关于摄像通过4G传输到一个指定的服务器
s2333 提问时间:2018-7-3 15:39 /
在下有两个小方案,请各位帮忙提提意见。
1. 用F107,摄像头通过RJ45接F107,再过USB连接到4G无线模块,但是这个华为无线模块需要驱动啊,F107诸位觉得有戏吗...
2. 用F407,摄像头通过DCMI,再过USB到4G模块,感觉这个完全没问题,只是我还是个萌新,带系统的还得慢慢学...
集思广益,诸位大佬带带我...
赞 收藏 评论11 发布时间:2018-7-3 15:39
11个回答
jakecumt 回答时间:2018-7-3 15:53:28
摄像头的传输速率带块满足要求么?至少USB2.0以上才满足速率吧?4G无线传输实时要求高可能有延时,建议用有线网络
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
s2333 回答时间:2018-7-3 16:19:12
jakecumt 发表于 2018-7-3 15:53
摄像头的传输速率带块满足要求么?至少USB2.0以上才满足速率吧?4G无线传输实时要求高可能有延时,建议用有 ...
摄像头还没定,,,
打算用USB2.0透传
4G的话应该是没问题的,规格里大致看了看,速度应该够的吧...
LTE FDD:UL 50 Mbit/s;DL 150 Mbit/s @20M BW cat4
TDD LTE:UL 10 Mbit/s;DL 112 Mbit/s @20M BW cat4(采用配置方式2,上下行配比为1:3)
废鱼 回答时间:2018-7-3 16:22:19
4G模块可以直接用串口连接。网线的话,应该是直接连接到路由器,自动获取IP地址。通过连接指定的IP地址进行数据发送。
s2333 回答时间:2018-7-3 16:35:46
安 发表于 2018-7-3 16:22
4G模块可以直接用串口连接。网线的话,应该是直接连接到路由器,自动获取IP地址。通过连接指定的IP地址进行 ...
串口有连接4G,只不过这条链路有别的用处了,现在麻烦的事是要通过4G传输视频,只能另开一条链路保证速度,,,个人感觉用F4会好一些,USB协议有点麻烦,,,不知道F1系列能不能hold住
s2333 回答时间:2018-7-3 16:43:04
更改的回帖提示审核,是被吞了么...
串口与4G有连接,这条链路有别的用处,比较麻烦的是通过4G模块传输视频,所以为了保证速度打算用USB开另一条链路用作透传,个人感觉F4可能比较适合,,,需要4G的USB驱动的话,F1可能会有很大延时...
晴天小熊 回答时间:2018-7-3 16:50:26
我也在做类似的项目,交流交流
Tcreat 回答时间:2018-7-3 16:53:54
我只想弱弱的问句 这流量不要钱的吗?
s2333 回答时间:2018-7-4 10:12:02
Tcreat 发表于 2018-7-3 16:53
我只想弱弱的问句 这流量不要钱的吗?
有一个不能打电话不能发短信的流量SIM卡...这个貌似还好
Tcreat 回答时间:2018-7-4 10:34:02
关键你这传的是视频呀 感觉不敢想象
s2333 回答时间:2018-7-4 11:02:10
Tcreat 发表于 2018-7-4 10:34
关键你这传的是视频呀 感觉不敢想象
这是现场出现问题的时候才打开,然后传输视频,不是一直监控的
废鱼 回答时间:2018-7-4 11:27:48
s2333 发表于 2018-7-3 16:35
串口有连接4G,只不过这条链路有别的用处了,现在麻烦的事是要通过4G传输视频,只能另开一条链路保证速度 ...
4G模块是支持多连接的。或者考虑用ppp模式,没有做过这种实时传输的方案,按我的理解是可以进行视频数据转发。
