关于电机速度失控的问题
goodzeng 提问时间:2018-7-2 10:19 /
霍尔无刷电机最大的转速是1000转,24V,通过STMotorControl Workbench上位机设置电机启动速度800 电机转速正常,(每次启动都是800转的速度)然后按stop  motor 在按start motor 反复按stop  motor 在按start motor 电机就出现不正常 ,导致速度失控,通过STMotorControl Workbench上位机把速度调整到-300,电机也不能改变方向,只有调整到-620才能改变方向,且电机实际转速与设置转速也不一致,不知道是什么原因引起的,有遇到过这种问题的坛友吗?目前我把问题定在电角度和PID控制上面,但是到现在还没有解决。。
收藏 1 评论1 发布时间:2018-7-2 10:19
阳鹏 回答时间:2018-8-1 15:56:43
霍尔电角度相移是否测准了
