keil5 配置的问题
annQian 提问时间:2018-6-25 08:47 /
赞 收藏 评论18 发布时间:2018-6-25 08:47
18个回答
annQian 回答时间:2018-6-28 16:36:03
子曰好人 发表于 2018-6-28 15:44
我没有硬件环境,工程用的6楼的,在仿真调试下可以看寄存器值
以下是我的配置,不知道和你的有什么不一样 ...
按照你的配置,Debug还是没外设寄存器,你用的keil和我的完全一样,很奇怪。
我的keil5破解使用的是keil4.7版本的破解工具,你也是吗?
annQian 回答时间:2018-6-28 22:23:40
STM32F103 在simulation下Debug是有寄存器的,用407和765芯片没有,难道和芯片有关?
qiuqiuzhiyuan 回答时间:2018-6-29 11:19:41
打个酱油要个金币支持一下楼主
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
zero99 -1 求助帖不要灌水,警告一次
子曰好人 回答时间:2018-6-29 12:34:07
我的keil5破解使用的是keil4 ...
我今天新建了一个407的工程,在软件仿真模式下也可以看到寄存器
下面是我新建工程的时候选的芯片:
你可以把你的工程发出来,或者用我的工程去看验证下是什么原因看不了寄存器
temp.zip (5.25 MB, 下载次数: 0)
