IHM08M1电机驱动问题
tannyhbkj 提问时间:2018-7-4 10:51 /
    DAC和电位器冲突问题,在IHM08M1的电路中电位器可以使用PA4 或PC3,PC3需要焊接R182另外PC3是BEMF1如果使用PC3需要喊上R182断开R181 断开R59.显示默认焊接的电阻不是这个样的。另外一种使用PA4 在软件设置上设为DAC了就无法使用。如果需要DAC 还需要电位器调速只能修改电阻然后将设置成PC3 ad输入
   stm32 nucleo的板子(STM32F302的)板上上面焊接了32768的晶体  没焊8m的程序却使用了8m的晶体。
   mc_config.c中.pwm_en_u_port = MC_NULL,   有两句是不是多了?
赞 收藏 1 评论1 发布时间:2018-7-4 10:51
liet 回答时间:2018-7-4 18:23:36
有送开发板的没有,
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
zero99 -1 不要灌水啊
