) o) B% E6 c1、配套的下位机是基于RTX4+RL-TCPnet实现,务必使用MDK4.74进行编译,其它MDK版本未做测试。上位机是用的VC6.0实现的。另外当前仅基于V5开发板制作了,后面有精力做了个V6板子的。2 d! `9 ]0 u; n% e$ b
2、测试例子时用的DM9161/9162网口,务必接到路由器或者交换器上面测试,因为上位机是采用的NetBIOS Name进行测试的。+ w$ @" P0 ~4 I. P
3、下载例子后等待LED3和LED4闪烁了再进行连接。
1 ]& V6 ?' D# E# |$ r4、关闭的时候,右击页面退出,右上角的X号未做响应处理。
2 G6 f: S; T6 [7 ^5 g6 b- T7 q* y- M$ g( y% f. y
. V( J2 t! d6 \. J7 v( M/ }1 f6 ?
下位机: 网络摄像头之TCP版下位机.rar (8.27 MB, 下载次数: 1780)
赞 收藏 1 评论4 发布时间:2018-6-5 18:46
4个回答
zero99 回答时间:2018-6-6 08:50:50
谢谢楼主分享了
baiyongbin2009 回答时间:2018-6-6 14:55:16
zero99 发表于 2018-6-6 08:50
' Y& z2 c' r& O/ R9 D: q谢谢楼主分享了
% M0 Z0 o+ o- j% _. ]
lzhangj 回答时间:2018-7-16 00:04:31
楼主霸气
hzlb1975 回答时间:2018-8-1 15:26:23
楼主霸气
