请教下,使用 iconview 控件时,能否直接从sd卡中读取bmp格...
hpdell
提问时间:2018-6-11 15:04 /
问答
是否解决:
请教下,使用 iconview 控件时,能否直接从sd卡中读取bmp格式的图片进行显示啊 ?
我看很多貌似都是 先把 图片文件转换为 .c 或者是 .dat 格式的,有没有什么方法在使用 iconview 控件时,直接读取 sd 卡 里面的图片
进行显示 ??
另外如果 可以的话,那直接读取到的 图片 显示的 坐标又该如何确定啊 ???
因为有可能图片名称发生了变化,那么读取到的图片文件的先后顺序 就不一定了
发布时间:2018-6-11 15:04
STM1024
回答时间:2018-6-11 17:31:02
a0a.1 32b0c
如果不这样的话,我觉得你可能需要用MCU实现对bmp文件格式的解析
参与人数
1
蝴蝶豆
+3
收起
理由
zero99
+ 3
feixiang20
回答时间:2018-6-12 00:42:46
a0a.1 32b0c
搜素功能和格式问题,改成格式一致看看呢
参与人数
1
蝴蝶豆
+2
收起
理由
zero99
+ 2
