请问有没有人遇到过 rtc闹钟唤醒不了低功耗
zymwjm 提问时间:2018-6-12 18:14 /
rtc闹钟都配置好了,就是到点之后唤醒不了
===============rtc配置=======================
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
    EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
    EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
    EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
    EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
    /*使能 RTC Wakeup Interrupt */
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTC_Alarm_IRQn;
                //先关闭        RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A,DISABLE);  才能使用RTC_SetAlarm
                        ret = RTC_AlarmCmd(RTC_Alarm_A,DISABLE);
                printf("ret = %d\r\n",ret);
                RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.RTC_H12=RTC_HourFormat_24;
                RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.RTC_Hours=9;
                RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.RTC_Minutes=59;
                RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmTime.RTC_Seconds=20;
//                RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmDateWeekDay=
//                        RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmDateWeekDaySel=
                RTC_AlarmStruct.RTC_AlarmMask=RTC_AlarmMask_Seconds | RTC_AlarmMask_Minutes | RTC_AlarmMask_Hours;
                RTC_SetAlarm(RTC_Format_BIN,RTC_Alarm_A,&RTC_AlarmStruct);
                RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_ALRAF)
===================主函数调用=========================
while(1)
PWR_EnterSTOPMode( PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI );
//进去之后就出不来了  求指导
赞 收藏 评论9 发布时间:2018-6-12 18:14
9个回答
feixiang20 回答时间:2018-6-12 23:47:20
确认STM32使用RTC唤醒停止模式的设置正确么。可参阅相关资料
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
TLLED 回答时间:2018-6-13 08:44:16
进入停止模式后,有没有试过通过外部中断是否能唤醒。
TLLED 回答时间:2018-6-13 08:49:25
停机模式下的唤醒的中断函数需要注意这两点:
1:对于程序可能产生的标志位必须的清除干净,不清除会出现唤醒失灵现象!!
2:由于停机下所有时钟关闭,所以唤醒需要重新配置时钟!!
参考代码:
char Wakeflag=0;
void RTCAlarm_IRQHandler(void)
if(RTC_GetFlagStatus(RTC_IT_ALR))
RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
RTC_WaitForLastTask();
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line7);
EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1);//对于程序可能产生的标志位必须的清除干净,不清除会出现唤醒失灵现象!!
      if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET)
PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);//一般没用
SystemInit();//重要,由于停机下对所有时钟关闭,所以唤醒需要重新配置时钟!!
       Wakeflag=!Wakeflag;
GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_5, Wakeflag);//LED灯指示
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
zymwjm 回答时间:2018-6-13 20:49:51
1:对于程序可能产生的标志位必须的清除干净,不清除会出现唤 ...
谢谢
zymwjm 回答时间:2018-6-13 20:50:18
是对照着芯片手册弄的
废鱼 回答时间:2018-6-14 08:31:30
                这里是把不需要用到的屏蔽掉。按现在的设置应该是到了对应的日期或者星期才会唤醒。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
空大大 回答时间:2018-8-14 15:44:52
请问下,我也出现这个问题,您现在解决了吗?
空大大 回答时间:2018-8-14 15:46:32
楼主,我也遇到这个问题,问下你解决了没
zjAngel 回答时间:2019-11-6 10:54:30
RTC_ITConfig(RTC_IT_ALRA, ENABLE); //开启闹钟A中断  //必须加入这句话,否则进入不了中断
我也遇到了这个问题,假如这句话之后就能进入中断了
