uart dma接收问题
312011 提问时间:2018-6-13 20:13 /
HAL_UART_Receive_DMA能在中断处理函数里使用吗?
收藏 1 评论9 发布时间:2018-6-13 20:13
9个回答
电子星辰 回答时间:2018-6-13 20:40:50
应该是没问题的,别在串口中断里用就好
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
312011 回答时间:2018-6-14 06:49:00
谢谢,我本来想在接收空闲中断处理函数里使用它接收数据
电子星辰 回答时间:2018-6-14 13:29:39
哦,DMA+配合空闲中断我没用过,但是很多人都这么用,在空闲中断里开关DMA接收应该是可以的
switcc 回答时间:2018-6-14 15:51:01
空闲中断里首先abort dma,然后再启动就能实现不定长串口接收
312011 回答时间:2018-6-14 20:04:26
今天调了一天,还没搞定,情况是有时候发一次收不到,得发两次甚至更多次才能收到,明天把代码贴出来,各位帮忙给看看。另外f7的串口dma接收例子,上面说明最多接收10个字节,没说必须接收10个字节,明天用f7的开发版验证一下,另外再看看f7的历程有没有开空闲中断
312011 回答时间:2018-6-15 13:11:14
今天试了F769的开发板,一样usart DMA接收只能接收固定长度。
我的程序代码,哪位帮忙看看,谢谢!
有的时候要发送两次甚至更多次才能接收,第一次多的NDRT数值为0,串口调试助手再发送一次,才能接收到.
* uart1 dma rx idle intrrupt process
void Addedto_USART1_IRQHandler(void)
        if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_IDLE)!=RESET) //uart1 dma rx idle intrrupt
                static  uint32_t rxdatanum,temp;
                __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart1);        //clear uart1 dma rx idle intrrupt flag
                temp =huart1.Instance->SR;
                temp =huart1.Instance->DR;
                temp=huart1.hdmarx->Instance->NDTR;
//                CLEAR_BIT(huart1.Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
//                HAL_DMA_Abort(huart1.hdmarx);
                __HAL_DMA_DISABLE(huart1.hdmarx);
                rxdatanum=UART_DMA_RX_SIZE-(__HAL_DMA_GET_COUNTER(huart1.hdmarx));
                /* Enable the DMA transfer for the receiver request by setting the DMAR bit
    in the UART CR3 register */
    SET_BIT(huart1.Instance->CR3, USART_CR3_DMAR);
                /* Enable the Peripheral */
    __HAL_DMA_ENABLE(huart1.hdmarx);
                osMessagePut(Queue_EventUart,(rxdatanum +((uint32_t )EVENT_UART1_RX<<16)),0);//send rx event
* @brief This function handles USART1 global interrupt.
void USART1_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */
  /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */
  HAL_UART_IRQHandler(&huart1);
  /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */
        Addedto_USART1_IRQHandler();
  /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */
为什么这样第一次无法正确接收,需要发两次甚至更多次才能收到上一次的数据?中断停在这个空闲中断处理函数里的sMessagePut函数,发现rxdatanum和temp值不正确,什么原因?
switcc 回答时间:2018-6-19 10:23:49
这是我在H7上面用的空闲中断+DMA,给你参考一下:
/**********初始化串口4***********/
void MX_UART4_Init(void)
  huart4.Instance = UART4;
  huart4.Init.BaudRate = 115200;
  huart4.Init.WordLength=UART_WORDLENGTH_8B;
  huart4.Init.StopBits = UART_STOPBITS_1;
  huart4.Init.Parity = UART_PARITY_NONE;
  huart4.Init.Mode = UART_MODE_TX_RX;
  huart4.Init.HwFlowCtl = UART_HWCONTROL_NONE;
  huart4.Init.OverSampling = UART_OVERSAMPLING_16;
  huart4.Init.OneBitSampling = UART_ONE_BIT_SAMPLE_DISABLE;
  huart4.Init.Prescaler = UART_PRESCALER_DIV1;
  huart4.Init.FIFOMode = UART_FIFOMODE_DISABLE;
  huart4.Init.TXFIFOThreshold = UART_TXFIFO_THRESHOLD_1_8;
  huart4.Init.RXFIFOThreshold = UART_RXFIFO_THRESHOLD_1_8;
  huart4.AdvancedInit.AdvFeatureInit = UART_ADVFEATURE_NO_INIT;
  if (HAL_UART_Init(&huart4) != HAL_OK)
    _Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
   __HAL_UART_ENABLE_IT(&huart4, UART_IT_IDLE);//使能空闲中断
        HAL_UART_Receive_DMA(&huart4, (uint8_t*)uart4Rx,UART_RECEIVE_MAX);//启动DMA接收65535个字节
/************DMA配置*************/
void HAL_UART_MspInit(UART_HandleTypeDef* uartHandle)
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(uartHandle->Instance==UART4)
  /* USER CODE BEGIN UART4_MspInit 0 */
  /* USER CODE END UART4_MspInit 0 */
    /* UART4 clock enable */
    __HAL_RCC_UART4_CLK_ENABLE();
    /**UART4 GPIO Configuration
    PC10     ------> UART4_TX
    PC11     ------> UART4_RX
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_PULLUP;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_VERY_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF8_UART4;
    HAL_GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
    /* UART4 DMA Init */
    /* UART4_RX Init */
    hdma_uart4_rx.Instance = DMA1_Stream4;
    hdma_uart4_rx.Init.Request = DMA_REQUEST_UART4_RX;
    hdma_uart4_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_uart4_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_uart4_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_uart4_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_uart4_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_uart4_rx.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;//配置成normal也可以,随便
    hdma_uart4_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_uart4_rx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_uart4_rx) != HAL_OK)
    __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmarx,hdma_uart4_rx);
    /* UART4_TX Init */
    hdma_uart4_tx.Instance = DMA1_Stream5;
    hdma_uart4_tx.Init.Request = DMA_REQUEST_UART4_TX;
    hdma_uart4_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;
    hdma_uart4_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_uart4_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_uart4_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE;
    hdma_uart4_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE;
    hdma_uart4_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL;
    hdma_uart4_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    hdma_uart4_tx.Init.FIFOMode = DMA_FIFOMODE_DISABLE;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_uart4_tx) != HAL_OK)
    __HAL_LINKDMA(uartHandle,hdmatx,hdma_uart4_tx);
    /* UART4 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(UART4_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(UART4_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN UART4_MspInit 1 */
  /* USER CODE END UART4_MspInit 1 */
* @brief This function handles UART4 global interrupt.
/**********串口4中断入口***********/
void UART4_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN UART4_IRQn 0 */
  /* USER CODE END UART4_IRQn 0 */
  HAL_UART_IRQHandler(&huart4);
  /* USER CODE BEGIN UART4_IRQn 1 */
if(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart4,UART_FLAG_IDLE)!=RESET)//判断是否是空闲中断
                __HAL_UART_CLEAR_IDLEFLAG(&huart4);
                uart_rx_idle_callback(&huart4);
  /* USER CODE END UART4_IRQn 1 */
/**************空闲中断处理***************/
void uart_rx_idle_callback(UART_HandleTypeDef *huart)
        uint32_t temp;
        if(huart->Instance==USART6)
                uint32_t len;
                HAL_UART_DMAStop(&huart6);
                temp=((DMA_Stream_TypeDef   *)hdma_usart6_rx.Instance)->NDTR;
                //printf("%d\r\n",UART_RECEIVE_MAX-temp);
                uart6RxLen=UART_RECEIVE_MAX-temp;
                HAL_UART_Receive_DMA(&huart6, (uint8_t*)uart6Rx,UART_RECEIVE_MAX);
        else if(huart->Instance==UART4)
                HAL_UART_DMAStop(&huart4);
                temp=((DMA_Stream_TypeDef   *)hdma_uart4_rx.Instance)->NDTR;
                uart4RxLen=UART_RECEIVE_MAX-temp;//实际接收长度,必须小于65535
                HAL_UART_Receive_DMA(&huart4, (uint8_t*)uart4Rx,UART_RECEIVE_MAX);//再次启动DMA接收
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
McDong 回答时间:2018-8-3 16:20:33
正在做此类应用,很感谢大家的分享,受益匪浅,让新手少走好多弯路
ciipeter 回答时间:2019-6-26 22:34:45
我的程序代码,哪位帮忙看看,谢谢!
有的时 ...
你好,你这个问题解决了吗,我先也碰到这个问题了,两天了还没解决,求指教
