L496运行时发烫,功能却正常?
winamp123 提问时间:2018-6-28 10:58 /
我用STM32L496ZGT3做了几次板子,总有几块L496运行时发烫,最高都到74度,然而功能确实正常。请问有没遇到这种问题?是不是芯片哪里出问题了?
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-6-28 10:58
5个回答
废鱼 回答时间:2018-6-28 10:59:18
检查一下外设电路,是不是有电流太大输入到芯片?
wudianjun2001 回答时间:2018-6-28 11:12:51
一般温度不会这么高的,检查下外围电路等的焊接问题
wenyangzeng 回答时间:2018-6-28 13:16:45
某个GPIO口短路了引起的。不止L496,其他的片子也会出现。
wujique 回答时间:2018-6-28 14:10:33
我猜测是某些输出IO没有进行限流,直接短路到电源或者是地了。
根据我的经验,一个IO对地,会有50多毫安电流。
你测试下电流,看看电流是否正常。
一个IO口对地短路,严重的话,会有10度的温升。
407这样的功能牛的芯片,室温30,芯片内部测试到的问题通常会有40,
超出太多,基本就是有问题了。
一两个IO对地短路,超50度,你这个75度,,,还没烧?
你可以将所有IO设置为输入,或者高阻态验证问题。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
wolfgang 回答时间:2018-6-28 14:39:38
1、焊接前检查PCB班的各触点电阻是否正常,该通的通,该不通的不通,基板不会因材料绝缘问题有导电问题;
2、焊接后洗板检查,是否有焊接短路问题;
3、检查VSS、VDD连接是否接错电源,GND、逻辑地处理是否正常。
4、检查是否吧3.3V的芯片接到5V了~~~
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
