单片机抗干扰措施
budaoweng 提问时间:2018-6-8 20:42 /
请教个问题,最近做个项目,由于面积受限,板子只能分上下两层,电源和控制。控制部分采用的是STM32,电源打算用150Khz开关频率的Viper系列的单片电源。而且上下两板的距离也就有上2CM左右。我的问题是,不知道这样做会不会造成什么问题?或者是需要采取什么样的屏蔽措施呀,或者是什么抗干扰措施才能保证控制板的稳定运行。目前我的思路是尽量保证控制板地的完整性,实在不行就用四层板,然后在保证地的完整性后用一些优质的钽电容+陶瓷电容。甚至是能不能在电源和控制板中间加一层铁板来降低辐射
收藏 评论9 发布时间:2018-6-8 20:42
9个回答
STM1024 回答时间:2018-6-20 14:36:36
加电容,光电隔离什么的,然后注意电感
feixiang20 回答时间:2018-6-9 00:56:17
有必要看看干扰源和被干扰对象之间的传递方式。干扰的耦合方式,无非是通过导线、空间、公共线。减小干扰源的du/dt主要是通过在干扰源两端并联电容来实现。减小干扰源的di/dt则是在干扰源回路串联电感或电阻以及增加续流二极管来实现。资料【单片机硬件抗干扰常用方法】里很详细,可参考
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
MrJiu 回答时间:2018-6-9 09:42:04
干扰就加屏蔽罩,通过电源,就用稳压管隔离。。。
CC4 回答时间:2018-6-9 10:04:31
干扰还要考虑布线的原因
budaoweng 回答时间:2018-6-9 10:13:16
feixiang20 发表于 2018-6-9 00:56
有必要看看干扰源和被干扰对象之间的传递方式。干扰的耦合方式,无非是通过导线、空间、公共线。减小干扰源 ...
如题:辐射干扰
jeeson196 回答时间:2018-6-10 10:22:11
谢谢分享
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
zero99 -1 再次警告
budaoweng 回答时间:2018-6-14 08:30:37
这几天观察了一些逆变、变频器等设备,发现控制板紧挨功率板、电源板的情况很普遍。尤其是变频器,大部分中小功率的无一例为的是控制板在功率板的正上方,也就是IGBT的正上方。然后也看不出控制板有什么特殊的屏蔽抗干扰措施,唯一的也就是PCB布局以及接地了,也就是说只要把PCB合理化,在一般应用上问题都不大了。
bjx1234 回答时间:2018-6-20 11:43:38
学习了
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
zero99 -1 求助帖不要灌水啊,谢谢
电子星辰 回答时间:2018-6-20 11:49:53
我以前做射频的时候是除了板材,PCB什么的,还把板子装在一个金属盒里并接地来屏蔽
