STM32波特率问题
菜鸟芯片 提问时间:2018-6-7 01:17 /
赞 收藏 评论24 发布时间:2018-6-7 01:17
24个回答
菜鸟芯片 回答时间:2018-6-7 15:37:20
安 发表于 2018-6-7 14:48
楼主看一下你的时钟配置函数。用的外部晶振还是内部的?
用了内部的
Cortexxx 回答时间:2018-6-7 16:30:53
115200 呢? 还会有丢包现象吗
STM1024 回答时间:2018-6-7 17:46:23
你把波特率修改为19200试试,如果有丢数据,说明可能是时钟配置或者晶振的问题。
还有你用的PCLKx到底是多少?
菜鸟芯片 回答时间:2018-6-7 17:51:28
还有你用的PCLKx到底是多 ...
19200,一样效果
下图是时钟配置
STM1024 回答时间:2018-6-7 19:07:38
菜鸟芯片 发表于 2018-6-7 17:51
19200,一样效果
下图是时钟配置
设置RCC时钟源及倍频,你是打算配置为24MHz吗?
菜鸟芯片 回答时间:2018-6-7 19:27:06
是的。
feixiang20 回答时间:2018-6-8 00:08:50
是不是U转串硬件速度跟不上,波特率降一下试试
菜鸟芯片 回答时间:2018-6-8 00:50:29
9600,通讯非常正常,就算读写速度调到最快,也不会随意丢字节。通讯非常好。14400也就比9600大些。称不上什么高波特率吧!
vilsenma 回答时间:2018-6-9 09:02:59
楼主,可以把串口配置部分的代码贴出来,让大家伙看看
he129807 回答时间:2018-6-15 15:53:11
这样子,你在线调试一下。打开这个串口的寄存器观察窗。看一下实际的寄存器值是不是符合你的预期。
顺便看一下RCC相关的寄存器值,系统时钟配置有没有生效。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
