stm32f072 定时器1通道1 PWM配置,端口无波形输出
a1200220417 提问时间:2018-7-18 20:07 /
PWM配置如下:
Function:    TIM1_Init()
Description:    pwm2输出
void TIM1_Init_PWM2(uint16_t arr,uint16_t psc)
    TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;
    TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
    RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOE,ENABLE);
//PE9
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_PinAFConfig(GPIOE, GPIO_PinSource9, GPIO_AF_2);   //TIM1channel
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);    //定时器TIM1时钟使能
    //TIM_DeInit(TIM1);
   //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr;
    //设置用来作为TIMx时钟频率出书的预分频值
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;
    //设置时钟分割
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0;
    //设置计数模式
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
     TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
     //初始化参数
     TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure);
    //TIM1的channel
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2;
    TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x90;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OutputNState = TIM_OutputNState_Enable;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNPolarity = TIM_OCNPolarity_High;
    TIM_OCInitStructure.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Reset;
    TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
    //TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
    //TIM_ARRPreloadConfig(TIM1,ENABLE);
    TIM_Cmd(TIM1, ENABLE);  //使能TIM1
    TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1, ENABLE);
PWM配置后,PE9输出无波形
赞 收藏 评论5 发布时间:2018-7-18 20:07
5个回答
wenyangzeng 回答时间:2018-7-18 22:07:16
这个arr如果小于0x90就没有输出了。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
电子星辰 回答时间:2018-7-19 09:33:00
你的arr和psc是多少?时钟确定正常吗?
a1200220417 回答时间:2018-7-19 10:37:47
arc = 2000 psc = 1000;还是无法输出
a1200220417 回答时间:2018-7-19 10:39:15
arc = 2000,psc = 1000
电子星辰 回答时间:2018-7-19 11:58:20
你的TIM1_Init_PWM2(uint16_t arr,uint16_t psc)为什么要设入口参数,是为了在主函数开头初始化之外的地方调用吗?
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
