接上篇:时驱函数了解一下! g! H# _* N. {7 A# O2 G+ P, K
7 B# _9 Q2 [$ f+ [' }- i X- T
前一篇帖子我写了时驱函数的设计本质是一种前后台程序,本文依旧如故。后台程序放到定时器里面,周期性的调用。这个程序程序是扫描一个链表,链表中每一个成员 噢 应该说没一个节点都设计好数据的结构体,到达设定的时间就执行回调函数。; I% V- `5 N; p
功能:完成约定时间调用回调函数。( Z$ r$ i+ Q, |9 z
头文件:
; v6 |. H! j9 W/ z+ R- #ifndef _TIMELIST_H_
. G8 h6 V* e- Z& z# C - #define _TIMELIST_H_
2 P) x* x0 V( g4 Y# I - 9 z! a* l2 r% V! c0 \) e$ y& w
- #include "sys.h"0 E2 J% q& t3 \' a* u7 j
- typedef struct _time) S& D1 a, \) |' h% e
" o7 t! k5 z) ?* \- y6 l; a; v - void *next;//指向后一个
+ Q. I/ k2 i0 G! d# D - uint8_t handle;//自己的ID号
0 J7 Y+ e, L# A( C, i8 x% P; } - uint8_t start;//开关1开0关
9 _; s" w5 N0 A8 H9 a- T - uint32_t cnt;//累计次数的变量
$ L8 Y @' ?7 n. {3 n) K - uint32_t time_out;//设定次数的常量1 L2 J2 l2 o5 G2 x
- void (*fun)(void);//计数达到以后做啥的函数
+ L3 f4 @3 V: O9 Q - }time_type;
1 B! F, m1 ^; K/ l - ) B6 U; X/ k6 i K6 y
. u1 ]9 O: l+ x+ j9 G* Q- t4 C- 5 e- T! E4 n1 I: S7 U6 O
- typedef void (*time_call_back)(void);
/ r& t# k7 \1 f1 C" u0 {, N6 C: i: a - typedef struct& i, |" b1 K& w- a" a9 Y1 S
1 W5 v+ a2 f, g' O& |) k - uint8_t (*creat) ( uint32_t time_out ,uint8_t start, time_call_back call_back);" B6 p9 ~6 ]' k+ z" q) F/ v
- uint8_t (*stop) ( uint8_t handle);# \( J% }0 D) x* {0 E% e
- uint8_t (*start) ( uint8_t handle);
* ]0 ~8 E6 X8 k7 y/ e7 }0 M - }time_ops_type;
7 a4 K$ H1 S% [- H. E
8 `* F8 B, `+ e; |; G, N- extern time_ops_type timer;
. h' X0 n4 A( g% j - " Q8 B; N% v5 H- f
- $ H$ ?6 S6 P5 E, \
- void timer_isr( void );+ q: C1 g ?8 Y) a& @- a1 a
- & ~; P2 L. `5 x
- #endif
: b1 e+ u$ c9 j& P$ P5 R
8 R3 `# O" [4 D% h
复制代码 看这个头文件基本就能懂一大半了。每个节点的6个成员我都批注了,handle这个词语意思很宽 ID更准确。3 |/ ]9 \" n* g5 W" w2 ]& h
- #include "timelist.h"
) }8 { J; i7 E1 O) l" y" j - #include "malloc.h"
( M: ]7 N: g9 p0 U) }$ I+ H; t - #define NULL 0
. w% [, H: f& |+ t - enum
& y# a; d$ b: g9 S6 s& c( } - {
+ z! E m8 ]/ Q& o7 l; `, w - false,
! v5 r$ C/ B; y1 Y0 c/ R3 _ - true! x9 m1 o. K: w }# P
5 w- O8 I9 L' n1 R3 L - uint8_t timerTaskId = 0;//全局变量 每个节点的ID号从0开始
1 h5 j" X7 Q% ^3 o- M0 `! c, d - time_type *time = NULL; //链表的头 第一个节点% @: Z. a8 Q# L" W+ O
( U5 c; d p8 ~2 K
- f+ G) Q! H0 z7 c# a; d7 L; M, F- void timer_isr( void )
/ [9 u* X% L; v - { H4 I [ w( w6 x1 L* q
- time_type *priv = time;
0 d. f: A3 ^9 N" U - 7 u1 B# i& a9 k" b
- while( priv != NULL )
5 B4 _/ E& Z2 Z9 Z - {3 V! f/ l$ \- W% ]; I
- if( priv->start)//这个节点是开的 就进去 否则pass0 d/ B$ A( I4 I# M R2 h, M
3 ]% e8 `* O2 Y5 Y5 E, G - if( ++priv->cnt >= priv->time_out)//进来累计一次 直达到达约定设定值
! e9 O; ^& O$ N- ]! U+ s5 b% D - {4 i5 m# @" W1 ]) D" P% D( [
- priv->cnt = 0;( B- M( i- N) o3 M% H/ H
- if(priv->fun != NULL)
: k( V4 d0 W/ Y - priv->fun();" N5 ?& Z: [* s
- }) X( A# F# R5 N( [: ]5 t
' z% S9 M' R8 t: z( d* D2 P - priv = priv->next;
! i2 s! M" v) `1 B - }
7 p* v: O9 D7 N) K2 |+ q - }+ ^) I2 ?/ ^7 Z' \8 U
- + V2 }' ^5 }+ O8 _/ ~
- //只有malloc没有free 我没有释放
G( l; [2 R6 U6 ^; e - //返回void*
4 c7 ?1 s2 t% R. N* L) q - ' k% f& ^ m! h$ k. c
- void *timer_malloc(int size)' Z5 ^. w% t' x1 Z5 T% e
; s+ K8 B) A" o+ {: ~ - return mymalloc(SRAMIN,sizeof(time_type));3 c- x" H6 c/ ^) |0 t& }! u
- }9 q6 N' s w4 {
2 Q7 ^" o+ K( y: O# s- uint8_t timer_stop_time(uint8_t handle)7 `4 i3 W* z" B, Q: {( K6 r: P
8 s4 j# f+ t- p$ {( y - time_type *priv = time;
0 ~% P1 J$ e( w; n - ! d) j: ?: l1 ~ o2 L0 o# I
- while( priv != NULL )! F- D, k3 z) K5 x. u
D) x6 F# T. w U3 `; b: x7 E# @! o - if( priv->handle == handle)
, j! H0 T2 x& L+ j' q* r - {
) _# \+ o- x/ l q9 J - priv->start = false;0 c3 f- e4 ?3 x8 G/ ]7 z
- priv->cnt = 0;% A5 x) y% u) Y- H3 A
- return true;
$ [& {) m+ p+ o4 j7 l% @ - }) O. l+ P# s6 x. r. |3 E3 Y C1 l0 y
1 q/ n+ w, w/ d. @8 } - } ( `9 {. Q* J( i3 @$ @9 u8 A5 v
- 1 J" j1 ]. h, J& k, w' d: s' d
- return false;
9 ~6 V- T5 Q# Z( j - }
9 i4 T% I$ v: M; E' c
V0 J8 d+ P, L% |( R$ D7 l5 T- uint8_t timer_start_time(uint8_t handle)
% }/ T2 r3 R; f8 n - {
! i8 y1 @, b2 w! X9 q: s4 r - time_type *priv = time;. }: D' {1 u7 m& k& I! M2 b- q
& R$ s- X3 t ^. J9 g, E" t - while( priv != NULL )# a' J1 E6 g( r7 O4 e4 }# P" g
6 L3 G& a U% W3 g& B - if( priv->handle == handle)
$ F; Y A, d$ n8 c - {
' @4 n5 _8 g3 P0 y( _* v - priv->start = true;' l+ j7 O7 T2 c7 I; A
- return true;
5 ]- |" b% A- Q% |8 P" l/ a& W* G8 e7 E - }
. e; [0 i+ d! C - priv = priv->next; 1 _1 w& d' v9 \. z% n" w9 m2 r! z
- } " Z2 g3 a! J2 {5 W5 E! _' A
o) A: y+ J# O! T" _3 Y - return false;& Q( C) [. \, f0 ]# _
4 w* T$ ~0 t7 e - 1 ~7 \5 @# s6 x4 T. K$ F
- uint8_t timer_register_isr( uint32_t time_out ,uint8_t start, time_call_back call_back)
; H5 p5 h+ M( V8 f: K" p9 c7 c, w - {
" Q2 f/ z& a2 u! B& z7 v: Y; ]6 u3 g - time_type *priv;
4 S) y0 [) S+ e: t) d+ @' g - time_type *this;
) J3 K- v5 E' u7 j0 p6 _3 B - ) N$ l2 W; d e% t
- this = (time_type *)timer_malloc(sizeof(time_type));
; {; `' D% K, }1 u) A - if( this != NULL)
4 ^( W! K; y/ N0 e - {
/ S3 ^9 A/ c! _0 O: t( J1 q
- g* i" \) z$ P3 @" c- this->cnt = 0;
0 m+ ~& B* x" p; w3 W - this->start = start;
) R8 Y# c3 |3 L' O - this->handle = timerTaskId++;3 }9 S- N1 E& I) i( v+ G
- this->time_out = time_out;: A+ G# i8 C. b0 y. D
- this->fun = call_back;6 |& l5 F- J+ t3 S
- this->next = NULL;! O6 ]1 i1 ]+ D' `$ v
- if( time == NULL)$ T' }7 I! t. j2 N+ A
% X2 ^6 j$ U, n! ^ - time = this;' Q/ P0 C7 y7 D2 {2 O8 ^" n& `
& K0 z2 B8 J' A5 Q6 a - else0 U3 I$ B2 k+ T( J' k8 s7 @+ l
- {8 U! ]- K6 ^' o
- priv = time;% d7 L! _+ r4 T
- while( priv->next != NULL ) priv = priv->next;
9 Q( K; G1 x- a2 o. r7 @8 ] - priv->next = this;+ v% D% V5 U2 ]; w
- } 2 O1 a, ]& h, N- M! q# P, }
- }* C5 @: }; E9 S. N; I6 h/ q
- else
6 F% X) u% ^0 J/ t6 Z! I4 `' F - {
( O# A! T3 N' h - return 0xFF;
1 c. ?5 x1 f6 H; R. @9 d - }
( _8 [- O, ~) ~1 ?* {
4 J3 @* d" Z: |* C
) p3 x3 x! c" W$ d' H( V- return (this->handle);# u M ?; J ^ H5 |7 y( v
& Q! I* R6 D4 z' w4 T7 h- }
7 |& w# u# E, E6 k1 L; @, ^9 I
8 A3 v& u% u o8 t( R& ?9 U- //KEIL不支持该写法??3 ~/ C; m7 v, z
- //time_ops_type timer =/ n1 z; h2 f/ o- p4 C
- //{9 U0 C8 {2 w( B+ W V! d8 A0 T! c
- // .creat = timer_register_isr,5 b$ }/ T. k; n, r$ [ L
- // .stop = timer_stop_time , 6 u7 f0 L$ r" `# ^- J
- // .start = timer_start_time,
! _2 C Y) P7 N; g - //};1 D7 S9 I4 U5 p
) S2 F+ S' ^) {8 k! c( N- 2 y1 i, m6 G# H' s& [( z% e# ^: L$ r
- time_ops_type timer =
1 n& A9 J0 a9 T! a: W. {$ g - {
9 p& l; b+ G. a - timer_register_isr,! w& A- V/ [% C9 \* h n7 H
- timer_stop_time ,
( `! c5 x" u; K2 v( A) L9 w0 T9 B; } - timer_start_time,
5 k& p8 C% s. g) k' W1 L. _ - };
! u5 ^0 g0 ` y- S* k: B# ^9 J9 Y
复制代码 实现如上 因为用了链表需要malloc函数 我没有用C库 而是自己写的内存分配模块
4 Y3 V/ G1 _% R( e. m
4 X5 N+ z- L6 q/ i- e举一个例子吧) w2 Y' a/ j% k0 p, V$ X% k
int IDID=0;
' @$ f& x) u; L) x' T9 i# K: Sint wang=0;
2 W4 J! p# o$ \8 ?+ {# b# u# Vvoid saywang(void)
" \, V, c; n* h) |{ j+ ~; g' ]7 l, Z
wang++;
, p7 {/ t: g/ F# y2 j if(wang==4); |; M, Z2 P+ E+ K+ q
timer.stop(IDID);# n$ N n4 \1 _5 V" K5 X
}; Q* N) }; I% h/ |
void Business_Init(void)
, i% W! V, z, e; i3 z' f{
; H" f# W0 a# w9 r3 [ IDID=timer.creat(100,1,saywang);
% q$ C& `# o( f4 K5 i; F% o/ T. i! P
。。。。。: ?6 [7 |4 N `9 W) i
- Z0 a# F p: ? E( H9 O9 l ?. B& o4 | q
初始化的时候创建了一个定时器节点,时间是100个节拍,1是直接打开,到达设定时间就会调用saywang函数。
4 ]) x3 Q! ~7 j! f/ U8 i7 W6 N可以在找一个条件比较按键来 timer.start(IDID); 再次打开这个节点功能。
& K- l6 [9 t* ], g: _$ ~% h6 W5 n0 J1 T# F7 V
而后天程序放到it.c即可
# e0 Y! Y) G9 _$ Gvoid TIM3_IRQHandler(void)# u# g/ r: v% c
{" i4 R2 P) Q: o9 i# T E
static char count=0; # |' p' O1 i; R5 @. m9 U& k
TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update);. U2 o0 U; h3 ]- d# J9 R
timer_isr( );3 S* q5 ?8 C+ f7 m1 _0 V3 F- ^5 s6 d. r
1 C$ G' t( U8 X; \: t( w. F7 Y% Z: b8 T5 \9 m/ |: U# Y
